Vieux 02/02/2013, 00h08   #1
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Par défaut Probleme soufflerie 407 de 2007
Ma 407 hdi de 2007 vient de me faire un soucis, en effet d'un seul coup, plus de variation de température coté conducteur.
Bloqué sur froid...
J'ai pas encore eu le temps de regarder, mais je demande déjà au spécialistes Peugeot.
Plutôt moteur ou plutôt volet cassé ?
Merci.
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2013, 06h05   #2
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
le probleme est connu chez peugeot c'est un probleme de volet mais il existe un kit de reparation renseigne toi de plus je sais plus mais de kit existe sois pour le moteur qui change le volet froit/chaud ou gauche/droit mais de toute facon tu l'achetes quand car avec une petite modification du trou pincipale de la piece commandé tu pourras le mettre sur l'un ou l'autre et ca c'est du sur car je le fais regulierement
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mustauto For This Useful Post:
samigravano (02/02/2013)
Vieux 02/02/2013, 21h20   #3
samigravano
Merci, j'ai vérifier c'est biens l'axe du volet cassé.
Je voudrait savoir si une réparation s'envisage sans dépose de la planche de bord.
Vieux 02/02/2013, 21h26   #4
mustauto
Avatar de mustauto
si il est casse au niveau du moteur oui sinon non
Vieux 02/02/2013, 21h34   #5
samigravano
Il est cassé au niveau de l'axe à l’intérieur du bloc, donc non.
Je vais faire chauffer mes torx, merci
Vieux 02/02/2013, 23h08   #6
mustauto
Avatar de mustauto
Le kit chez peugeot vaut vraiment pas cher alors surtout ne te fais pas ch.....! ca n'en vaut pas la peine en plus ca tiens bien
Vieux 02/02/2013, 23h59   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt a vous tous c'est une vrai merde il faut tout démonter mais sa se fait
une bonne journée ce que j'ai passer.
voila la photo du travaille et les deux voler droite et gauche seront entourer en rouge si sa peux aide ...........crdlt
Type de fichier : jpg tableau de bord 407 ..........1127147113.jpg (92,6 Ko, 16 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
samigravano (03/02/2013), tony60 (24/09/2018)
Vieux 03/02/2013, 21h01   #8
samigravano
Je vais le faire dans les règles avec le kit...
Merci à tous
probleme jumper 3 2007 mrbrad PSA Group Peugeot, Citroën 3 03/12/2012 07h42
probleme lecture bmw e87 2007 alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 0 19/07/2012 11h49
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 11 05/08/2011 13h56
Problème compteur 307 hdi de 2007 raimet Tableau de bord (Dashboard) 4 13/02/2011 18h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
