Vieux 11/05/2023, 21h12   #16
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Salam elle lit les panneaux mais persiste un problème de profondeur de champ c’est pour ça que ton adaptatif vitesse n’est pas fonctionnel
Reset le calculateur plusieurs fois et reprogramme le véhicule avec un champ de vision sans obstacle
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Tu le reset comment le calculateur ?
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2023, 21h22   #17
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 9
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
tu n'as pas un radar sur ton modèle?
c'est le calculateur artiv dans la liste.
si oui, as tu des défauts et est il bien en place et n'a t il pas reçu de choc?
en principe la caméra sert pour le freinage en cas de risque collision et le radar pour le respect des distances et le régulateur adaptatif.
à plus
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2023-05-11 211651.jpg (13,0 Ko, 16 affichages)
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
nabin70 (11/05/2023)
Vieux 11/05/2023, 21h25   #18
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par mathpsa Voir le message
à plus
Salut et merci.
C est exactement ce que j allais demander.
Penses tu que c est pareil sur opel corsa de 2019?
Vieux 11/05/2023, 21h27   #19
mathpsa
Avatar de mathpsa
image du radar
Type de fichier : rar Capture d’écran 2023-05-11 212545.rar (107,3 Ko, 5 affichages)
Vieux 11/05/2023, 21h31   #20
mathpsa
Avatar de mathpsa
envoie moi ton vin je peux voir
Vieux 11/05/2023, 22h06   #21
nabin70
Avatar de nabin70
Pourrais tu me donner la référence du capteur stp car même en zoomant je n arrive pas a la lire
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
C est bon c' est envoyé ds ta boite
Vieux 11/05/2023, 22h14   #22
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
La gestion du réseau anti collision et régulateur vient du radar de pare choc
Elle utilise pas exclusivement la caméra sa doit être un tandem caméra et radar ondes sur le pare choc pour les données en temps réel fourni au calculateur
Regarde ton radar de pare choc
Vieux 11/05/2023, 22h52   #23
nabin70
Avatar de nabin70
Je sais pas si y en a un sur opel corsa, j ai regardé vite et je n ai pas vu
Vieux 11/05/2023, 23h14   #24
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par nabin70 Voir le message
Sur la planche qui a été posté il y en a bien un l’adaptatif ne fonctionne pas uniquement avec une caméra
Obligé d’avoir un radar de distance qui scanne devant et mesure la vitesse de l’obstacle
Si pas il y régulateur simple
Vieux 12/05/2023, 18h45   #25
nabin70
Avatar de nabin70
Salut les amis, bon j ai regardé 3ncore aujourd'hui et franchement je trouve aucun capteur.
Bizarre ou alors c est comme ca sur opel?
---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h41 ----------
J ai juste ce faisceaux qui pendouille maintenu avec du chatterton.
Les fils sont coupés net mais faudrait quand même trouver l endroit où il se trouve ce capteur.
Je pense pas que le pare-chocs a été changé suite à une collision .je vois que ça.
Vieux 12/05/2023, 18h51   #26
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Camera lol
Petit hors sujet
MDR j'ai decortique une camera :-)
4 spansion et Micron BGA
1 SPC56 BGA
1 STME eye3
Tout ca dans 5 cm carrés vive le progrès
Posterai le radar dans la semaine mais faut je le découpe ils l ont scellé :-)
Type de fichier : jpg CAMERA LOL (1).jpg (93,9 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg CAMERA LOL (2).jpg (97,0 Ko, 20 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Jock66 (12/05/2023), nabin70 (12/05/2023), rapou30 (29/05/2023), WJon (17/05/2023)
Vieux 12/05/2023, 19h00   #27
nabin70
Avatar de nabin70
Tu le localises ou le radar ?
Vieux 12/05/2023, 19h22   #28
Hum il est forcement visible car il envoie des ondes donc ne peut pas etre cache derriere un element lol.
Visiblement soit ton vehicule est pas equipé soit il a subit une modification non reglementaire Mdr
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Jock66 (12/05/2023), nabin70 (12/05/2023), WJon (17/05/2023)
Vieux 12/05/2023, 20h20   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
En principe dans la calandre tu peux pas le louper ça se voit bizarre ton histoire
fils (12/05/2023), nabin70 (12/05/2023)
Vieux 12/05/2023, 20h26   #30
nabin70
Avatar de nabin70
En fait le véhicule a été acheté dans une vente aux enchères et il y avait déjà ce problème.
Le garagiste qu il l à acheté m à dit aujourd'hui que le véhicule avait subi un choque, chose que je ne savais pas.
A mon avis , comme le système coûtait une blindé, ils ont coupé le faisceau et monté un pare choc sans ce fameux capteur.
Ce qui expliquerait ce faisceaux coupé net et entouré de chatterton. D où le défaut des la mise en contact.
D ou coup vu que le capteur a été supprimé je pense, peux t on enlevé ce defaut?
Ou le supprimer du bsi?
Il aura un simple régulateur et voilà.
Sonde lambda tests et suivi doc Bosch de 2018 OVERSPEED Tutoriels 0 16/02/2022 19h32
peugeot radar poucet Tableau de bord (Dashboard) 15 09/04/2020 12h59
Radar de recul akasa67 Automobile en général 21 22/05/2019 20h21
Post suivi culbutor Café du forum 9 03/12/2016 22h08
suivi de sujet sofiane78 Probleme des membres 3 11/05/2015 00h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
