| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
J'ai une scénic 3 en boite auto, 110 dci qui me donne pleinement satisfaction malgré ses 246 Mkm impec, révisions régulières, juste des injecteurs remplacés. Bon là, elle indique "boite à vitesse à contrôler", à chaud au ralenti lorsque j'actionne les différentes postions P/R/N/D, la marche arrière R, lettre qui clignote au tdb, ne fonctionne pas. Les symptômes: A froid: - parfois, très rarement ne démarre pas sur appuie sur start et frein, rien: lorsqu'on bouge plusieurs fois le levier de vitesse de P à R, cela fait un truc qu'après on peut démarrer. A chaud: - elle chauffe au ralenti ou en roulant, affichage "boite à vitesse à contrôler" ==> les vitesses 1 2 3 4 5 passent en auto "D", (peut etre pas aux régimes standard, pas sûr), et en manuel. Par contre, plus de marche arrière possible, la lettre "R" clignote. Des fois, elle démarre et roule normalement, la marche AR fonctionne quelques km et apparation de l’erreur "boite à vitesse à contrôler" avec "R" qui clignote lorsqu'on veut faire une marche arrière Il faut déjà que je fasse un diag pour comprendre Le type d’erreur actuelle, je vais partir sur une solution renolink je pense, après lectures le clip serait top.. Je signale à toutes fins utiles que: - la boite à vitesse n'a jamais été vidangée - la batterie a été débranchée, rechargée et rebranchée (j’ai lu quelque part que cela pourrait perturber les calculateurs) Si un ou des sachants peut m'éclairer par contribution sur le forum,(ou si une personne en région lyonnaise ... bon là je rêve un peu) - sur ce qu’est la procédure d’ « apprentissage » de la boite, « léchage », j’ai lu ça J’espère, mieux comprendre cette boite edc par vos avis, mes actions contributions bienvenus, Bonne journée, Manu |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr commence par passer la valise de diagnostique pour voir quel code d erreur a tu ?
Ensuite la vidange filtre est importante sur boite auto ? A voir Fait un retour avec les code d erreur |
merci jcb 31100,
oui sans le diag, pas de code erreur, rien de précis. J'esssai de l'obtenir le + rapidement possible. Concernant la vidange de boite auto, sur audi meme si le constructeur officellementne préconise pas de changement de lhuile (et crepine), le fabriquant de la boite tiptronic ZF lui préconise tous les 80 000km. Et paradoxalement, si la vidange n'a pas été réalisée depuis très très longtemps, il est déconseillé de la faire, car pas retour d'expérience, la boite se mettrait en défaut. Je me dis que si l huile a des caractéristiques non éternelle, donc une usure, je pense qu'une vidange permettrait de s'affranchir de problèmes à venir. Bon là je sais pas s'il y un rapport, avec mais le code erreur ce sera plus clair a+ |
Voici les DTC après connection qu'avec une partie des calculateurs: https://ibb.co/ZMf3gdm ==>erreurs effacées Pas sûr que ces erreurs soient en cause dans la problèmatique de boite Je n'arrive pas à trouver le calculateur de boite automatique pour le moment. https://ibb.co/cJCN5rZ Le scénic 3 n'est pas mentionné dans la liste de choix, peut etre idem avec mégane 3. Bonne journée, |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
J'aurai commencé par une vidange direct. Je vois pas de quel retour d'expérience on pourrait avoir besoin, la vidange c'est la base, c'est une évidence et c'est fou ces histoires de "huile a vie". Si tu vois une vis basse de vidange, et une haute de remplissage, go. |
Oui je vais la faire dès que possible question de partir sur une bonne base Après il me semble qu'il faut introduire un coeficient, ou un truc de ce genre dans le calculateur lorsque tu vidanges la boite question qu'elle corrige son fonctionnement. Je vais essayer de trouver ce calculateur et ces informations |
Bonjour à tous
Cela se précise, j'ai enfin trouvé le calculateur de BVA: AT / 110 / DC4_X95_X91_X38_X43_vdiag04_V2.4.9_20140625T115443 .xml et trouve le DTC suivant: Code: 1746 Description: Clutch actuator 2 Other Parameter: StatusOfDTC = 15 I DTCStatus.testFailed = Yes I DTCStatus.testFailedThisMonitoringCy… autres indications: cette erreur ne s'efface pas, j'ai pu faire une marche arrière auparavant avant le diag, maintenant le "R" clignote et pas moyen de marche arrière. Parfois marche arrière ok Si vous avez des info sur la nature de cette erreur, l'emplacement physique et role de ce clutch, actions à prévoir, conseils, connectiques, que feriez vous... bonne journée, |
Bjr ton diag dit que tu a un actuateur qui est en defaut , soit probleme connection electrique , soit l actuateur est hs. C est une sorte de petit actionneur electrique ou electro hydrolique,qui doit sarvir a activer ta marche arriere .
Suivant les boite , comme robotiser il peut etre a l exterieur de la boite et si veritable boite automatique , il est interne . Faut savoir quelle boite tu a ? Ensuite comme on t a dit . Commance par la vidange de boite . Car si manque d huile , cela peut aussi se mettre en defaut. |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Manu38-69 (13/08/2023) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Controle faisceau de boite qui va a l’actuateur embrayage, essaye en test actionneur voir si ça fonctionne et si ça fonctionne fait un apprentissage de boite. A voir les valeur de point de léchage embrayage 1 et 2 mais possible que l’embrayage soit fatigué Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Manu38-69 (13/08/2023) |
#10 | |||
Merci infiniement les gars pour vos précisions
![]() Citation:
Merci, vais essayer de localiser ce faisceau elec Dans le calculateur BVA, je devrais trouver « tests actionneurs » je suppose Citation:
Je vais essayer de trouver une vidéo pour voir comment cette boite est foutue |
#11 |
bjr combien de kilometre a ton vehicule ? car le grand probleme des boite robotiser c est l embrayage qui s use plus vite . essaye de voir si il a deja ete fait ;
si tu arrive a refaire un apprentissage peut etres tu va ratraper l usure (si pas trop usee) ,si non prevoir l embrayage ( si dabord ton control faiceau est bon ). |
#12 |
Ben elle a quand meme plus de 240Mkm et je l'ai depuis 80Mkm, j'en suis content de cette motorisation et boite...L'embrayage n'a jamais été fait et 0 vidange... On se dit ça roule, , et avec les fables de pas vidanger les boites auto...c'est une erreur!
Il y aurait moyen de rattraper l'usure par apprentissage? tant mieux . Faut que je regarde cela, mais aupparavant tu as raison, je vais déjà m''atteler à la vidange, il doit y avoir des tuto, cela n'est pas trop compliqué? J'ai vu qu'il y aurait 2 bouchons de vidange l'un derriere l autre (si c'est la meme boite)/ 1 pour le surplus d'huile,et l'autre en bakelite qui fait genre office de niveau. puis remplir au pire via le reniflard mais mettre la bonne quantité d'huile/ Faut que je paufine ce point vidange. |
#13 |
comme c est une boite mecanique robotiser , la vidange n empeche pas le fonctionnement du robot electrique .
donc concentre toi dabord sur control faicseau et test et apprentissage . pour voir si y a du mieux; il est possible que l embrayage soit usee et que la course de l actuateur est depaser ces valeur de fonctionnement ; tient nous aucourant |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Manu38-69 (16/08/2023) |
#14 |
Noté, je priorise donc ainsi
#15 |
re
dans un premier temps; 1) Concerant les points de léchages j'ai trouvé: pour le 1= 9.1 mm pour le 2= 9.7 mm touchepoint1.jpg 2)Pour le test l'actionneur, pas encore fait le test; je veux pas faire de connerie, il y a apparement plusieurs possiblités d'activer la sortie selon le type de réparation réalisée, tjrs dans le calculateur BVA, et si c'est bien le "clutch travel test" en pj, cela semble pareil. ACTIONNEUR CLUTCH 1 ET 2.jpg après j'ai repéré des endroits pour des apprentissages, pareil en fonction des réparations apparement assez hard (pas mis les copies ecrans) et il y a unee procédure light en pj procédure modification point de léchage.jpg qu'est ce vous en pensez des valeurs et de la suite ... |
| Dash scenic3 | yann3 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 19/12/2022 13h03 |
| dash scenic3 | trans593 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 31/07/2020 17h13 |
| Gps scenic3 2009 | getstouss | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 19/06/2015 11h10 |
| ecu scenic3 | Actif-Car | Electronique | 6 | 02/01/2014 22h46 |
| Airbag scenic3 | kam306 | Airbag | 2 | 03/12/2010 21h26 |
