| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Salut a tous et merci d'avance a celui qui répondra a mon problème , je m'explique j'ai acheter un autoradio d'origine pour ma kia venga car celui que j'ai actuellement s'allume s'éteint tous seul , très gênant , le problème ces que ca me demande le code security
et je connais pas et le vendeur non plus , si quelqu'un parmi vous détient une astuce ou un lien de code generator special kia je suis preneur , info du poste en liens ci dessous . Merci![]() https://www.ebay.fr/itm/334809616258 |
| The Following User Says Thank You to kev56 For This Useful Post: | sasa (30/08/2023) |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ah il me semblait que on pouvait l'avoir avec le numéro de série inscrit dessus ? Merci de ta réponse en tout cas , j'attends confirmation par d'autres ...
Quelqu'un a t'il une autres solutions ou logiciel spécial ? Up
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt la seul autre solution c'est avoir le numéro de série d'origine du véhicule ou était ce poste et demander à kia de te le fournir .
Tu peux posté une photo du modèle exact ainsi que l'étiquette de référence qui est dessus ? Tente cette procédure on ne sait jamais : 1/y accéder > identifier le fusible correspondant à AUDIO (se référer à la notice sur le côté interne du couvercle, si absent faire une recherche sur le net ça peut aussi aider) 2/fusible identifié > retirer brièvement (la radio devrait se mettre hors tension) > reconnecter directement et correctement. 3/rallumer la radio > les 4 chiffres (0000) par défaut s'affiche toujours > directement appuyer et maintenir enfoncé de 3 à 5 secondes le bouton de commande du volume >>> Et là normalement le tout devrait se relancer sans souci et accéder à toutes les fonctions normales de votre radio. Dernière modification par OILC93 ; 01/09/2023 à 08h52. |
| The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: |
#6 | |
Voici une photo en espérant bien faire car je suis sur smartphone et c'est pas très intuitif |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il faut lire l eprom.
https://www.youtube.com/watch?v=3VjaDzcDYcI |
| code autoradio x5 | Mehdi13 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 24/07/2016 00h28 |
| code autoradio s v p | nizar | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 07/10/2015 13h45 |
| code autoradio | samsophiane | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 14/06/2014 10h10 |
| code autoradio | boullou | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 24/01/2012 23h56 |
