Vieux 01/09/2023, 15h19   #31
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonjour, la courroie est bien tendu? Neuve? C’est peut’ être une courroie élastique?
valanzasco (01/09/2023)
Vieux 01/09/2023, 17h37   #32
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 7
valanzasco will become famous soon enough
Salut , je confirme : pas de tendeur parceque courroie élastique (stretch).l'alternateur d'origine n'a été remplacé qu'une fois par un acheté sur internet.je vais commander un chez renault mais ça pique 650 euros tva comprise.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2023, 17h55   #33
Binbin
Avatar de Binbin
La poulie vilebrequin a t’il du caoutchouc a l'intérieur, dans ce cas faire un repaire entre l'intérieur et l'extérieur et faire plusieurs démarrage pour voir si ca se décale.
---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h53 ----------
C’était du classique sur les anciennes générations de Scenic et autres Renault.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Mecanisman (02/09/2023), OILC93 (02/09/2023), valanzasco (04/09/2023)
Vieux 02/09/2023, 17h15   #34
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 6
Mecanisman will become famous soon enough
Je pense que Binbin a raison. Si votre moteur est un H5H470, vous disposez d'une poulie avec un amortisseur en caoutchouc. Le caoutchouc se détache de la poulie et lorsqu'il dérape, il émet un sifflement lors de l'accélération ou lorsqu'il y a un élément qui le ralentit, comme l'alternateur. Parfois, on ne le voit pas, car il a tendance à déraper lorsqu'il fait chaud.
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
Vieux 02/09/2023, 18h39   #35
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Que ça soit un moteur h5h ou h5f il y a une poulie dumper dans les 2 cas.
Controle la poulie si tout est ok remplace l’alternateur
Vieux 04/09/2023, 19h15   #36
valanzasco
Salut à tous ,
j'ai renvoyé la saloperie d'alternateur sur le net , je vais commander un bon et je vous tiens au courant.
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
Jock66 (07/09/2023)
Vieux 06/09/2023, 19h03   #37
valanzasco
Salut à tous , aujourd'hui , remontage du nouvel alternateur d'origine renault et plus de sifflement. merci à tous.
The Following 3 Users Say Thank You to valanzasco For This Useful Post:
dede83 (06/09/2023), jcb31100 (06/09/2023), Jock66 (06/09/2023)
Vieux 06/09/2023, 22h15   #38
Jock66
Avatar de Jock66
Rien ne vaut la pièce d’origine comme j’ai dit plus haut, certe c’est pas le même prix mais il y a une raison ( ce n’est que mon opinion) du coup après c’est toi qui te fais chier a faire et défaire
valanzasco (09/09/2023)
Vieux 08/09/2023, 22h10   #39
Binbin
Avatar de Binbin
Rien ne vaut la pièce d'origine! Ça dépend, il y a la pièce d'origine, il y a la pièce équipementier automobile; et il y a la pièce adaptable, c'est ce qui vaut mieux éviter de prendre. Après chacun voie midi à sa porte, des fois la pièce d'origine c'est beaucoup plus cher pour pas mieux.
Sifflement A/C GOLF VII Diabolozouzou Systeme de climatisation 3 06/06/2021 22h05
carte megane4 scenic4 talisman meca Vente, Achat, Echange 15 14/05/2019 23h53
sifflement turbo sur 307 hdi 2.0 110cv soustourou Automobile en général 39 31/05/2016 14h15
sifflement turbo carto Mécanique générale 44 29/03/2015 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
