Vieux 19/05/2023, 02h13   #16
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Tu devrais essayer de cloner ton ecu pour commencer.
Afin de partir sur de bonnes bases.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
R63R63 (19/05/2023)
Vieux 19/05/2023, 08h47   #17
R63R63
Avatar de R63R63
R63R63 is an unknown quantity at this point
Envoyé par martinn Voir le message
ta deja controler tes fusibles dans un premier temps??? ta du sauter le fusible abs ou bien bloc abs hs
Bonjour, j'ai bien sûr vérifié mes fusibles, et l abs fonctionne. (Testé)
---------- Post added at 08h44 ---------- Previous post was at 08h43 ----------
---------- Post added at 08h47 ---------- Previous post was at 08h44 ----------
Envoyé par nabin70 Voir le message
Je pense effectivement m'acheter un bdm100 pour cloner mon ecu (si il veut bien), mais un defaut de parametre peut il planter le reseau can?
R63R63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2023, 18h30   #18
sidali2000
Avatar de sidali2000
sidali2000 is an unknown quantity at this point
si tu a les résistances interne des calculateurs normaux alors y'en à pas de probléme au niveau réseau multiplexé
refais le off peut-étre c'est le fichier qui est corrompu car ça arrive beaucoup dans psa
---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h28 ----------
Envoyé par sidali2000 Voir le message
sinon swap les deux eeprom et le flash pour en être sur
et n'oublie pas de mettre l'ancien bsi
sidali2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2023, 10h39   #19
R63R63
Avatar de R63R63
Bonjour, merci de ton aide.
Tu mesures directement les résistances des calculateurs au niveau de leur prise?
J'ai mesuré la résistance du réseau au niveau de la prise du calculateur moteur (branchée), et les résultats me semble peut fiable: la valeur est pas totalement déconnante, mais elle semble variable! Quand tu le fais la lecture est stable?
Aurais tu le schéma de câblage de la prise abs pour que je vérifie à ce niveau aussi? et cela me permettra également de shunter la com au niveau du bloc abs pour tester sans en acheter un. Cela m'aiderai beaucoup!
Merci d'avance. Cdt.
The Following User Says Thank You to R63R63 For This Useful Post:
sidali2000 (22/05/2023)
Vieux 22/05/2023, 17h18   #20
sidali2000
passe moi le code opr qui ce situe dans la plaque au van coté port conducteur et le code moteur pour identifier le type moteur en faite combien sont--ils les valeurs des résistances
résultat >60ohm une ligne est coupé ou un calculateur non connecté
résultat <60ohm un court circuit entre les ligne
---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h17 ----------
Envoyé par R63R63 Voir le message
The Following User Says Thank You to sidali2000 For This Useful Post:
R63R63 (23/05/2023)
Vieux 22/05/2023, 17h38   #21
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
salut! meme chose que akasa67 ton bsi a surement prit aussi un coup !!!
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
R63R63 (23/05/2023)
Vieux 23/05/2023, 21h06   #22
R63R63
Avatar de R63R63
Envoyé par dump974 Voir le message
Bonjour, et merci de ton avis.
Malheureusement, j'ai déjà essayé un deuxième bsi, qui fait les mêmes symptômes: il répond au diag correctement et me dit qu'il n'arrive pas à communiquer avec le calculateur moteur. Les autres fonctions du bsi semblent fonctionner.
Cordialement.
Vieux 23/05/2023, 21h17   #23
nabin70
Avatar de nabin70
Cordialement.
Oui mais le bsi aussi doit être telecodé pour tous les calculateurs de ta voiture.
Clone ton ecu moteur .
Et refais un essai, une lecture de défauts.
R63R63 (23/05/2023)
Vieux 23/05/2023, 21h22   #24
R63R63
Avatar de R63R63
Il me semble que l'ordre de grandeur était bon, mais je t'avoue que je ne suis plus sur des mesures, donc je préfère ne rien te dire pour ne pas t'induire en erreur : je les reprendrai demain, aux broches du calculateur moteur, connecté et déconnecté.
Le num OPR de ma xsara picasso est 11260FV. Le moteur est un 1.6hdi 16v 110cv fap (ce doit être un Dv6ted4, HZC sur la cg) . On trouve +/- facilement les schémas pour les picasso 2 litres hdi, pas pour ce moteur et avec ce niveau de multiplexage...
Merci de ton aide.
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
Bonjour Nabin,
Je n'ai pas trouvé de télécodage à faire dans le calculateur d'abs concernant le BSI.
D'autre part, le BSI communique correctement avec les autres calculateurs (Afficheurs, clim...).
Pense-tu qu'un défaut de télécodage empêcherai la communication can de fonctionner?
(Je ne suis pas encore équipé d'un bdm 100 mais j'y pense de plus en plus....)
A suivre..
The Following 2 Users Say Thank You to R63R63 For This Useful Post:
nabin70 (23/05/2023), sidali2000 (24/05/2023)
Vieux 23/05/2023, 23h17   #25
nabin70
Avatar de nabin70
C est surtout de voir dans le telecodage du nouveaux bsi, si le calculateur abs est présent.
Vieux 24/05/2023, 19h20   #26
R63R63
Avatar de R63R63
L'abs est bien codé dans le bsi et dans le calculateur moteur.
Merci de l'idée.
Cdt.
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h12 ----------
J'ai bien 60 ohm entre canh et canl au calculateur moteur tout branché, 120 si je débranche le calculateur abs... A priori ce faisceau n'est pas touché.
Il faudrait que je fasse la même vérif sur le faisceau et entre l'abs et la bsi mais je n'ai pas le schéma de câblage...
L'abs est le seul élément non changé dans la ligne de com, alors si on part du principe que les éléments changés sont 100% fonctionnels, c'est lui qui mer...
Si tu avais le schéma de câblage,de l'abs, cela me permettrai de le tester.
Merci de ton aide.
Cdt.
Cdt.
Vieux 24/05/2023, 20h30   #27
nabin70
Avatar de nabin70
Tu as bien vérifier également tes fusibles?
Car ça ressemble à un bloc abs non alimentée.
Vieux 24/05/2023, 20h33   #28
Hello dernier picasso que j'ai eu à faire suite à un arc part l oublie de debrancher la batterie pour faire la boite j'ai donc remplacer lecu fummer et le bsi aussi car le code ne passais plus alors contrôle le faisceau
R63R63 (24/05/2023), sidali2000 (24/05/2023)
Vieux 24/05/2023, 21h01   #29
R63R63
Avatar de R63R63
Les fusibles sont ok: l'abs fonctionne mais ne communique pas!
Vieux 24/05/2023, 21h14   #30
R63R63
Avatar de R63R63
Mon ecu est immo off et la voiture démarre, mais je n'ai plus de com entre l'ecu et le bsi ni avec l'abs.
Comment ferai tu pour vérifier le faisceaux? Je n'en ai même pas le schéma...
xsara picasso defaut regulateur pression soustourou Automobile en général 10 13/11/2017 07h37
Défaut ABS hors service Xsara Picasso caroptimum PSA Group Peugeot, Citroën 6 20/06/2015 23h11
clé xsara picasso mohamed_mohe programmation & synchronisation de clé 5 26/12/2014 00h34
Defaut p0220 XSARA PICASSO Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/08/2013 21h47
defaut sur bsi xsara picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 5 27/02/2012 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.
