Vieux 01/08/2023, 09h55   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut 535d e60 plus aucun voyant
Bonjour les amis, on m a enmené une voiture . Il s agit d une série 5 e60.
Le soucis c est que j ouvre les clés avec le véhicule mais quand j incere la clé, rien ne se passe
Je n' ai aucun voyant au tdb.
Le bouton start and stop est éclairé mais rien ne se passe.
J ai remis une batterie neuve et idem.
Le jus arrive bien sur la cosse de devant( sous capot moteur).
Auriez vous une piste?
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2023, 10h06   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt nabin
vérifie ta clé si ton tpd donne des signe de vie >avec hb ou autre
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2023, 10h20   #3
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par phil1 Voir le message
slt nabin
Salut Phil, j ai rien compris lol,. Je sais juste que les 2 clés c est idem.
En fait ce que je viens d apprendre a l instant, c est que des gens avant moi ont passé le diag, et depuis plus rien ne s allume
---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h15 ----------
slt nabin
Pour mon tpd , je peux le lire avc keytool max normalement
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
phil1 (01/08/2023)
Vieux 01/08/2023, 10h25   #4
phil1
Avatar de phil1
bon déjà c est ok niveau clé
ta tt vérifier fusible etc ?
t arrive a repasser un diag ou pas ?
nabin70 (01/08/2023)
Vieux 01/08/2023, 10h37   #5
nabin70
Avatar de nabin70
Oui vérifié fusible ok.
Le diag est passé mais hormis quelques calculateurs comme celui de la boîte où je n' arrive pas à me connecter. Normal j ai pas de contact.
---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h36 ----------
J essais de resynchroniser DDE et cas3 , mais j y arrive pas
Vieux 01/08/2023, 10h45   #6
phil1
Avatar de phil1
la on es un peu maigre en diag
pas d intitulé
je connais pas ton diag mais je suppose en rouge on es out com...
si on peu avoir + de detail
Vieux 01/08/2023, 11h25   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr , y a pas un fusible sur batterie ou une fiche ou autre qui aurait lâché ou débranche?
qui alimente un partie de l habitacle .
vérifie les alimentations intérieur extérieur .
Vieux 01/08/2023, 12h25   #8
nabin70
Avatar de nabin70
C est le seul défaut.
Ou se trouve le fameux fusible?
Plafonnier fonctionne et les deux de détresse aussi lol.
Sinon toujours rien au tbd
Vieux 01/08/2023, 12h31   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par nabin70 Voir le message
deja ce serait pas mal de savoir pourquoi on t'a ramener la voiture.
ca peut aider a comprendre.
parce que juste "les clefs mettent pas le contact" sans contexte, ca peut etre tout et n'importe quoi.
Vieux 01/08/2023, 12h33   #10
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut debranche ton cable ibs sur le moins de la batterie, une cosse bleu de mémoire.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
nabin70 (01/08/2023), phil1 (01/08/2023)
Vieux 01/08/2023, 12h46   #11
nabin70
Avatar de nabin70
Comme dis plus haut, la voiture a fait un bruit mécanique. Il a fait passé le diag et depuis plus rien. C est les seules ou nfos que j ai
Vieux 01/08/2023, 13h14   #12
nabin70
Avatar de nabin70
Ce qui m intrigue c est que j arrive pas a synchroniser DDE et CAS.
Mon diag commence ensuite il affiche un long moment ( processus en cours) mais rien au final
Vieux 01/08/2023, 14h28   #13
belle-palestine
Tu as débranché l ibs avant de faire sauter les synchros ?
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Vieux 01/08/2023, 15h07   #14
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Non non j y vais cet après midi pour débrancher l ibs
Vieux 07/08/2023, 09h59   #15
nabin70
Avatar de nabin70
Bon j ai débranché l ibs, rien y fait.
J ai fait une lecture défaut et j ai un paquet de défaut.
Aucun dialogue calculateur moteur, voyant moteur éteint jacketman79 PSA Group Peugeot, Citroën 17 21/05/2022 12h19
Bmw F10 535d memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 11/05/2019 11h55
voyant airbag allumé mais aucun défaut skikdi13 Airbag 15 25/09/2016 07h42
535d e60 karera 1 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 01/03/2015 23h28
bmw 535d e60 langue GPS et TDB ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 27 06/04/2014 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
