![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem à tous,
Quelqu'un aurait le logiciel Real Sirius immo cleaner svp ? Je voudrais faire un off sur une clio 2 calculateur Sirius 32n Merci d'avance Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post: | ben914 (13/12/2024), polomanpolo (16/10/2026) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt akos
pass ds ta boite
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 17 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | ABDI (09/03/2023), akos421 (08/03/2023), amrougafsa (08/03/2023), autodiagauto (10/03/2023), baso123 (17/08/2025), ben914 (13/12/2024), bladi (12/03/2026), daho22 (06/05/2025), fab25000 (08/03/2023), jean-marc 10 (12/01/2024), mcmomo (08/03/2023), MOUS25 (09/03/2023), thomas (08/03/2023), tico (09/03/2023), Truc (17/08/2025), yahiadiag (08/03/2023), zefirin (20/05/2026) |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par ici ====>>> https://mega.nz/file/oBQBEYRB#aclljp...T9HZALHNCzdFRo Envoyé de mon Infinix X697 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
Super rapide merci beaucoup les gars [emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
| The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | phil1 (08/03/2023) |
alors je fais suite sur mon souci d'immo, j'ai fais limmo nickel elle a démarré direct merci a vous.
Pour ceux qui ont renault ecu tool c'est le plus simple: lecture flash et eeprom par OBD, - tu fais la lecture de ta flash - tu coupe le fil 52 (rose) sur la fiche du calculateur - tu fais clear immo dans RET ou tu met le fichier dans real sirius cleaner apres clear immo et save. -tu réinjecte le fichier avec RET par obd et tout est OK ! |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce n'est pas la pin 58 qu'il faut couper ? |
oui désolé erreur de frappe 58 et non 52
| The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | thomas (09/03/2023) |
Quelqu'un aurait le logiciel Real Sirius immo cleaner svp ? Merci |
Perfekt Toolbox 0.1a BMW e6Xe7Xe8Xe9X Cluster Tool
Peugeot code PRO REMOV DPF EGR PROFESIONAL EGR Professional EGR+Immo+HotStart Remover v1.5.5 PSA BSI CALCULATOR PSA ECU PIN PSA ENGINE ECU ENCODE PSA PSADumpToPin Radio Decoders Pro Real Sirius 32 Immo Cleaner RENAULT IMMO calculator Renault pin extractor 2 Renault pin extractor full Renault PIN-code on key number Renault Vin to Pin TachoCalc Tachosoft 23.1 TM100 1.23 Toyota 4 DKeyTool 1.2 Ultraprog 17.3.8 LA ULTRAPROG 17 VAG EDC16 immo bypass VAG Eepromer 1.18p |
#10 |
Hello,
Fait un off ce matin Sirius 32N d'une twingo. Sans CAN Lecture avec Renolink Immo OFF avec Volta Ecriture avec renolink Coupure fil 58 (blanc dans mon cas) L'ecriture a ete longue, mais la voiture a demarré nickel Au debut j'avais souci de clef, malgré reprog de 2 puce, les clef etait reconnu, mais code invalide (je pense que il y a du avoir des inversion de clef/Neimman) mais avec volta OK Renolink OK |
| The Following User Says Thank You to fonfonse For This Useful Post: | vortex (17/03/2026) |
| Ico's Immo Cleaner (1) | mimodiag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 01/07/2018 21h56 |
| Ico's Immo Cleaner (1) | mimodiag | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 24/05/2015 18h59 |
| Car Hacks Project (Immo Cleaner, Airbag Cleaner, Vin2Pin and more SOON! | Cirak | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 26/12/2012 02h28 |
