bonjours a tous ,
Suit de remplacement moteur Clio II 1.5 DCI par moteur 1.9 D par l'ancien mécanicien . - Effet client : manque du direction assistée et marche parfois après le redémarrage du moteur - Diagnostique : Aucun défaut sur Clip , Manque régime moteur (régime 0 ) et parfois revient synchrone avec revient de D Assistée , aiguille de régime sur tableau de bord ne marche pas . - Traitement : 1- remplacement Capteur PMH 2- Control fils entre PMH et calculateur ( Bien ) - Résultat : Aucun résultat . Merci pour l'aid . |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
le capteur de vitesse . il faut aussi pressé le volant moteur
| The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post: | younes.renault (31/01/2013) |
pour l aiguile de regime apres le changement moteur liasser le regelateur de pression de hp de moteur dci et capteur de pression branchee et les deux capteur fixee sur la masse
mais pour boite a chouffage laisser la sonde temperateur d air |
| The Following User Says Thank You to krimousetif For This Useful Post: | younes.renault (01/02/2013) |
le probleme au nivaux de capteur regime moteur le regime se daicone
| The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post: | younes.renault (01/02/2013) |
je change un capteur PMH neuf sans resultat
j'ai u un problème avec une 307 la batterie a plats laisser plus le moteur de direction assisté faire son boulot correctement changement de batterie problème régler problème détecter après avoir démarrer la voiture avec l'ancienne batterie au booster et est la direction est revenue et n'étais plus dure |
| The Following User Says Thank You to djallal02 For This Useful Post: | younes.renault (01/02/2013) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
hhhhh les amies .il change les moteurs dci par des 1.9 d
ah oui c vrais ya toute ses probléme lors d'un changements de moteur dci par un moteur 1.9d 1-direction assisster marche des fois..... 2-regime moteur sur tableaux.... 3-voyant service ...injections....allumer...... est beaucoups d'autre..... pour la solutions mes amies les voila: 1-directions assisster:tu met une resistance de 3.6 h a la place du capteur de phase. autre chose ne casse pas la téte pas de solutions ....juste si tu veux remplace un autre moteur dci . @+ |
| The Following User Says Thank You to hakim087 For This Useful Post: | younes.renault (01/02/2013) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as placé le volant moteur dci ou d ? j'en ai vu plusieurs cas similaires,c'etait tjr le capteur pmh,ou cible.
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | younes.renault (01/02/2013) |
merci les amis ,
j’espère que c'est le prob du volant moteur ( 1.9 c'est pas comme 1.5DCI ) alors es que il existe un procédure de modification , installation d'un pompe électrique direction assisté marche par + et - |
#10 |
vous pouvez ajustez l'entrefer entre le capteur et cible en modifiantt les pates de fixation le capteur doit senfoncer plus dans la cloche en meme temp vous visuaise le tour minute j'usqua qu'il indique et la vous le fixez
| The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post: | younes.renault (02/02/2013) |
#11 |
la pompe asister indepondent sa marche pas il faut changer la cremayaire alors rester sur la systeme dorigine se un probleme de regime au nivaux du volant moteur
| The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post: | younes.renault (02/02/2013) |
#12 |
le declenchement de la pompe assistée electrique de clio 2 s'effectue par le calculateur (120) a condition que le moteur soit tournant cette information est tirée directement du capteur pmh (regime moteur) si ce dernier ne transforme pas l'information la direction reste hors assistance
#13 | |
#14 |
le soucie viens de la cible du capteur volant moteur pour ce la il faut garder le volant moteur du moteur 1.5 dci tu doit le monter sur le 1.9 juste refaire ses trous de fixation chez un tourneur
#15 |
Guest
Messages: n/a
Le sujet date de deux ans et demi, ça se peux que cette voiture est a la casse maintenant
Vive les retour des membres, le sujet peux rester en vie plus que la voiture elle même |
| Dump CLIO III Direction assistée | vinchenzo | Immobilizer dumps/solutions | 91 | 01/04/2020 14h42 |
| direction assistée picanto | angelman | Hyundai,Kia, Daewoo | 3 | 31/03/2013 23h05 |
| Direction assistée Scénic 2 | calonna | ABS, ESP, DSC | 0 | 21/01/2013 22h09 |
| Direction assistée électrique Clio III | Iron_sim | Automobile en général | 9 | 31/03/2011 20h03 |
