Bonjour, salam à tous,
J'ai un ami qui a un vivaro 1.6dci 120 de 2014 qui demarre puis cale directement. Je precise que je lui avait changé son fap par un quasi neuf (moins de 1000KM) il y a 2 mois et maintenant il a ce probleme. Les defauts avec un thinkdiag sont: DTC200292 filtre a particule colmaté DTC145364 circuit de capteur de pression differentiel DTC010516 circuit capteur pression collecteur DTC010629 coherence pression admission DTC010122 circuit admission air A votre avis ça peut etre le fap malgres le changement recent? Merci a vous et bon debut de vacance ;) |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.
Au remplacement du FAP, adaptifs ont été effectués ? Fais une lecture des donnes en temps réel pour connaître taux de suie et pression différentielle. Merci |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | Liteonn (15/07/2023) |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme Di zefirin mais regarde aussi les tuyaux et capteur ils sont peut-être bouché |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | Liteonn (15/07/2023) |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt l'ami changement de fap ok mais comme à dit notre ami Zefirin adaptif fait ? Et surtout dans quel état et la vanne egr ? Car un fap bouché fou la merde partout après du coup grand nettoyage a faire conduit egr à voir soupape admission etc...
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Liteonn (15/07/2023) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Antidemarrage OK? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | Liteonn (15/07/2023) |
Autre chose l'ami tu peux vérifier si le turbo est bon peux être qu'il fuit et encrasse le fap rapidement pas de fumée derrière rien ? Psk la il y a même un souci sur la pression d'admission du coup soit le turbo ne délivre pas toute sa puissance soit il en delivre beaucoup plus que la consigne calculateur.
avec le lanch fait remplacement fap et capteur diff. et poste les defaut qui reste
| The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post: | Liteonn (15/07/2023) |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si tu as fais tout les adaptatif et apprentissage cela devrais etre bon .
Ton FAP est peu etre bouché a nouveau . Est ce qu'il n'y a pas eu une reprog mal faite dessus ?? ---------- Post added at 08h45 ---------- Previous post was at 08h43 ---------- Comme indiqué plus haut controle la valeur du capteur différentiel . |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Liteonn (15/07/2023) |
#10 |
l'ECU qui a un soucis et tu est en immo verouillé,c'est pourquoi il demarre et cale,je suppose 1 a 2s
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Liteonn (15/07/2023) |
#11 |
Sur 1.6 dci, comme beaucoup de nouveau modèle, une durite percée, et tu ne demarres pas, ou demarre et cale.
d'où viennent ses défauts ? DTC010629 coherence pression admission DTC010122 circuit admission air |
| The Following User Says Thank You to babar For This Useful Post: | Liteonn (15/07/2023) |
#12 |
As-tu changé le capteur du FAP lors du remplacement de celui-ci ?
| The Following User Says Thank You to Granit For This Useful Post: | Liteonn (15/07/2023) |
#13 |
Salam et bonjour à tous,
Desolé pour ce retard, j'avais le dos completement bloqué Merci pour votre aide les gars ![]() Alors quand j'ai remplacé le fap avec le capteur differentiel, je n'avais pas de valise sous la main et la personne etait pressé bref il devait me la ramener sous peu de temps pour effectuer la valise. J'ai le launch x431 mais plus de màj dessus. Je suis sur que ce n'est pas lié à l'antidemarrage, la voiture est d'origine et rien n'a été fait auparavant dessus si ce n'est rotule, vidange, turbo par mes soins... J'ai retirer la durite gauche du capteur diff, la voiture demarre et ne cale plus sauf si j'enclenche la 1er et que je pars. (photo1) Aussi j'ai remarqué de l'huile dans cette durite (photo2) Enfin j'ai fais un relevé des defauts et des données avec un delphi que voici, dites moi svp si ces données suffissent Merci infiniment pour votre aide |
#14 |
suite des photos
Vraiment je seche, je pense retirer completement le fap pour voir si elle a de la peche Merci ;) |
#15 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Ne cherche pas plus loin c est ton fap qui est colmaté. 2 solutions: -Tu le retire et tu le nettoie et tu vois apres pourquoi il s encrasse rapidement (reprog mal faite, capteur qui empeche les regenerations etc...) -tu le supprimes mais ca c est une solution radicale. C est comme une chimio. lol Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| Peugeot 206 démarre puis cale | Mouche | Mécanique générale | 7 | 08/10/2022 21h49 |
| [E46] BMW démarre puis cale | Shadows93 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 21 | 09/03/2017 19h24 |
| 407 hdi démarre puis cale | klif26 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 25/10/2015 20h00 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 11/06/2012 15h05 |
| qashqai 2L demarre puis cale | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 30/01/2012 21h29 |
