Vieux 25/02/2023, 17h48   #1
lpmlpm
Avatar de lpmlpm
lpmlpm will become famous soon enoughlpmlpm will become famous soon enough
Par défaut VMware DIAGBOX 9.129
Année/Date d'émission : 2022
Édition : 9.129
Configuration requise:
Compatible 64 bits uniquement, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, MAC OSX
Configuration minimale PC/MAC : Intel Dual Core ou AMD avec capacité de virtualisation (vérifiez sur le site Web d'INTEL ou d'AMD) (i5 et + recommandé), 4 Go de RAM (6 Go et + recommandés), 25 Go de disque dur (SSD recommandé).
Langue de l'interface : multilingue (le russe est présent)
Tabletka : guéri
Description:
VMware DIAGBOX 9.129, tous les véhicules PSA + OPEL jusqu'en avril 2022 !
Fonctionne avec PSA XS Evolution Lexia 3 rév. C
La répartition comprend :
VMWARE 15 Windows 7 64 BITS
VMWARE 16.2.3 Windows 10 64 bits
Lien vers VMWare-Fusion-MACOS (licence personnelle gratuite)
Ajouter. information:
Instructions d'installation :
- Extrayez TOUT le contenu dans le dossier "DocumentsVM\PSA" que vous créez par exemple, ou dans un autre dossier qui ne changera pas par la suite, et surtout pas à la racine du disque dur
!!!!! n'ouvrez pas directement les fichiers de l'archive !!!!
- Supprimer les attributs en lecture seule du dossier et des sous-dossiers
- Installez d'abord VMWARE PLAYER SI VOUS NE L'AVEZ PAS !!! (situé dans la distribution), autorisez l'installation de divers pilotes, et à la fin, redémarrez l'ordinateur.
- Créez un raccourci sur le bureau pour le fichier "VM_DIAGBOX_9.129" en faisant un clic droit ] Envoyer vers ] Bureau (Créer un raccourci)
- Ouvrez le raccourci précédemment créé, démarrez la machine virtuelle, sélectionnez l'option "Je l'ai déplacé". Si vous ne le faites pas, l'activation ne fonctionnera PAS
- Sur le bureau, connectez l'interface au PC, le message de la machine virtuelle vous demandera si vous souhaitez connecter ce périphérique à l'hôte (votre PC) ou à la machine virtuelle (diagbox), sélectionnez sur la machine virtuelle, vous pouvez cochez la case "Toujours ce choix" avant de cocher. s'il n'y a pas de message, cliquez sur le menu périphériques en haut, puis USB et sélectionnez l'interface PSA.
- Lancer Diagbox
! APPRÉCIER!
CETTE VM EST FOURNIE GRATUITEMENT
https://mega.nz/folder/wRVHFa6Y#YKmcNSAS_RTnNBMpTocy_A
lpmlpm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 19 Users Say Thank You to lpmlpm For This Useful Post:
abdamina42 (30/11/2024), autodiagauto (18/04/2023), Bollide (19/06/2023), CapiDede (28/05/2023), curtis50 (19/04/2023), DIAGAUTO33 (18/04/2023), djardo42 (25/02/2023), dump974 (28/05/2023), Evasion_Td12 (12/03/2023), Jojo55 (06/08/2023), mahfoud lichani (25/02/2023), MecaSolid93 (18/06/2023), mouka (09/09/2024), NABILOV (19/10/2024), peugeot_307cc (18/04/2023), romy12 (03/07/2023), xam89 (01/09/2024), zazou13 (19/06/2023)
Vieux 18/04/2023, 09h24   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut et merci pour le partage.
Par contre quelqu'un à une solution pour partager les docs avec le Host ?
Car j'ai essayé de configurer un dossier partager entre le host et la VM mais il n'apparait pas dans la VM...
Pareil pour le copier ou couper /coller, , bien activé mais ça ne fonctionne pas...
---------- Post added at 09h24 ---------- Previous post was at 09h23 ----------
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 18/04/2023, 11h43   #3
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Il faut le soft vmware host sur la vm pour que le partage/copier collé soient effectifs, mais il n'est pas installé pour une bonne raison (contourner la detection de vm).
Bref, il faut configurer un "vrai" partage réseau en intégrant la vm sur ton réseau interne et monter ensuite un lecteur réseau, comme dans un vrai réseau... Difficile a expliquer mais si t'as besoin vient en mp.
Ou sinon plus simple mais un peu contraignant, une clé usb que tu connectes / déconnecte sur la vm pour partager les fichiers...
The Following 6 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
autodiagauto (19/04/2023), DIAGAUTO33 (19/04/2023), pp08 (19/04/2023), vortex (18/04/2023), WJon (19/04/2023)
Vieux 19/04/2023, 07h22   #4
DIAGAUTO33
Salut Dav et merci pour ta réponse.
je vais me contenter de la clé USB , ça ira très bien et je suis sûr d'y arriver :)
Toujours près à aider et à conseiller ce Dav !
Merci encore ;)
The Following 4 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
autodiagauto (19/04/2023), Dav (19/04/2023), pp08 (19/04/2023), WJon (19/04/2023)
Vieux 28/05/2023, 20h23   #5
CapiDede
Avatar de CapiDede
CapiDede is an unknown quantity at this point
Salut, merci pour le partage.
Bien penser à selectioner I moved it et non I copied it lors du chargement de la VM pour la première fois, sinon la clé d'activation sera annulé.
Pour ma part j'ai un boitier Del 100251 firmware 1662 mise à jour via ce autocom, la connection à l'interface fonctionne bien mais ensuite impossible de ce connecter aux voitures.
Je pense que le pb vient de mon boitier.
CapiDede est déconnecté   Réponse avec citation
Vmware diagbox 7.57 zenata LEXIA, PP2000, DiagBox 12 29/08/2021 10h49
VMware - Diagbox V8.55 [v07.855] VISVAL LEXIA, PP2000, DiagBox 0 10/04/2020 16h58
DiagBox 7.81 & 8.14 Vmware sntyad LEXIA, PP2000, DiagBox 7 18/12/2019 12h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h27.
