Clio 5 de 2020 plus de derrmarge du à l ad bleu Une personne saurai me dire comment réinitialiser avec clip ou autre Merci à vous |
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour ,
ou est le souci ? le réservoire est vide ou bien t'as une panne? |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Token et bypass obligatoire. Pas possible avec clip clone a ma connaissance. Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
as tu un outil pour lire le fichier?
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
| The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | Fastdiag (13/09/2023) |
Slm
Meme s il peut faire le fichier il faut qu il ré autorise le demarage. Et il y a l histoire di bypass dessus. As tu un autre outil que clip ? Qui se connecte en ligne? Il faut absolument acheter un token pour debloquer. Ou alors by oasser mais il faut connaitre les branchements... Cordialement
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | gary89 (13/09/2023) |
salut il faut faire une mise jour de ton calculateur moteur pour régler cette panne
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu la pousse en deuxieme elle va demarrer
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | tony60 (13/09/2023) |
#9 | |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | Fastdiag (14/09/2023) |
#10 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Md1cs006 ça redémarre oui même avec compte à rebours à 0 kms. Déjà eu le cas aussi.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | Fastdiag (14/09/2023) |
#11 |
Slt
Merci a vous pour l info du coup ca m evitera de payer un token a chaque fois... Cordialement
#12 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , effectivement j'ai déja fais Md1cs006 monté sur mégane avec impossibilité de démarré, après adblue-off elle démarre sans soucis.
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Fastdiag (14/09/2023) |
#13 | |
Salut Ça démarre un ou deux fois mais pas plus. Pour l’autorisation clip=>calculateur moteur=>autorisation de démarrage et ça repart pour 3/4 démarrages maximum Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#14 |
relit ton fichier et envoie le et ta voiture va démarrer de 1er coup a dispo
#15 |
Non à part le clip est delohi j ai pas grand choses pour lire |
| GDS pour Kia et Hyundai (rouge / bleu) | Redha-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 14/10/2020 21h41 |
| Cable bosch bleu | fils | Réparation & Programmation | 2 | 13/09/2020 12h37 |
| connecteur bleu 26 voies | elie | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 28/01/2015 20h47 |
| Rosfar R260 Clone Bleu | z4dig | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 16/10/2013 14h39 |
| [CHERCHE!] LED PLCC-2 bleu | elhadjbrahim | Electronique | 6 | 26/03/2012 16h06 |
