Bonjour à tous je suis actuellement entrain d'immo off un calculateur de Peugeot 106 1.4i monobroche avec un calculateur 1AP.81.
J'ai donc effectuer la méthode clock erase en désoudant la TMS28F512, en soudant un support PLCC32. J'ai ensuite programmer une puce vierge AM29F010B avec le virus 1AP SWAP.BIN Je l'ai mis en place en mettant le contact et en attendant 2 minutes. Et en remettant la puce d'origine rien n'y fait la voiture ne veut pas demarré je n'est pas d'allumage. Par contre j'entends bien la pompe a essence. Beaucoup de pièce en rapport avec l'allumage on était changer. Mon faisceau est fonctionnel. Si quelqu'un du groupe aurait une méthode fonctionnel et pourrais me parvenir en aide svp Je tient à préciser que la puce à était programmer avec un TL866II Plus XGECU. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Verifie bien les connexions de support. Il s'agit d'un dump clock bien spécifique. Il faut mettre et couper le contact plusieurs fois. ---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h25 ---------- C'est le bon dump . Il faut répéter la manipulation du contact. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | Quentin09- (24/05/2023) |
#3 | |
J'ai déjà vérifier les connexion du support PLCC et tout contact bien en parallèle du circuit en 28 pins mes soudures sont donc bonne. A toutes hasard aurais tu ce fichier bien spécifique stp? Et aussi lorsque je tourne la clé pour démarrer le véhicule ne démarre pas et j'ai le voyant antidémarrage (K) d'allumer, est ce que en injectant le virus le voyant doit disparaitre ? |
Slt coupe la pin 27 et 48 de lecu et recommence la procedure
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Quentin09- (24/05/2023) |
A ben si immobox debrancher avec le virus tu aurais du la mettre en route
Oui il faut mettre plusieurs fois le contact avec le virus pendant 1 minute à peut prêt ensuite tu remet d'origine et tu essaye de demarrer
Comment je sait si le virus à bien fait son taffe ? Le voyant antidemarrage doit disparaitre ?
#10 |
Ta pas du debrancher le bon boîtier pour moi immobox debrancher ta plus le voyant
#11 |
#13 |
Si c'est bien celui là pourtant
---------- Post added at 04:36 PM ---------- Previous post was at 04:36 PM ---------- Erreur de ma part le voyant moteur sais normal je parlais du voyant xle tu la allumer quand ta le boitier brancher
#14 | |
Je vais déjà essayer les manipulation que vous m'avez préconisez demain et je vous tiendrais au courant. Ci joint une copie du virus. A défaut que mon fichier soit obsolète. Dernière modification par akasa67 ; 24/05/2023 à 18h46. |
#15 |
oui ton fichier et ok je lai effacer car tu n'avais pas mis de mots de pass
| immo off sur calculateur mjd 6j0.c6 | sylv44 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 12/04/2021 11h58 |
| immo off sur calculateur bosch bmw E38 | Ju# | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/10/2017 18h36 |
| immo off calculateur M 1.5.5 | obmarine | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/08/2016 21h02 |
| Immo bsi et calculateur | adel73 | Immobilizer dumps/solutions | 44 | 15/07/2016 14h59 |
| immo off calculateur | jardini | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 12/10/2014 20h33 |
