Vieux 23/10/2018, 21h00   #16
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
chapeauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
tu assures un max
par curiosité: tu as passé combien d'heures sur ce projet?
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
devildante007 (30/10/2018)
Vieux 23/10/2018, 21h51   #17
electronico
Avatar de electronico
Félicitations devildante007 !
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 23/10/2018, 23h04   #18
martinn
Avatar de martinn
salut tout le monde
question hs cest quoi la difference entre la aliance et la can clip traditionnel? mise a part le bluetooth qui marche pas?
Vieux 23/10/2018, 23h14   #19
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut can clip
Envoyé par martinn Voir le message
salut tout le monde
alliance ca marche tres rapide, compatible avec nissan consult, le mise a jour de alliance ca marche impeccable jamais de blocage.
The Following 3 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
devildante007 (24/10/2018), E46 (26/10/2018), martinn (25/10/2018)
Vieux 24/10/2018, 07h27   #20
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a tous devildante007 contacte moi en mp jai sonde ori pour ton essaie
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 10 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
autoscan (25/10/2018), devildante007 (24/10/2018), Drogo (24/10/2018), E46 (26/10/2018), ElTurco (13/09/2019), komorovskij (24/10/2018), martinn (25/10/2018), rapou30 (24/08/2019), techtronic1 (24/10/2018), vortex (24/10/2018)
Vieux 09/11/2018, 02h26   #21
komorovskij
Par défaut can clip
Envoyé par nimbus Voir le message
Salut Nibus se possible le photo du original en bonne qualite de pcb, merci.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
devildante007 (09/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 12h54   #22
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Voilà ce que j'ai pu trouver en compléments avec un peu de recherche et quelques essais.
Avant de débuter, merci à ceux qui m'ont fournis des VCI Alliance Originales, en panne bien sur...
Pour commencer, du côté du micrprocesseur, après lecture de celle ci et après une comparaison de ce qui est dans un clone
(L'originale et le clone ayant été auparavant connecter sur des versions différentes du logiciel CLIP):
Il y a des différences dans le firmware, dans la zone du serial.
Ensuite, après injection du dump du microprocesseur de l'originale dans celui du clone et connection de l'interface
avec le logiciel CLIP V181, j' ai toujours l'ancien serial qui apparait dans la liste des interfaces disponibles....
Le serial est donc enregistré ailleurs dans l'interface, sans doute dans la NOR flash SPANSION S29GL256
Le processeur doit venir lire et comparer le serial avec la flash.
Le souci: c'est un FBGA 64 billes et je ne suis pas équipé pour les lires. Alors à moins qu' nlc me fabrique un firmware
spécial pour le RENESAS capable d'aller lire et modifier le serial via l'interface connecter en USB, faut investir !
Mon interface restera donc en 927568 mais sur une base de firmware originale et non chinoise.
Ensuite du côté PCB:
Voici la référence du composant manquant sur les clones (Alliance et Alliance en boitier CLIP) qui se trouve vers le MCZ33390:
marking code 15D :MMBZ15VDLT1-D Double zener à cathode commune monté en protection sur la ligne (voir exemple du datasheet d'un 82C250 controller CAN
pour protection)
et enfin pour les 2 diodes mini melf:
soit des BZV55,BZV80,BZV81... series zeners avec cathode bande jaune, ou soit des Mini MELF Device Type switching de chez VISHAY?
J'attends toujours la pile lithium+quartz...
Cdlt.
Made in Titoun...
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
AndreyZ95 (24/01/2019), ElTurco (13/09/2019), herve06300 (24/11/2018), ishams2002 (22/11/2018), Jefra60 (25/11/2020), kam306 (22/11/2018), klif26 (22/11/2018), multi290 (24/11/2018), Redha-TE (24/08/2019), tony60 (24/11/2018), vmo (26/11/2018), vortex (22/11/2018)
Vieux 24/11/2018, 17h01   #23
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
moi quand je vois ça je suis sur le LUC
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
devildante007 (18/12/2018), klif26 (24/11/2018), rapou30 (24/08/2019)
Vieux 09/12/2018, 17h32   #24
herve06300
"komorovskij" j'ai aussi des soucis de déconnections
a priori le +5v de l'usb est parasité
J'ai prévu de remplacer par une carte 5v de charge achetée sur ali
il semble, dans ton cas que ça n'ai pas suffit
je présume que tu as vu le même tuto que moi :) tu as monté le 6800 pF cramique pour faire filtre ?
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Vieux 24/01/2019, 15h27   #25
AndreyZ95
Avatar de AndreyZ95
AndreyZ95 is an unknown quantity at this point
Good day all !
devildante007 , uload please here or mail me dumps original Alliance and china's clone Alliance .
I have problem with china Alliance - it reboots after reading VIN...
Thanks !
AndreyZ95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2019, 09h34   #26
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
A vous lire on devine une grande passion. Felicitation pour le travail accompli et son partage.
Bonne continuation
Trouvé ceci sur le net
http://lexia3v48.over-blog.com/2018/...vi-926573.html
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 24/08/2019 à 10h40.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2022, 23h08   #27
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Par défaut identification composants
Bonsoir devildante007
J'ai parcouru le forum et j'ai lu et relu tes posts sur tes différentes interventions concernant la réparation d'interfaces.
Je sollicite ton aide car je n'ai pas trouvé solution à mon dilem.
Pourrais-tu me dire si tu connais l'identification et la valeur des composants (encadré en rouge)?
par avance un grand merci
Cordialement
scenictwo
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1665176328
Type de fichier : jpg img_2911.jpg (92,0 Ko, 64 affichages)
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2023, 14h39   #28
Pouvoir de réputation: 113
Hello,
Je relance le super post de devildante007, vraiment super boulot tu as fait bravo.
Je cherche le fichier du Renesas ou une sonde HS pour pouvoir le lire et ensuite prog un neuf en suivant la methode du tuto reparation.
Si possible sonde original mais si pas le choix un clone.
devildante007 (05/05/2023)
Vieux 29/04/2023, 17h37   #29
Par défaut HELP devildante007 PLEASE
Hello,
Merci a Wjon pour ma voir envoyer une sonde de test, grand merci :-)
Bon echec j'arrive pas a la boot.
Par rapport au tuto je n'ai pas l 'adaptateur 14-10 donc branche directement sur le 14 vies de l emulateur.
Voyant VCC s 'allume bien en rouge en 3,3 ou 5v
Mais =
Error No 17502: Received error response from E8/E8a: response[10] = 0x50 response[11] = 0x45
Please petit coup de pouce de l'auteur ou de quelqu'un ??
Type de fichier : jpg PORT.jpg (87,2 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg PORT + ADAPTEUR.jpg (93,2 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : txt log = output.txt (1,4 Ko, 6 affichages)
devildante007 (05/05/2023), WJon (30/04/2023)
Vieux 30/04/2023, 10h40   #30
Bon ca progresse j ai change d outil le pinout du 14 voies est pas bon faut je trouve correspondance.
Boot ok communication etablie en passant par un CEM Volvo lol :
[Command: Read Device Data]
File: NONAME2
Start hardware...
Check authorization...OK.
Read device configuration...OK.
Configure hardware...
M32C boot version: VER.2.00
Can't identify Security Key.
Elapsed time: 00:00:03.166
Mais MCU chinois doit pas etre pareil sur le read security version et suis bloquer
Quelqun sais comment faire ??
thanks
Nissan consult 3 compatible avec la sonde alliance Diode Zener Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 26/02/2018 19h58
Achete : Coque interface Sonde Alliance Renault / Nissan kam306 Vente, Achat, Echange 0 27/06/2017 11h35
Sonde alliance Nissan can clip Nissan consult herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 19/03/2016 21h52
renault alliance passion-auto Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 09/08/2013 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21.
