Vieux 29/01/2013, 13h02   #1
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Par défaut montage ecu MSA 15 1.9 tdi 90 sur un 1.9 tdi 110
Bonjour a vous tous!
j'ai un calculateur de seat ibiza année 1996 1.9 tdi 110ch 028906021EK a remplacer parce que celui ci a été endommager par un amateur qui a arracher pleins de pistes.
je possede 2 calculo MSA 15 de tdi 90ch 028906021 BD et 028906021 GG.
je compte installer des portes eproms pour pouvoir remettre les deux 29F010 de l'ancien calculo dans le nouveau.
Pour l'immo je compte récupérer le 24c02 de l'ancien pour le remettre sur le nouveau.
je voulais savoir si quelqu'un a déjà fait ce genre de montage.
est-ce possible?
merci.
Dernière modification par Jenetik ; 29/01/2013 à 13h06.
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2013, 20h46   #2
robert
Avatar de robert
je ne sais pas si c'est possible mais sur le 90 tu n'as pas de turbo variable
robert
Vieux 30/01/2013, 12h24   #3
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
La cartographie sur la flash est differente et peut etre le micro aussi mais tu peut essayer.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2013, 12h53   #4
diago2001
Avatar de diago2001
normalment tu a un deference mem sur le dump cest le mem
Vieux 31/01/2013, 01h35   #5
Jenetik
Avatar de Jenetik
Apres plusieurs tentatives ça marche!!
Effectivement les tdi 90 sont montés avec un turbo a geometrie fixe donc les deux boitiers que j'ai recuperer ne gerent pas les tdi 110 juste en suprimant l'antidemarrage.
Au debut c'est ce que j'ai voulu faire juste pour pouvoir demarer la voiture.
Donc j'ai commencer par le boitier avec la ref.028906021 BD (audi A4 tdi 90) en supprimant l'immo.mais impossible de demarrer,c'est comme ci l'immo off ne marche pas et pourtant j'ai tester le calculo sur une golf 3 tdi 90ch d'un ami. Ca demarre niquel!mais sur la seat ibiza tdi 110ch, rien!
Donc j'ai insataller deux portes eprom avec les flash de la seat ibiza 028906021 EK et la plus rien le temoin prechauffage ne s'allume meme pas...
Mais avec les eproms d'origine du calculo,le temoin prechauffage s'allume et le moteur demarre mais s'etein aussitot comme ci l'immo été toujours actif.
Donc j'ai deduit que l'on peut pas adapter ce calculo sur une tdi 110ch
Vieux 31/01/2013, 01h43   #6
Jenetik
Avatar de Jenetik
Apres l'essai non concluant du calculo de la audi A4 tdi 90,je prend mon deuxieme calculo qui provient d'une golf 3 tdi 90 ref.028906021 GG.
J'installe deux portes eproms et j'installe les flashs (H et L) de la seat ibiza et en meme temps je swap l'immo du calculo de la golf 3 avec celle de la seat ibiza.
Et là!!!!ca demarre sans probleme!!!
Donc je presume que certain calculo de tdi 90 sont compatible sur des tdi 110 mais pas tous...
Merci pour vos conseils!!
Dernière modification par Jenetik ; 31/01/2013 à 01h46.
The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post:
mojaz (15/02/2013)
montage D.A.E coy Mécanique générale 2 25/10/2012 20h56
montage moteure 1.5dci sur laguna 1.9 dti diago2001 Renault, Dacia, Nissan 15 03/04/2012 21h26
montage rco mecano70 Electronique 23 27/11/2011 20h57
montage ABS Neuf sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 04/10/2011 19h45
Peugeot 207, montage d'une prise jac hichemok Autoradio et Navigateur GPS 6 05/08/2011 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
