Vieux 29/08/2023, 20h14   #16
thomas
Avatar de thomas
bin c'est peut etre pas l'alternateur qui fait du bruit...
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
valanzasco (30/08/2023)
Vieux 29/08/2023, 21h02   #17
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
Bonsoir roulement ?
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rachrbx For This Useful Post:
Vieux 29/08/2023, 21h21   #18
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut je ne visualise pas ton moteur mais quand tu débranches ton alternateur il ne produit plus donc il ne fait plus de résistance de force sur ta courroie il peut y avoir une pièce entrainée qui fasse le bruit que quand il charge essaye de mettre la clim en même temps s'il y en a une pour voir.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Vieux 30/08/2023, 11h21   #19
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Bonjour à tous , ce n'est pas la courroie qui fait du bruit.comme dit thomas , le bruit vient de l'alternateur.je mets un long tournevis sur l'avant de l'alternateur on l'entend presque pas , je mets à l'arriere sur la carcasse en alu pres du B+ le tournevis on entend bien le bruit.c'est à devenir fou.c'est un nouveau qui est dessus , roulement j'y crois tres peu.j'ai fait l'essai quand le bruit est là mettre la clim la couper etc ,rien ne change.ce qui me chiffonne c'est qu'il n'y a pas de tendeur pour cette courroie.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2023, 11h44   #20
oliviermoi
Salut tu a vérifié que se soit bien une courroie élastique qui est dessus car si pas de tendeur c'est pas des courroies standard sa se met avec se genre d'outil.
https://www.youtube.com/watch?v=oKYxV-GWQ0g
Vieux 30/08/2023, 11h52   #21
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr la poulie debreyable fonctionne elle correctement ? A tu verifier qu elle debraye bien et qu elle ne c est pas solidarise au roulement ?
Vieux 30/08/2023, 12h03   #22
oliviermoi
Vieux 30/08/2023, 17h21   #23
valanzasco
Bonjour , la poulie fonctionne bien et n'est pas grippée.la courroie est d'origine.
Vieux 30/08/2023, 18h28   #24
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par valanzasco Voir le message
je disait pas gripper mais qu elle ne debraye plus ?
connait tu les poulie debrayable ?
si non , c est une poulie qui parfois va laisser tourner la poulie sans entrenne l axe de l alternateur ?
voici une explication
https://www.youtube.com/watch?v=zVx8fqqSkww
Vieux 30/08/2023, 20h35   #25
valanzasco
Salut , j'ai fait ce test et la poulie débrayable n'est nullement en cause , je pencherais pour des roulements de basse qualité.
Vieux 30/08/2023, 20h39   #26
jcb31100
Avatar de jcb31100
oui mais bizard tu dit que tu la change 2 ou 3 fois ? pas possible que ce soit ca a chaque fois ? le probleme est ailleur .
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
oliviermoi (31/08/2023), valanzasco (31/08/2023)
Vieux 30/08/2023, 22h20   #27
thomas
Avatar de thomas
+1, le pb ne peut pas être sur tout les alternateurs.. donc le pb est ailleurs.
Vieux 31/08/2023, 09h44   #28
valanzasco
bonjour , j'ai bien spécifié que l'alternateur d'origine a commencé à sifflé... puis on a monté un alternateur de me..e acheté sur internet 200 euros .celui d'origine , je peux comprendre l'usure , apres tous les neuf qu'on trouve sur internet sont des alternateur qui sont soit fabriqué dans la jungle ou des récupéré sur des moteurs renault qui avait déjà se souci. et je rigole quand je sonne au garage renault et qu'on me réponde " on n'a jamais eu le cas monsieur"...
Vieux 31/08/2023, 14h38   #29
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt c'est vrai que ça doit être énervant comme problème surtout après changement de celui ci .Une question il y a un tendeur automatique la dessus ? En jouant sur la tension de la courroie cela pourrait peut être atténuer le bruit maintenant à voir s'il ne faut pas trouvé une courroie spécifique qui aurait la bonne position et tension afin de réduire le bruit .
valanzasco (01/09/2023)
Vieux 31/08/2023, 19h38   #30
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
Normalement pas de tendeur car c'est une courroie élastique.
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
Sifflement A/C GOLF VII Diabolozouzou Systeme de climatisation 3 06/06/2021 22h05
carte megane4 scenic4 talisman meca Vente, Achat, Echange 15 14/05/2019 23h53
sifflement turbo sur 307 hdi 2.0 110cv soustourou Automobile en général 39 31/05/2016 14h15
sifflement turbo carto Mécanique générale 44 29/03/2015 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
