Vieux 28/12/2011, 16h42   #1
maxgeo
Avatar de maxgeo
maxgeo will become famous soon enoughmaxgeo will become famous soon enough
Thumbs up [Tuto] Démontage des sphères Citroën, facile !!!
Salut !
Parfois on s'embête pour rien, une p'tite astuce et tout va mieux.
Trois outillages à se fabriquer soi-même pour démonter les boules vertes de quelques Citroën, sans se fatiguer et super efficaces.(utilisés sur DS,GS,BX,CX,XM, Xantia, que du bonheur !!! Pas une sphère ne résiste!)
Bon il y a quand même quelques soudures à réaliser, mais tout le monde connait un bon soudeur dans son entourage.
Le démontage des sphères vertes devient une "rigolade".
PS: En modifiant légèrement les diamètres des cerclages des outils, on doit facilement obtenir des outils efficaces pour les "soucoupes" des dernières Citroën.
maxgeo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 19 Users Say Thank You to maxgeo For This Useful Post:
aloulo2007 (23/12/2012), amar (14/01/2012), azzouz (30/01/2015), Barnett (15/01/2012), jah83 (27/01/2013), jarod (29/10/2012), jojolafouine (10/01/2012), k33st (23/01/2013), kam306 (28/12/2011), kawazbleu (21/05/2013), losconosciuto (11/03/2013), manudiag (10/02/2013), MCNexo94 (19/11/2012), MecaTech (11/08/2013), moadavid (19/11/2012), mrbrad (11/01/2013), scorpion (30/06/2024), transitforum (23/03/2015), youcef_trik (10/01/2013)
Vieux 14/01/2012, 23h12   #2
amar
Avatar de amar
salu sa c est des outille de chef,
The Following 2 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
k33st (23/01/2013), maxgeo (15/01/2012)
Vieux 15/01/2012, 00h36   #3
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
Un petit tuyau aussi
je les démontes avec une clé de plombier à chaine et du papier abrasif.
Mais ces outils sont très bien aussi et font plus sérieux dans un garage.
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Barnett For This Useful Post:
maxgeo (15/01/2012)
Vieux 15/01/2012, 11h06   #4
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Jai souvent change des spheres qui etaient vraiment serrees j utilisais une grande cle de plombier ou a griffe mais j avoue qu apres les avoir vu ces outils je vais me les fabriquer
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2012, 00h50   #5
moadavid
Avatar de moadavid
moadavid is an unknown quantity at this point
trés bon outils surtout le premier
moi perso je fait avec une clé a chaine toujour réussi le demontage sans soucis
a l'ocaasion je le fabrique vue que tu amis les cotes
merçi a toi maxgeo
moadavid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2012, 09h34   #6
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Les sphères gris: quand les remplacer? Ma C5 2002 avec 142500km roule impeccable avec les sphères premier montage.
@Maxgeo: merci pour le conseil. Je connais assez bien le problème avec les sphères verts. Je n'ai jamais démonter les gris. Même problème???
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2013, 03h20   #7
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
Merci pour le tuto vous si gentille
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2013, 01h57   #8
Hamza3210
Avatar de Hamza3210
Hamza3210 is an unknown quantity at this point
Merci pour le tuto, mais c'est quoi le role de cette sphére exactement?
Hamza3210 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2013, 13h24   #9
Geri
Avatar de Geri
Par défaut Spères
Envoyé par Hamza3210 Voir le message
Simplement dit: les sphères remplacent les ressorts d'une voiture classique. Chez Citroên il y a des modèles sans ressorts, mais avec des sphères, pompe hydraulique etc...
Suspension plus confortable à mon avis.
The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post:
Hamza3210 (11/01/2013)
Vieux 11/01/2013, 10h18   #10
maxgeo
Avatar de maxgeo
Salut !
Pour plus d'infos sur le sujet, je t'invite à jeter un oeil ICI.
The Following User Says Thank You to maxgeo For This Useful Post:
Vieux 27/01/2013, 09h45   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Et avec toutes les cotes en plus... Si c est pas magnifique !
Vieux 07/03/2013, 04h54   #12
tefedifi
Avatar de tefedifi
tefedifi is an unknown quantity at this point
pour le changement de sphére veuillez faire juter laHP sur la pompe et desserer avec une clé à chaine c'est largement suffisant si vous rencontrez des difficultés à les desserrer c'est que le sphére a été serrer à la clé au montage donc ne jamais serrer le sphére avec une clé faire un juste 1/4 de à la main c'est suffisant la HP fait le reste
tefedifi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2013, 10h52   #13
maxgeo
Avatar de maxgeo
Thumbs down Tu te trompes !
Salut !
Désolé de te contredire mais je ne peux pas te laisser raconter n'importe quoi. Ayant possédé depuis + de 40 ans que des Citroën à suspension hydropneumatique (DS,ID,BX,GS,CX,XM), je peux te dire qu'il est indispensable, notamment à l'AR, de débloquer les sphères en position haute et donc avec le circuit sous pression (voir RTA).
Ceci afin d'éviter d'empêcher de tourner les vérins de suspension et de détériorer entre autres les tubes d'alimentation de ces derniers.
Si tu y arrives, à la main, il faudrait que tu me montres.
Ce n'est qu'après les avoir débloquer à la clé qu'on les dévisse à la main après avoir fait chuter la pression du circuit. Par contre effectivement on revisse les neuves à la main.
Momoh (01/08/2014)
Vieux 08/03/2013, 10h57   #14
maxgeo
Avatar de maxgeo
De plus, la vis de détente pour faire chuter la pression du circuit, se trouve sur le conjoncteur-disjoncteur et non sur la pompe HP.
Vieux 11/03/2013, 16h58   #15
tefedifi
Avatar de tefedifi
maxgeo
on se comprend pour la chute de HP pour ceux qui ont travaillé sur citroen j'ai fait mon apprenti mecanique sur ds,gs les voitures de l'époque quoi que j'apprecie la ds pour moi c'était en 1980 la bonne époque de mécanique contrairement aujourd'hui une petite correction ces voitures sont hydrolique 100% et non hydropneumatique actuellement je m'interesse au diagnostic electronic car il y a beaucoup à faire dans ce domaine par contre dans le tuto precedent j'ai precisé de desserer a la clé de chaine et au montage de serrer a la main c'est dommage que la mecanique a tant changer de nos jours on en répare plus on change les pièces
Petit tuto ISP capalti Electronique 9 02/04/2015 23h12
un p'tit tuto ISP capalti Immobilizer dumps/solutions 4 11/02/2012 23h17
Logiciel De Demontage eCU25 Automobile en général 1 17/11/2010 13h41
Téléchargement Facile sur Rapidshare Amine13 Informatique 8 03/08/2010 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
