Hello,
Je recherche quelques un full ou deux de vd46 avec la flash de 2015+ en jaune blanche idéalement 309 T9. En 3840ko Merci |
salut fils
je regarde dans mes dumps demain
http://www.armoreprog.fr |
Merci sympa :-)
mp envoyé hier
tu me diras si ca te convient
Merci Yann, nickel plusieurs cartons essayer :-)
Te dirai si une change le type jauge et pompe hp ---------- Post added at 07h36 ---------- Previous post was at 07h35 ---------- Édit : carto a essayer |
Bon c'est rapé pour le moment, j'ai fais un read CVN et calib ID sur une de 2016 avec la bonne jauge mais impossible d obtenir une full flash sans l ouvrir pff.
Toujours recherche fichier a partir Mi 2015 + Merci |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Salut Fils.
Il te faut absolument full ou carto ca suffit ? J en ai une de v46.11 Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | fils (01/10/2022) |
Merci Fastdiag, je viens de terminer cool.
Écriture full flash 6-2016 au ktag et ensuite un telecodage sécurisé jauge blanc = ok Plus qu’à essa sur l auto dans la semaine :-) |
Hello,
A cloturer encore merci aux participant. Modele 2016 = jaune et carto pompe injection differente |
#10 |
Salut fils , si tu as du backup full ou obd je doit restaurer un e85 foireux d'un prestataire qui a rendu les arme .
Si jamais ta ça je prend ;)
#12 |
9819269980 merci
J'ai pas la calibration mais je me contente de tes don ,[emoji23] je vais m'amuser Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | fils (18/09/2023) |
#13 |
Ok envoi moi le fichier vais te sortir réf sw et te filer ce qui faut
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | ecutech (18/09/2023) |
#14 |
| Dtc off peugeot VD46 | Baloo13 | Chiptuning | 1 | 19/07/2022 15h41 |
| Valeo VD46.1 au Kess? | arbreacames | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 16/02/2020 10h16 |
| Immo off vd46.1 | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/02/2020 13h44 |
| ECU VALEO VD46.1 pinout | nono93 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 13/05/2019 22h47 |
| VIERGE ecu valeo VD46.1 | lioneldu77 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/03/2017 10h26 |
