Vieux 09/05/2023, 23h13   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut Off edc16c3 1.4hdi
Auto 206 1.4 HDI
ECU BOSCH EDC16C3 0281011089
Salut à tous
Avertissement: je ne suis qu'un particulier passionné, je fais ça pour rendre service et échange de bon procédés avec mes potes. Mon matériel se limite donc à des clones.
J'ai donc un pote qui a une 206 1.4 HDI en dépannage où il a incriminé le calculateur (pas de dialogue de mémoire ECU...) Il a essayé ECU + BSI + dash d'une de ces 206 de prêt = voiture démarre (claque un peu forcément), donc c'est bien un problème électrique.
Il a trouvé un ECU d'occasion, j'ai essayé de faire un clone au BDM FG54 = démarre pas. Pour être sûr que ce n'est pas mon clone qui merde (j'ai des doutes si il ne faut pas couper l'alim en fin d'écriture pour éviter que le galetto ne re-écrive ce qu'il a sauvé au début...donc foire le clône); je voulais lui faire un OFF sur l'ECU d'occasion, avant de me rendre compte que la méthode EDC16C34 ne fonctionne pas sur EDC16C3 1.4HDI
Si quelqu'un pouvait me faire un OFF valide dont le CRC serait OK (rocket dump ?)
Si joint, le full que j'ai lu sur l'Ecu d'occasion.
Merci d'avance !
Type de fichier : zip Occasion.zip (667,0 Ko, 21 affichages)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2023, 23h28   #2
requin51
Avatar de requin51
Je viens de relire le clône que j'ai fait, je l'ai comparé avec l'origine (Micro, flash et eeprom) avec un comparateur hexa = tout est identique.
Alors si je remets l'ECU d'occasion en OFF et qu'il démarre sur la
---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h27 ----------
merdum... et qu'il démarre sur la 206 de prêt, c'est que c'est la BSI de la voiture du client qui chie, il lui restera à trouver une BSI qui n'a pas trop de borne (c'est bien là le problème...)
Vieux 09/05/2023, 23h43   #3
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par requin51 Voir le message
salut elle est censée demarrer avec un off
pour le bsi il peut passer mar moi lol
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
akasa67 (10/05/2023), autodiagauto (13/05/2023)
Vieux 10/05/2023, 00h02   #4
Hello alors d'après ton ami au diag pas de communication avec calculateur donc essaye avec un autre kit sa demarre sonc le problème et normalement ecu moteur ensuite tu clone complet ta comparer donc sais ok donc possible écu griller mais le bsi également puisque l ecu ne se déverrouille pas si bel et à coter de chez toi profite en..
bel27 (10/05/2023)
Vieux 10/05/2023, 09h02   #5
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour requin51, si vous voulez test ce fichier. MPdans votre boite .Cela validera peut etre un probleme immo , clé BSI .
Occasionpatched.rar
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 10/05/2023 à 09h07.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
requin51 (10/05/2023)
Vieux 10/05/2023, 10h23   #6
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Tiens voici ton off , tiens nous au courant
Type de fichier : bin 95160__IMMO_OFF_.bin (8,0 Ko, 16 affichages)
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post:
Vieux 11/05/2023, 20h59   #7
requin51
Avatar de requin51
Salut à tous, j'ai prog avec le fichier de Rapou30 (merci !), en espérant que cela fonctionne (CRC, pas de dégradé...), mon pote devrait me faire un retour rapidement...
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
rapou30 (12/05/2023)
Vieux 13/05/2023, 21h11   #8
requin51
Avatar de requin51
Bon, les news sont moyennes... Mon pote m'a apporté la voiture à la maison, sinon il va faire 10 aller retour avec le calculateur pour essayer.
J'ai prog avec l'eeprom de Rapou30 => moteur tourne mais voyant diag allumé, défaut ECU permanent "Anti démarrage codé erreur de lecture ou d'écriture du code ADC2", pcode P0603
état calculateur = étude
Du coup j'ai essayé sur l'ECU d'occasion, µP et flash occasion mais eeprom d'origine => démarre pas, pas de défaut calculateur, calculateur appairé mais verrouillé, problèmes détectés = en attente de la réponse du BSI
Du coup j'ai ressayé l'ECU d'origine = même symptôme en attente de réponse du BSI ! Mon pote m'avait dit que l'ECU était HS, mais non ! c'est certainement le BSI qui chie...
Enfin, un bon OFF résoudrait le problème...
Je vais essayer celui de Patator03
Vieux 13/05/2023, 21h59   #9
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
voici un autre off
Type de fichier : rar off.rar (570 octets, 8 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
requin51 (13/05/2023)
Vieux 13/05/2023, 22h07   #10
requin51
Avatar de requin51
Fichier de Patator03 => démarre, voyant diag allumé, défaut permanent capteur AAC + débimètre + commande EGR + T° air admission ... mais surtout le fameux "Erreur de lecture ou d'écriture du code ADC2"
Vieux 13/05/2023, 22h38   #11
requin51
Avatar de requin51
Fichier Yiahiadiag => on dirait que c'est un fichier méthode Vierge puis OFF => démarre + voyant diag, encore l'erreur de CRC (erreur de lecture ou d'écriture ADC2) avec en plus les défaut d'un vierge "télécodage non efféctué" + "classification injecteur incorrect"...
J'ai essayé de coder les injecteurs en espérant que le checksum se recalcule correctement => veuillez déjà télécoder le calculateur
Et quand j'essaye de télécoder une option en manuel => erreur de communication (je ne rentre même pas dans le menu)
retour à la case départ, ces OFF ont tous un problème de CRC/Checksum.
Vieux 13/05/2023, 23h02   #12
Hello ja llume lordi je te fais sa
voila off ok sure
Type de fichier : rar off ok .rar (765 octets, 21 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 13/05/2023 à 23h09.
phil1 (13/05/2023), rapou30 (14/05/2023), requin51 (13/05/2023)
Vieux 13/05/2023, 23h08   #13
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt voila ton off
Type de fichier : rar ORI-off crc ok.rar (772 octets, 13 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (13/05/2023), rapou30 (14/05/2023), requin51 (13/05/2023)
Vieux 13/05/2023, 23h13   #14
requin51
Avatar de requin51
Merci les gars , je voulais essayer la méthode Vierge puis Off à partir de l'eeprom d'origine, puis télécoder en manuel et enfin les injecteurs...
Mais je suis crever et il fait froid dehors. je reprends demain !
The Following 2 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
Vieux 13/05/2023, 23h14   #15
Écrit mon fichier et va au lit sa sera ok lol
phil1 (13/05/2023), requin51 (14/05/2023)
immo off 206 1.4hdi edc16c3 prinzo57 Immobilizer dumps/solutions 39 27/10/2020 13h42
immo off 1.4hdi edc16c3 0281011225 ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 9 04/07/2020 18h00
Panne Edc16c3 1.4Hdi 206 0281010707 Maxpower Immobilizer dumps/solutions 16 06/07/2015 22h38
Compteur 206 1.4hdi et Edc16c3. alamelou Tableau de bord (Dashboard) 2 15/11/2014 09h49
206 1.4hdi edc16c3 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 8 28/04/2013 07h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.
