Vieux 05/05/2023, 21h33   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut Radar de suivi
Hello les amis vous allez bien, quelqu'un parmis vous a déjà des soucis de radar de suivi sur une opel corsa de 2019.
C est le même système que sur peugeot.
J ai un défaut qui reste présent malgré le recodage de la caméra.
Maintenant elle reconnaît bien les panneaux de circulation mais un défaut subsiste.
B123800, champ de vision de la camera. Dans le calculateur de la camera .
Une piste?
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2023, 02h56   #2
nabin70
Avatar de nabin70
Je vois que c est un problème nouveau car très peu d info sur ce sujet .
Je continue mes recherches et si je réussi à résoudre ce problème, je partagerai mon expérience histoire de faire avancé un peu les choses.
Merci à vous.
Vieux 06/05/2023, 08h02   #3
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Les cameras chez Stelantis se calibrent toute seule en roulant on dirait une camera hs courant chez ce constructeur
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
nabin70 (06/05/2023), systeme.d (06/05/2023)
Vieux 06/05/2023, 10h40   #4
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Nicolas a raison souvent des caméras HS ( Peugeot)
Vérifier si pas d impact sur le pare brise , téléchargement, telecodage sécurisé et apprentissage sur route
Ne pas oublié de faire une réactivation de la fonction dans le bsi peut être que ton pb viens de la
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 06/05/2023, 22h06   #5
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par systeme.d Voir le message
Hs malgré l apprentissage réussi?
Étrange!!!!!
Vieux 07/05/2023, 07h28   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. sur ce genre de truc il vaut mieux éviter de tatonner. C edt un organe de sécurité. Si c est pour clientèle je te conseille de sous traiter ça en concession. En cas de problème tu seras couvert
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
gary89 (07/05/2023), nabin70 (07/05/2023), WJon (17/05/2023)
Vieux 07/05/2023, 17h36   #7
nabin70
Avatar de nabin70
Oui comme tous le reste d'ailleurs.
Car il ne s'agit que d'une caméra au final, qui une fois désactivé ne change rien.
Comme sur tous les véhicules qui ne sont pas munis de cette option.
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
thomas (10/05/2023)
Vieux 08/05/2023, 21h53   #8
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 9
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
ton code défaut B1238 remonte habituellement quand il y a de la buée ou le parebrise sale.
le défaut quand la caméra est hs est plutôt le B117F.
regardes bien avec une lampe si c'est bien propre.
a plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
nabin70 (09/05/2023)
Vieux 09/05/2023, 13h53   #9
nabin70
Avatar de nabin70
Merci les amis pour votre aide.
Cellule nettoyé et maintenant voici la liste de défaut sur le bsi.
Je ne pense pas que cela vienne de la caméra, mais dans le doute j en ai commandé une autre.
Vieux 10/05/2023, 21h31   #10
nabin70
Avatar de nabin70
Cellule pare-brise nettoyé et caméra changée, toujours le même défaut.
Tt fonctionne sauf le régulateur adaptatif
Vieux 10/05/2023, 22h49   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par nabin70 Voir le message
Salam je dirais que le champ de vision calculé par le système est pas bon ´
Ce serait un. Défaut de calcul du calculateur de gestion du champ approprié
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
nabin70 (11/05/2023)
Vieux 11/05/2023, 16h06   #12
nabin70
Avatar de nabin70
Salam, pourtant la caméra lis bien les panneaux, d après toi faudrait faire quoi?
Vieux 11/05/2023, 16h28   #13
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Salut nabin70,
Essaye de faire un reset en débranchant la batterie et voir si les codes défauts disparaissent après. Sinon, je pense que tu devrais commencer à traiter le U1F1D 88 car ta caméra est branchée sur le réseau CAN LAS qui regroupe en plus chacun des calculateurs suivants : BSI, commande sous volant ainsi que l'ESP (du moment que c'est le même syst que PSA).
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 11/05/2023, 17h41   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam elle lit les panneaux mais persiste un problème de profondeur de champ c’est pour ça que ton adaptatif vitesse n’est pas fonctionnel
Reset le calculateur plusieurs fois et reprogramme le véhicule avec un champ de vision sans obstacle
Vieux 11/05/2023, 20h53   #15
nabin70
Avatar de nabin70
Je vais essayer et je te redis
Sonde lambda tests et suivi doc Bosch de 2018 OVERSPEED Tutoriels 0 16/02/2022 19h32
peugeot radar poucet Tableau de bord (Dashboard) 15 09/04/2020 12h59
Radar de recul akasa67 Automobile en général 21 22/05/2019 20h21
Post suivi culbutor Café du forum 9 03/12/2016 22h08
suivi de sujet sofiane78 Probleme des membres 3 11/05/2015 00h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
