Vieux 26/06/2023, 22h02   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut stage 1 probleme ?
Salut a tous ,
j'ai un client qui a un souci avec une skoda octavia 2l tdi 150 ch de 2016 ,après être passer chez un confrère faire un stage 1 il a depuis un souci de pression de suralimentation ensuite casse du turbo 1 an après , la on a changer le turbo et l’échangeur,je poste le stage 1 si quelqu'un pouvait me dire si il voit quelque chose d'anormal ?merci d'avance les gars .
ref bosch :0281031066
VW:04L907309R
SW:1039S84578
Snatsh est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2023, 05h23   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pk ne pas remettre d’origine?
The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Dav (27/06/2023), Snatsh (27/06/2023), WJon (28/06/2023), zingilingiling (27/06/2023)
Vieux 27/06/2023, 14h45   #3
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut , c'est ce que j'allais dire pourquoi ne pas revenir à l'origine.
Un peu simple de dire que le stage 1 est pas bon ou problematique (meme si dans ton cas tu voudrais le vérifier avant de l'affirmer).
Combie de kilometre le véhicule ?
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 27/06/2023, 19h30   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Re, c'était juste savoir avant de remettre en ori ,si quelqu'un a un fichier en bench je suis preneur .
---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h29 ----------
Envoyé par Snatsh Voir le message
le véhicule a 94000 kms
Vieux 27/06/2023, 20h38   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ori en bench?
Et L’immo?
Tu n’a pas de matériel off pour faire un update?
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
elmostro (27/06/2023), jah83 (27/06/2023), Snatsh (28/06/2023)
Vieux 27/06/2023, 21h41   #6
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Au cas où, voilà ton fichier que j'ai remit en ori. Beaucoup de changements pour un stage 1 je trouve, mais peut être normal, je suis loin d'être mappeur...
Pass pm.
The Following 10 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
elmostro (27/06/2023), Fastdiag (27/06/2023), mcmomo (27/06/2023), nasisamy (29/06/2023), Nico76 (28/06/2023), pp08 (27/06/2023), Snatsh (28/06/2023), WJon (28/06/2023), yahiadiag (29/06/2023)
Vieux 28/06/2023, 09h12   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
merci dav je remet le fichier ce soir je ferais un retour ;)
Vieux 28/06/2023, 11h41   #8
tico
Avatar de tico
salut les "vrai" "stage 1" si fait par un pro demande beaucoup de modification comparé a un fichier basique a 35/40€ sur le net
les pros prennent en compte egr fap scr...limiteur etc.... donc un edc17c74 c'est assez récent !
l'entretien est bien suivi?
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Dav (28/06/2023)
Vieux 28/06/2023, 12h24   #9
Snatsh
Avatar de Snatsh
oui entretient ok
Vieux 28/06/2023, 12h43   #10
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Salut, le stage 1 est classique +/- 190ch 420nm à vue de nez.
Rien d'extravagant je trouve, juste que la pression maxi du turbo est complètement lachée mais normalement à la vue des débits d'air demandés je ne vois rien qui explique la casse turbo, à que le propriétaire rentre dedans souvent à haut régime et que le turbo surchauffe.
Mais rien d'inquiétant pour moi.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Snatsh (28/06/2023)
Vieux 28/06/2023, 14h17   #11
Snatsh
Avatar de Snatsh
merci de ta réponse ,c'est surtout qu'il a une remonter de défaut par rapport a la pression de turbo limite non atteinte , je remet stock ce soir pour écarter le problème de carto.
Vieux 28/06/2023, 14h22   #12
bassh
Avatar de bassh
salut, si pression turbo non atteinte , je ne crois pas à un problême de cartho.
Snatsh (28/06/2023)
Vieux 28/06/2023, 14h52   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
Turbo neuf pas de fuite échappement ni admission
Vieux 28/06/2023, 14h54   #14
La pression de consigne peut ne pas être "atteignable".
Quelles sont les valeurs relevées au moment de la remonté du DTC ?
Vieux 28/06/2023, 15h26   #15
bassh
Avatar de bassh
Nico76, d'accord avec toi, même si cur c74 on demande une quantité d'air et pas une pression de turbo.
Quoi qu'il en soit , il va falloir des relevés.
base de donnée , stage 1 , stage 2 , ori manymaker33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 15/10/2026 01h20
Stage 1 T5 2.5 Tdi vwseb Préparations moteur 11 27/03/2021 20h17
Pack Damos Ori , Stage 1 , Stage 2 Winols petru2a Damos, A2L, OLS, Map Packs 6 19/02/2020 17h28
Cartographie Stage 1 ou Stage 1 + Ethanol drifteuse Chiptuning 0 23/05/2019 19h41
edc17CP14 PROBLEME STAGE 1 2010 TPPROT Stefanomilano Programmateur de composant (flasher) 7 23/01/2019 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h09.
