![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
je suis a la recherche d'un full backup EDC16C36 DCI 150 0 281 013 363 8200635663 8200695639 ECU SELECTED: RENAULT BOSCH EDC16C36 FILE LOADED OK: DUMP_ExtFl FILE SIZE: 2,0MB -------------- ECU INFO -------------- ECU: EDC16C3 BOSCH SW.: 10373833341037388183 ------------ END ECU INFO ------------ Merci d avance |
Salut. Regarde si ça te convient
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | geniehex (31/05/2023) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Ca sent le plantage à la ré-écriture ça .
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | geniehex (31/05/2023) |
merci ton fichier jah83 est le meme que le mien il y avait un problème de checksum error sur l eeprom que j'ai résolue avec renault tool mais la voiture a toujours le même problème elle toute pas rond j ai une baise et remonter de régime continuellement les capteurs pompe et rampe commune on été changés je crois qu'il s'agit d'un problème de hardwere tout cela a cause d'une vidange de faite ???bizarre cordialement |
eeprom corrompue, déja eu le cas plusieurs fois.
normalement ca arrive même à te faire sauter les retoiurs d'injecteur tellement il y'a de saccades dans la rampe d'injection. |
#6 | |
le régulateur sur la pompe HP a été remplacer par un neuf en désertant un injecteur légèrement le véhicule fonctionne correctement mais il a fuite de gasoil????? bizarre |
#7 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je viens d'avoir un souci sur master 2.5 dci reference soit disant compatible et le moteur claquer anormalement |
Regarde tes pressions de gazole au diag. Tu verras qu elles font n importe quoi. Si t as du bol tu peux recoder le type de régulateur, sinon eeprom corrompue je le répète.
Qu y a t il eu de fait sur ce véhicule ? La vidange se remet à zéro par les pédales, ce n est pas ça qui peut provoquer ton problème. Il n y a pas eu d essai de reprogrammation ou quelque chose dans le genre?
#10 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Salut.
Moi ça me fait penser à un mauvais hw. Ou un mauvais model d electrovanne sur la pompe. Déjà eu le cas sur du 1l6 dci il y avais 2 montage possible et la base Renault n était pas bonne. La pompe commander en origine ne fonctionnais pas bien. Il montai a 2000 tr/min puis 800 tr/min puis 2000 tr/min...... Et un défaut de débit il me semble a la valise. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| Recherche full bdm edc16c36 master 2.5 dci 100cv | mika641pau | Réparation & Programmation | 2 | 23/06/2022 15h21 |
| Recherche full backup bdm sid 304 | mexicain | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 17/10/2020 11h40 |
| Recherche flash ecu edc15 renault traffic | geniehex | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 09/11/2019 00h09 |
| Besoin full BDM EDC16C36 renault megane 3 | bouizanne | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 16/11/2016 05h44 |
