Vieux 11/02/2013, 13h38   #1
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Post programmation clé
Bonjour à tous
Quelqu'un peut-il me dire comment programmer une clé sur une Opel Tigra de 1995. Faut-il un code comme sur certains autres modèles et comment se le procurer? Le logiciel op-com suffit-il pour cette manœuvre.
Antoine
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2013, 14h22   #2
tonio5766
Avatar de tonio5766
personne pour donner un coup de main!!!!
Vieux 16/02/2013, 22h38   #3
pitouille83
Avatar de pitouille83
pitouille83 is on a distinguished road
Oui, il te faut un code qui doit etre sur la carte, format carte de credit, qui est fournie avec le carnet d'entretien du vehicule. il faut un outil de diag pour reprogrammer la clé. courage.
pitouille83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pitouille83 For This Useful Post:
MecaTech (28/08/2013)
Vieux 24/02/2013, 13h26   #4
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
je crois avec op-com tu peut recuperer le code sur tigra en lisant l'eprom ecu depuis op-com voici:
For programming new keys and immoboliser, functions the Security Code is required.
This code can normally be found on the Pass. Unfortunately, the Car Pass is often lost.
With OP-COM you can read the security code from the following models:
 Corsa-C
 Meriva
 Tigra-B
Model selection
Corsa-C / Meriva / Tigra-B
 Choose Body
 Choose Instrument
 Choose EPROM info
 Now the Security Code can be read from EPROM
bon courage
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to meca For This Useful Post:
4@nt00ra (04/01/2014), br25 (30/08/2014), MecaTech (28/08/2013)
Vieux 24/02/2013, 17h26   #5
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
salut ..
si tu as le code tu le programmer avec sbb ou l'apareil opel tech..
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2013, 22h59   #6
tonio5766
Avatar de tonio5766
Salut à tous et merci de vos réponses.
J'ai le code pour la programmation des clés, y-a-t-il quelqu'un qui sache comment programmer les clés sur cette opel tigra A de 1995 prise diag 10 broches en ayant l'adaptateur de diag(10 vers 16 broches) et op-com.
Merci d’avance les amis
Antoine
Vieux 25/02/2013, 20h49   #7
meca
Avatar de meca
Voila, pour programmer en moins de 2 minutes une clef avec l'OP-COM :
1. Insérez tout d'abord la nouvelle clé non programmée, et mettez le contact, voila ce qui s'affiche:
2. Ouvrez le logiciel et cliquez sur "Diagnostics"
3. Cliquez sur l'année du véhicule
4. Cliquez sur le modèle du véhicule, dans notre cas Vectra C/Signum
5. Allez dans "Body"
6. Puis dans 'Immobilizer"
7. Cliquez sur "Programming"
8. Cliquez encore sur "Programming"
9. Puis cliquez sur "Security Code"
10. L'OP-COM vous demande le code de l'auto (Carte Pass, 4 chiffres)
11. Entrez le code et cliquez sur "OK"
12. Cliquez ensuite sur "Programm Mechanical Key Number"
Et la tout se passe très vite, vous n'avez qu'a valider le numéro de la clé (l'OP-COM vous le sort automatiquement) et la clé est programmée, y compris la télécommande!!
The Following 4 Users Say Thank You to meca For This Useful Post:
angeflasheur (19/11/2013), br25 (30/08/2014), MecaTech (28/08/2013), Nizar-maoukil (22/10/2013)
Vieux 28/02/2013, 15h16   #8
tonio5766
Avatar de tonio5766
Salut meca dans ta procédure tu as noté :
Est ce la même procédure pour ma tigra A
Merci de vos réponses
tono
Vieux 25/06/2013, 20h16   #9
bjine.s
Avatar de bjine.s
bjine.s is an unknown quantity at this point
es ce que c'est possible de la faire sur une opel frontera b de l'annee 2000,un 4x4 3.2l limited,merci
bjine.s est déconnecté   Réponse avec citation
programmation bsi doudou241 PSA Group Peugeot, Citroën 10 13/06/2016 20h12
programmation transpondeur VAG yarauto programmation & synchronisation de clé 5 30/03/2012 13h10
Programmation 307 BSI eCU25 Automobile en général 2 07/07/2010 21h43
Programmation de cle A-M-S programmation & synchronisation de clé 0 22/02/2010 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
