#31 |
Les gpt ont pas de sens c est pas une erreur lol
| The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | mawoussiboris (30/05/2023), Phenix83 (28/05/2023), POCOYO (28/05/2023), vv58 (29/01/2024), WJon (28/05/2023) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Merci beaucoup pour vos retours, je vais tenter le coup avec creative obd dans ce cas (merci pour la découverte)
#33 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Salut l'équipe
La dernieres MAJ portent sur une compatibilité Can clip jusque 232 . Quelq'un a déjà testé ? |
#34 |
Salut regarde ça https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=110825
#35 |
Impeccable merci vv. Tout installé la vci sm2 est bien reconnue, plus qu'as testé tout ça
#36 |
Hello quelq'un a déjà eu cela j'ai un code 10 driver ok etc ...
#37 |
Code 10 ton driver n'arrive pas a démarrer le péripherique. De débranche tout les autres portes USB laisse que le sm2 redémarre le pc
#38 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt +1 pour macan faut retirer tout les autres truc USB voir désinstaller le truc qui aurait pu interférer sur ton scanmatik.
Il y aurai pas un soft ou autre que tu as installé et juste après ce problème par hasard ? En tous cas fait comme a dit macan pour l'instant ce que tu peux faire aussi c'est désinstaller le pilote complètement et réinstaller de nouveau s'il y a pas de souci hard ça devrait régler le problème.
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | rapou30 (30/01/2024) |
#39 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Vous savez si cette interface peut être utilisée avec ista D/P? |
#40 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai vu que certaines personnes l'utilisent en passthru avec ISTA+ mais ISTA P ça paraît compliqué. En tout cas la compatibilité est indiquée dans la configuration du logiciel https://www.tlemcen-electronic.com/f...684-post2.html |
| The Following 2 Users Say Thank You to Sebos For This Useful Post: | autodiagauto (09/11/2026), vwseb (03/03/2025) |
#41 |
ok si déjà ca fonctionne en diag c'est deja pas mal.
#42 |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
slt, fonctionne a merveille, je l'ai achetr au pres xdols vendeur fiable avec un suivi parfait, je vous le conseille:
Pre commande scanmatik 3 |
#43 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Y'a t'il des retours de tests du Scanmatik 3 avec du diag agri ? - JCB service master - John Deere service advisor - CNH EST (new holland / case) - CAT ET - AGCO EDT - Deutz Serdia - Claas CDS Merci |
#44 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
cat ok jcb ok cnh no ok claas no ok cummins ok pas terster le reste
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: |
#45 |
| Que peut-en faire avec une carte arduino méga? | aghilas | Arduino | 14 | 04/03/2023 19h59 |
| Avec quel matériel peut on faire des immo off ? | nyonsais | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 15/10/2022 23h06 |
| Peut on faire une liste des membres à qui il ne faut pas faire de transaction ? | carto | Café du forum | 10 | 02/02/2021 09h51 |
| Que peut-on faire avec wow ou Delphi ? Et avec quel véhicule? | turock02 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 14 | 12/05/2016 17h21 |
| Peut-on faire Dash + Bsi d'une citroen C4 avec le Tachopro Universal | ay2sa | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 11/02/2012 23h36 |
