Vieux 22/01/2013, 19h45   #1
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Par défaut Suzuki gran vitara 1.9 ddis demarrage
Salut a tous
j ai un suzuki gran vitara 1.9 ddis 115cv moteur renault f9q et apres passage a la clip pour diag et codage injecteur il ne demarre plus et j'ai le code def025 boitier prechauffage avec voyant injection qui clignote contact mis !
J'attends vos reponses, je trouve pas de solution, dans les parametres le demarrage est interdit ?????
Merci a tous
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2013, 21h18   #2
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
j'ai déjà eu ce problèmes de faisceau de commandes d'injecteurs
il a tendance a frotter contre le couvre culbuteur et il se met en cour-circuit.
ensuite tu a aussi les injecteurs, essaye de reprogrammer car tu a du te tremper en les reprogramment sa arrive souvent.
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2013, 00h36   #3
TECH34
Avatar de TECH34
J ai bien programme normalement avec cylindre n1 cote volant moteur mais je v verifier le faisceau et te dis cela !
Merci pour l info.
Vieux 23/01/2013, 08h13   #4
popeye05
Avatar de popeye05
essaye de coder le cylindre n° 1 en partant de la distri car sur le 1.9 c'est comme ca
il ne faut pas confondre avec le 1.5 dci qui lui commence coté volan moteur
Vieux 23/01/2013, 09h57   #5
TECH34
Avatar de TECH34
salut j'ai essaye de programmer dans l'autre sens, c 'est la meme chose !
Vieux 23/01/2013, 12h07   #6
popeye05
Avatar de popeye05
et au diag y a pas d'autre defauts ?
nis dans les autres boitiers ?
Vieux 23/01/2013, 23h18   #7
TECH34
Avatar de TECH34
SALUT J'AI QUE CE DÉFAUT AVEC LA CLIP; J'ARRIVE PAS A RENTRER DANS LES AUTRES BOITIER, je le passe a l'autocom des que j'ai installe le logiciel 2012.
MERCI JE TE TIENS AU COURANT.
Vieux 03/02/2013, 14h49   #8
TECH34
Avatar de TECH34
SALUT APRES DIAG A L AUTOCOM DEFAUT B1714 CODE NON ENREGISTRE, IL SEMBLERAIT QUE LES CLES CE SOIT DEPROGRAMME APRES LE CODAGE DES INJECTEURS A LA CLIP .
????? merci
Vieux 02/07/2015, 21h53   #9
pick up
Avatar de pick up
pick up is an unknown quantity at this point
Envoyé par TECH34 Voir le message
????? merci
bonsoir , j'ai le meme defaut que toi apres une reprog pour supprimer le fap
as tu solutionné ton probleme ou
as tu trouvé une procedure pour coder l'antidemmarrage dans le calculateur injection
pick up est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2015, 00h35   #10
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Envoyé par pick up Voir le message
J ai egalement le meme souci avait vous trouver une solution ?
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 18h14   #11
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Resolu ,
avec galletto V54 il est possible de rencoder l antidemarrage selectionner Tool suzuki sa prend 30s
A tt
Vieux 25/02/2016, 11h17   #12
reprogauto
Avatar de reprogauto
Envoyé par Haddoken7 Voir le message
Resolu ,
A tt
salut comment as tu fais j ai le meme probleme mais quand je selectionne tollssuzuki key je clic ok il ne ce passe rien si je clic sur id ecu il me demande si je voit les photos document
mais je ne vois rien j ai regarde dans dossier de la cible document photo je trouve pas
The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
franck72 (03/01/2022), Haddoken7 (07/05/2016)
Vieux 26/02/2016, 20h59   #13
reprogauto
procedure reussi merci
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 26/02/2016, 21h01   #14
reprogauto
option egalement dispo sur renault!!!!
Vieux 01/06/2017, 17h04   #15
togere
Avatar de togere
togere is an unknown quantity at this point
Par défaut démarrage grand vitara 1.9ddis
j'ai le code défaut DF053 B1713 et B1704 le véhicule grand vitara 1.9ddis ne démarre pas
je voudrais une solution
très cordialement
togere est déconnecté   Réponse avec citation
SUZUKI 1.9 dci VITARA immo off?? autoimmo Immobilizer dumps/solutions 21 14/11/2021 22h30
suzuki vitara ecu 0281010860 grofone Immobilizer dumps/solutions 2 01/03/2010 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
