![]() Date d'inscription: mai 2010
SALEM
je dois changer un calculateur moteur sur XSARA 1.9 D de 2002 c'est un LUCAS DCN problème il a charcuté par un plombier l’étiquette arrière ou on trouve la référence a disparue il me faudrait la référence du calculateur je vous donne le VIN VF7N2WJYB73129XXX MERCI bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'ECU Lucas DCN2 ne gère pas grand chose sur ces pompes DPCN, il apporte que quelques corrections sur l'AI, et gère le fonctionnement EGR. Tu peux pour dépanner, monter n'importe quel DCN2. Avec un peu de chance, sachant que tous ne sont pas codés chez PSA, tu peux peut-être tomber sur un non codé. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | kitty-hawk (20/05/2023), mahfoud lichani (11/05/2023) |
j'ai rencontré plusieurs problème sur ce calculateur
le tourne tourne ok mais l'affichage au compteur vitesse et tours minutes sont absents
#5 | |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donne-moi le VIN et je vais voir si je trouve qlq chose. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | mahfoud lichani (11/05/2023) |
Salam, il ya deux type de dcn2, le simple et le multiplexe. Pour une xsara 2002 c'est le multiplexe
| The Following 2 Users Say Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | kitty-hawk (20/05/2023), mahfoud lichani (12/05/2023) |
#7 | |
Je t'ai envoyé en MP des infos, je ne sais pas si c'est OK pour toi car je n'ai pas eu de retour. Salutations.
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | mahfoud lichani (20/05/2023) |
SALEM
Depuis ta réponse j'ai dut me déplacer je ne suis rentré qu'hier dans la nuit mon fils qui tenait le garage a eut une réponse positive par téléphone encore merci
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | autodiagauto (20/05/2023) |
| référence clé PSA | PILOTE | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 22/05/2026 17h15 |
| Référence bsi | tech-auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 02/07/2019 07h43 |
| Référence ECU 206 + | Meziane93 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 26/09/2015 13h19 |
| reference ecu | nimbus | Vente, Achat, Echange | 7 | 13/07/2015 12h45 |
| Reference d'une ECU | everson29 | Transponder, code pin | 3 | 02/09/2009 22h53 |
