Vieux 29/01/2013, 21h08   #1
abidou0110
Avatar de abidou0110
abidou0110 is an unknown quantity at this point
Exclamation Problem sur FIAT Punto classic 1.2 essence 2007
salut les amis
j'ai un problème dans un moteur fiat punto classic 1.2 ess le moteur tourne à 2 cylindre , quand changer les fiches d'allumage de bobine 1 et 2 entre deux je remarquer les deux cylindre qui sa marche pas dans la phase précédente est sa marche et l'autre sa marche pas.
j'attende votre réponse et merci....
abidou0110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2013, 21h28   #2
newfree
Avatar de newfree
quel systeme occupe ton voiture ? est ce que est un marrelli
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 30/01/2013, 06h55   #3
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
si c est le modele auquel je pense ,c est ton calculateur d allumage injection a remplacer
ton calculateur est situé sous le boitier filtre a air ,pres de la baie de pare brise ?
punto ZFA188000.........
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
kawazbleu (24/05/2013)
Vieux 30/01/2013, 12h05   #4
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
Tu doit changer le calculateur. La probleme est connu pour le Fiat moteur 1.2.
Tu as besoin d'une calculateur, chip pour cle est le BSI (BCM).
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mb124 For This Useful Post:
Vieux 14/05/2013, 23h32   #5
pound4pound
Avatar de pound4pound
pound4pound is on a distinguished road
si votre calc est IAW 59F OU 5AF tu doit le remplacer
pound4pound est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2013, 23h37   #6
salut, change la bobine qui marche pas!
a+
Vieux 15/05/2013, 07h13   #7
ange1979
Avatar de ange1979
ange1979 is on a distinguished road
oui connu aussi problème de bobine sur ce model essai avant de remplacer le calculo
ange1979 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ange1979 For This Useful Post:
Vieux 16/05/2013, 23h23   #8
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
euh pas bien compris ton explication , si je comprend bien le faite d'inverser les câbles de bougies , les cylindres qui fonctionnaient , ne fonctionnent plus ?? donc cela vient des câbles de bougies , il suffit déjà de faire une mesure de résistance des câbles pour vérifier leur état, avant d'attaquer le module de commande
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bugess For This Useful Post:
Vieux 24/05/2013, 09h11   #9
kawazbleu
Avatar de kawazbleu
kawazbleu is on a distinguished road
problème connue sur ce type de moteur, vérifier les bobines, sinon c'est calculateur hs
kawazbleu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2013, 19h21   #10
celamd
Avatar de celamd
celamd is an unknown quantity at this point
Salut change la bobine
celamd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2013, 23h37   #11
diplo
Avatar de diplo
diplo is an unknown quantity at this point
la bobine!
diplo est déconnecté   Réponse avec citation
grand problem fiat punto newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 19/10/2012 19h22
Anti demarrage polo classic essence 2000 oussasa Transponder, code pin 1 23/03/2012 23h08
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 11 05/08/2011 13h56
clio classic 2005 essence cletek Immobilizer dumps/solutions 3 24/03/2009 23h19
clio classic 2004 essence cletek Tableau de bord (Dashboard) 3 03/01/2009 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h44.
