Vieux 26/08/2023, 12h23   #1
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 7
valanzasco will become famous soon enough
Par défaut sifflement alternateur scenic4
Bonjour ,
je viens vers vous pour savoir si un d'entre vous aurait eu le meme probleme.j'ai mon ami qui a une renault scenic de 2018 avec moteur 1332 cc 115 ch.il a un sifflement qui vient de l'alternateur , quand j'enleve le B+ de l'alternateur plus de sifflement. il a commandé un nouvel alternateur qu'il a monté sur la voiture et c'est pareil. d'apres renault on ne sait pas avoir de pieces de rechange pour cette alternateur. si vous avez une idée ,je suis preneur.merci
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2023, 12h52   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr c est pas la regulation du start and stop qui perturbe l aletrnateur ?
a tu des code default au diag ?
valanzasco (26/08/2023)
Vieux 26/08/2023, 14h40   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Les alternateurs sont plus réparables maintenant sans vraiment de matériel.
Meme pour sortir simplement le regulateur c’est tout souder sur la plupart.
Il y a plus de pieces au détail.
Après c’est quoi comme moteur h5h ou h5f ?
Dane01000 (28/08/2023), valanzasco (26/08/2023)
Vieux 26/08/2023, 15h19   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr il dit qu il a deja change l alternateur et que cela lui fait le meme bruit ?
le nouvelle alternateur charge t il ?
essaye de desactive le start and stop pour voir si tu toujours le bruit ?
Vieux 26/08/2023, 21h16   #5
valanzasco
Bonsoir , merci pour vos com... alors aucun code défaut au diag.les alternateurs chargent bien et le sifflement (quand il est là ) est présent aussi bien start and stop activé que désactivé.le sifflement s'arrete dès que la batterie n'a plus besoin de charge mais dès qu'il y a du courant sur l'exitation de l'alternateur ,il charge et siffle.encore merci.
Vieux 27/08/2023, 09h07   #6
LakiF
Avatar de LakiF
LakiF is on a distinguished road
Did you replace the pulley with the alternator?
In the past, the alternator pulley in my old clio 2 went off, and a strange sound was heard. I replaced the pulley and the whistling went away, the alternator still works fine today.
As-tu remplacé la poulie par l'alternateur ? Par le passé, la poulie d'alternateur de mon ancienne clio 2 s'était détachée, et un bruit étrange se faisait entendre. J'ai remplacé la poulie et le sifflement a disparu, l'alternateur fonctionne toujours bien aujourd'hui.
LakiF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LakiF For This Useful Post:
valanzasco (27/08/2023)
Vieux 27/08/2023, 10h58   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Moteur h5h ou h5f ? Car sur h5h j’ai deja eu plusieurs fois des alternateurs bruyants mais plus de soucis en les remplaçant.
Piece d’origine ?
Vieux 27/08/2023, 11h10   #8
dede83
Avatar de dede83
tu as regarder la courroie ?
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 27/08/2023, 11h48   #9
valanzasco
Bonjour à tous ,
@lakif : on ne sait pas acheter la poulie seule.
@jock66 , je ne sait pas le code moteur de ce véhicule. Non alternateur acheté sur le net, je vais le renvoyer et me faire rembourser.
@dede83 : oui , elle est neuve.à ce propos , je n'ai pas vu de tendeur pour cette courroie , c'est normal ?
merci à vous.
Vieux 27/08/2023, 11h51   #10
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
peu etre ta batterie est pas en forme et nécessite un fort courant de recharge , mesure avec une pince ampèremétrique si tu est proche du débit maxi de l alternateur .
souvent quand batterie fatiguée le start and stop fonctionne plus .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 27/08/2023, 11h57   #11
valanzasco
RE ,
@michelméca : le start and stop fonctionne très bien . j'ai pas pensé à mesurer l'ampérage de charge. je vais regarder ça. merci
Vieux 27/08/2023, 18h10   #12
GeneralChef
Avatar de GeneralChef
GeneralChef is an unknown quantity at this point
On dirait un souci d'électronique, régulateur de tension etc... Comme ça ne le fait que quand la batterie à besoin de courant.
GeneralChef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GeneralChef For This Useful Post:
valanzasco (29/08/2023)
Vieux 27/08/2023, 19h55   #13
Jock66
Avatar de Jock66
La joie des pieces internet ou le pas chère revient chère….
Vieux 29/08/2023, 19h07   #14
valanzasco
Bonjour à tous ,
alors , en fait c'est un moteur h5h... j'ai un pote qui m'en a preté un , je l'ai monté et toujours pareil (celui là est un nissan d'origine).je ne sais plus quoi penser.aujourd'hui je retire le B+ et le connecteur avec 2 fil brun et le sifflement est là ,je comprends plus rien.la référence de cet alternateur (qui est un mitsubishi ) est A5TE0581ZE.y a il un tendeur de courroie accessoire ? je n'en vois pas...
Vieux 29/08/2023, 19h29   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr c est pas ta courrois qui fait du bruit ou un galet ? essaye avec un peu de degrippant ,juste pour determiner qui couine ? ensuite tu degraissera avec nettoyant frein ;c est juste pour voir si tu localise le bruit ,
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
dede83 (29/08/2023), valanzasco (30/08/2023)
Sifflement A/C GOLF VII Diabolozouzou Systeme de climatisation 3 06/06/2021 22h05
carte megane4 scenic4 talisman meca Vente, Achat, Echange 15 14/05/2019 23h53
sifflement turbo sur 307 hdi 2.0 110cv soustourou Automobile en général 39 31/05/2016 14h15
sifflement turbo carto Mécanique générale 44 29/03/2015 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h59.
