Vieux 28/12/2019, 22h10   #31
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut cmax
merci beaucoup
je vérifie ca demain matin
merci de votre aide
Vieux 29/12/2019, 08h20   #32
pp08
Avatar de pp08
Hello
Ta géométrie ne fonctionne pas mais elle reste en plein débit ou pas de pression sural ?
Dans les 2 cas cela ne correspond pas a un bon fonctionnement moteur .
Tu devrais vérifier en mesures paramètres la pression sural , elle suit la consigne ou pas ?
Dans ta panne tout est lié a un souci de débit/pression d'air , il te faut vérifier ta pression sural , voir le fusible 10 ampères qui gère ton actuateur de turbo et son cablage ( 12 volts/masse et RCO), par contre tu indiques que tu as retrouver de la puissance donc turbo fonctionne ou pas ???
je nai aucun fil qui arrive a la prise brun du calculateur en A3 et la sortie 2 de la prise de l actuateur (a la prise de l actuateur il y a bien le fil)
les autres sont ok "il sonne bien"
Dernière modification par pp08 ; 29/12/2019 à 09h17.
Vieux 29/12/2019, 10h59   #33
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par pp08 Voir le message
Hello
c'est pourtant le schéma de ton véhicule , par contre sur la version SID202 le fil en 2 de l'actuateur correspond à une masse , regarde si ce n'est pas identique sur ton modèle .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
pp08 (29/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 11h24   #34
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Je viens de relire le post est a priori tu as fait ton diag avec delphi , par contre tu signales que tu n'as pas accès a la commande actuateur turbo .
Ton moteur correspond au KKDA , sur delphi tu le trouve en 2007 et 2008 mais uniquement sur FOCUS .
Le mieux serait d'utiliser Forscan si tu as un ELM ou S link
PS : je regarde si je te trouve des infos sur SID 206
pp08 (29/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 12h38   #35
pp08
Avatar de pp08
Re
exact moteur KKDA
sur delphi sur cmax le moteur KKDA n apparaît pas
j ai pas penser a regarder sur focus
j ai ELM mais j ai voulu installer forscan sur un PC avec windows 7 et un Windows Xp
ca ne va pas marcher
il logiciel demarre puis ce coupe tout seul
le client est venu rechercher sa voiture car il en avait besoin
la voiture fonctionne mais voyant moteur allumé
il doit me la ramener samedi prochain pour finir le boulot
merci pour les info sur sid 206
je voudrais que cette geometrie variable remarche quand meme malgres que la voiture marche
je remercie tout le monde pour m avoir aider et participer a ce post
Dernière modification par pp08 ; 29/12/2019 à 12h41.
dreamland (29/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 13h44   #36
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Pour Forscan bizarre car je l'utilise sur windows 7 sans problème , tu as la dernière version en ligne ?
Pense a dire à ton client de ne pas trop pousser dans les tours surtout avec un turbo en plein débit , bonnes fêtes de fin d'année et à bientot pour la suite .
pp08 (29/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 16h06   #37
pp08
Avatar de pp08
Hello
oui j ai la dernière version en ligne sur leur site
peut-être un problème de conflit...
Vieux 29/12/2019, 16h21   #38
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Regarde si tu peux installe la 2.3.26 , a priori il y a un souci sur 2.3.27
pp08 (29/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 12h30   #39
titi46
Avatar de titi46
titi46 is on a distinguished road
Bonjour si en bouchant la voiture a retrouvé sa puissance le problème vient de l egr essaye un apprentissage egr
titi46 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titi46 For This Useful Post:
pp08 (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 12h41   #40
titi46
Avatar de titi46
Re bonjour quelle modele egr tout électrique ou pneumatique
Si électrique apprentissage egr voir egr hs et elle commande ton turbo
Si pneumatique vérifie sont actuateur et sa dépression
Débranché l actuateur démarrer et lire le defaut voir si c le meme
pp08 (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 13h52   #41
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par titi46 Voir le message
oui l egr est tout electrique elle est intégrée a la pipe d admission (c est le bordel pour la demonter. demontage turbo,pipe d echappement...)
je dois récupérer la voiture samedi, je vais voir pour faire un apprentissage
merci de vos infos
Dernière modification par pp08 ; 30/12/2019 à 14h06.
Vieux 01/09/2023, 21h16   #42
archimoh
Avatar de archimoh
archimoh is an unknown quantity at this point
Bonjour.
Jais le même problème sur une focus.
Esque vous avez trouver la solution ?
Merci d'avance.
Mohamed
archimoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2023, 07h13   #43
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par archimoh Voir le message
Bonjour.
Merci d'avance.
Mohamed
Bjr quel probleme et code defaut vuus avez a la valise ?
Vieux 02/09/2023, 09h12   #44
pp08
Avatar de pp08
Bonjour.
Merci d'avance.
Mohamed
je me rappel plus , mais il me semble que c etait un problème de calculateur (sur le calculateur d occasion).
Vieux 02/09/2023, 09h29   #45
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
En effet ça ressemble à un problème de pilotage.
Le turbo a été remplacer en entier ou juste le chra ?
Si c’est le turbo complet qui a été remplacer et que la tige ne bouge jamais.
Ça laisse pensé que le problème et bien coté commande (cablage, Ecm..)
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
Ford cmax 1.6 edc16c34 Tof02770 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 23/05/2019 18h15
code ford cmax walteck Autoradio et Navigateur GPS 2 16/11/2018 20h39
fap ford cmax INVICTUS Chiptuning 25 12/08/2016 22h53
tbd ford Cmax BVA en BVM ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 17 18/07/2016 09h53
EGR OFF ford cmax 1.6 TDCI Breizhelec Chiptuning 14 24/05/2016 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h34.
