| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
j'aurais aimé savoir que faut il pour remettre en état les calculateurs d'airbags? (matos etc, soft ??) Je viens de recevoir le xprog m 5.3 et et mini pro tl866 cela est il suffisant? Et le soft quel est 'il ? J'ai un calculateur airbag d'un client, une mégane de 2000 1.6 essence. Quel eprom faut il modifier? quel adapteur est utile pour la lecture? merci |
Voici les photos :
c est bon vous avez le xprog vous pouver le faire toute seul enlever eprome et faire la lire avec le xprog
| The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post: | Race84 (03/02/2013) |
salem
pour autoliv 550 80 36 00 eprom 93c66 |
| The Following User Says Thank You to L.D.B.OMAR For This Useful Post: | Race84 (03/02/2013) |
tu doit lire 93C66 et reprogramme la avec ce fichier
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | Race84 (03/02/2013) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir Race84
Oui il faudra que tu dessoudes la 93c66 et que tu injecte le clear de newfree avec ton programmateur. Cordialement angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | Race84 (03/02/2013) |
Merci à tous pour votre réactivité.
Je fais ça demain. Encore merci, je vous tiens informé. |
#10 |
#11 |
Je viens aux news, j'ai galéré car il y a une espece de pate transparente qui recouvrait une partie des pattes de l'eeprom et bien sur que m'est il arrivé, deux pattes ont sautés. Ou je peux acheter des 93c66? ous avez un lien? Et surtout comment enlever cette pate transparente sans tout foirer?
Merci :-) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
investi ds une station air chaud tu aura pas de probleme pour enlever la resine et ton eprom
et le top tu vas chez leroy mer.....tu achete un coffret de scapel j'utilise ceci une fois chauffer tu retire ton eprom et tu gratte a chaud o scapel delicatement tu re etale ton etain sur la parti soude avec ton fer et t pret a resouder voila |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | Race84 (05/02/2013) |
#13 |
Merci Nimbus.
Ok pour la partie à souder ... mais vu que j'ai deux pattes qui ont sautés malheureusement, j'ai cherché un eeprom 93c66 sur le net et je trouve plusieurs modeles. Il y a certaines eprom qui ont des lettres juste avant et ou apres. Je prend laquel, une serial 4kb soic8 ? |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
| Clear pour airbag symbol 8201057488 | Scanworld2020 | Airbag | 2 | 18/01/2013 22h04 |
| Vente Materiels diagnostique | abdel_ren | Vente, Achat, Echange | 4 | 24/08/2012 10h30 |
| quels appareil pour supprimer anti clio 2 (mk2) | tonton mel-k | programmation & synchronisation de clé | 7 | 02/03/2012 18h19 |
| besoin d'un clear pour airbag 206 | goldorak | Airbag | 4 | 24/06/2011 23h19 |
