Vieux 11/02/2023, 12h57   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Hub usb ( dongle + vci )
Tite question :-)
Les hub en usb ça fonctionne pour les dongles, les vci et les clés Bluetooth ?
Fouadtl (09/06/2023), pp08 (11/02/2023)
Vieux 11/02/2023, 13h06   #2
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
tite question , mais bonne question.....
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
fils (11/02/2023), Fouadtl (09/06/2023)
Vieux 11/02/2023, 21h17   #3
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Fils tu peux essayer et nous dire ensuite 👍
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 11/02/2023, 22h06   #4
Réponse trouvé merci à clôturer
Vieux 11/02/2023, 22h23   #5
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Ca dépend du matériel, de la config ...
Il faut que l'OS natif détecte et installe correctement les drivers du chipset du Hub USB.
Si le Hub a un alimentation externe, ça aidera (sinon c'est la carte mère qui donne tout).
Perso avec un Hub USB 3.0 auto-alimenté branché sur un port Thunderbolt3 ( USB-C ), sous win10 natif ou xp-7 sous Virtualbox :
Les VCI ne sont reconnues que branchées sur 1 des 2 ports USB natifs.
BT, clavier, souris, etc... OK sur le Hub
Pas de dongle pour essayer...
Hope this helps.
(Edit : oops pas vu la réponse de fils...)
Dernière modification par electronico ; 11/02/2023 à 22h28.
The Following 7 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
calimero0000 (05/03/2023), fils (12/02/2023), Fouadtl (09/06/2023), jah83 (12/02/2023), pp08 (11/02/2023), ToNy68 (11/02/2023), zav_ze_best (12/02/2023)
Vieux 13/02/2023, 19h17   #6
Retour ok avec mon montage soit 5 ports usb. Lancé 2 lecture en simultané avec 2 outils impec :-)
A clôture
The Following 6 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
calimero0000 (05/03/2023), DAVID02620 (13/02/2023), Fouadtl (09/06/2023), kis2a (01/09/2024), pp08 (13/02/2023), zav_ze_best (14/02/2023)
Vieux 04/03/2023, 21h28   #7
MARAZ
Avatar de MARAZ
MARAZ has a little shameless behaviour in the past
very beatiful
MARAZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MARAZ For This Useful Post:
Vieux 05/03/2023, 10h17   #8
Yes beatiful ol
Vieux 05/03/2023, 13h32   #9
cappadoce
Avatar de cappadoce
cappadoce will become famous soon enough
mefie toi windows et hub usb toujours a des soucis je te dis avec une expérience apres pour bureau tu peux pour des choses serieux nutilise pas hub!!
cappadoce est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cappadoce For This Useful Post:
fils (05/03/2023), Fouadtl (09/06/2023)
Vieux 05/03/2023, 13h58   #10
Slt,
Non c est good développeur à valider la config :-)
cappadoce (05/03/2023), Fouadtl (09/06/2023)
Vieux 01/09/2024, 15h24   #11
xam89
Avatar de xam89
xam89 is an unknown quantity at this point
Bonjour,bon a savoir
Bonne journée.
xam89 est déconnecté   Réponse avec citation
Dongle PSA dav62 Transponder, code pin 6 20/10/2023 18h48
USB Dongle FNR 4-en-1 VroumVroum Logiciel & autres documentations général 4 20/09/2017 21h54
Xprog 5.55 dongle hatem006 Programmateur de composant (flasher) 18 22/07/2016 21h15
Galetto 2 EU (no dongle) kam306 Vente, Achat, Echange 2 07/10/2014 11h44
ICC Dongle abdel_ren Transponder, code pin 0 19/03/2012 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
