| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Un pote a acheté une new beetle cab. Le voyant airbag restait allumé, pas de comm avec le calculateur. Après démontage, normal, il n'est pas présent ![]() Bon je me met en quête d'un calculo qui d'après mes recherches serait un 6Q0909605AL ou 6Q0909605AF Quelqu'un peut me confirmer ça? le vin wvwzzz1yz3m301791 2ème question, je suppose qu'il faut coder le calculateur, faisable simplement avec vcds ou faut-il appairer à la voiture? Comme je n'ai pas l'origine ça va pas être simple cette histoire. Merci de votre aide. |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
deja coder avec vcds sur un vw caddy il demander juste les chiffres et lettres derriere le / sur l etiquette de reference vw et ca a marcher direct ici b918 |
Tu avais monté un module neuf ou occasion?
Bon du nouveau sur cette affaire.
J’ai appele vw, sur cette Beetle il y a un module 6Q0909605AM mais c’est introuvable et ça n’existe plus en neuf. On a trouvé un 6Q0909605AC Branchement, communication ok mais défaut sur le airbag latéral côté conducteur. Il y a aussi un défaut sur le contacteur à clé pour désactiver l’airbag passager mais ça c’est normal car il n’est pas présent sur cette auto. (Codage a revoir je pense) Bref dans les blocs de mesure il m’indique "too high". On a tout contrôlé, airbag, faisceau etc… inversé les sièges mais le problème reste sur l’airbag latéral conducteur (N199). Sur ce coup je ne pense pas que ce soit un problème de codage) Du coup gros doute sur le calculateur ??? Savez vous s’il y a possibilité de réparer ces calculateurs ? Des adresses? |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | pp08 (24/08/2023) |
bonjour vwseb
du coup tu as réussi a trouver pour ton module airbag.. merci |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr ta pas possibilite d inhiber l airbag defectueux ou non reconnu en modifiant le telecodage avec vcds ?
ou en rajoutant une resistance ? |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | vwseb (29/08/2023) |
non pas possible pour moi ..... organe de sécurité, je touche pas a ça. il faut que ça marche normalement |
#9 | |
moi parfois sa m aide provisoirement pour control technique ou le temps que je trouve le probleme ou la piece . |
#10 |
Tjs pas de solution.
On a envoyé le module vers un réparateur qui n’a rien trouvé. Tjs le même défaut. Le problème est que ces modules sont rare et hyper cher (entre 3 et 500€!) Le contrôleur a fermé un œil et on a pu passer le ct car on lui a dit qu’on règlerai le problème. Côté voiture on a tout vérifié 50x et pour moi c’est clairement le boîtier d’occasion. Le proprio n’a plus trop envi d’investir des centaines d’€ déjà qu’il a claqué pas mal d’€ pour la restaurer. S’il y a une solution logicielle pour inhiber ce défaut ça l’aiderai bien. |
#11 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
#12 |
J'ai vérifié tout le faisceau. J'ai même inversé la filerie entre siège conducteur et passager directement au niveau du connecteur qui va sur le module et c'est le même défaut qui est sorti. Sûr à 100% que c'est le boîtier.
Problème il a déjà payé 250€ le module + 50€ pour la vérification chez le réparateur. Le vendeur pas vraiment honnête ne veux rien savoir pour lui son boîtier est OK ![]() Racheter un autre module à 3-400€ avec le même risque ça ne l'enchante pas vraiment. Idéalement on aimerait pourvoir inhiber ce défaut. Si vous avez une idée...?? |
#13 |
Bjr pas possible de modifier le telecodage pour suprimer l existance de l airbag avec vcds ?
#14 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
La boîte est vin dépendant
#15 |
| calculateur d'airbag | depmeca | Réparation & Programmation | 0 | 02/11/2021 11h36 |
| Calculateur airbag bmw e87 | sangos | Airbag | 5 | 17/10/2021 13h14 |
| Recherche Ecu Airbag New Beetle | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 13 | 27/05/2019 21h42 |
| Calculateur Airbag 307 | alexs12 | Airbag | 4 | 17/12/2018 16h35 |
| Calculateur airbag | alliottom59 | Airbag | 5 | 11/09/2014 16h37 |
