Vieux 27/02/2023, 15h17   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut golf VII éclairage plaque immatriculation
entretien golf VII 1.2TSi 2014
pas d'éclairage sur la plaque d'immatriculation
lampes OK cablage correct ...
je trouve pas de fusible juste pour ça
calculateur enregistre le défaut mais après ???
une idée ?
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2023, 15h22   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Bonjour. Y'a pas un fusible pour l'éclairage plaque. BCM > FEUX PLAQUES. directement, vérifiez burn ton câblage
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
peymot (27/02/2023)
Vieux 28/02/2023, 15h07   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Peut-etre une ampoule ou un faisceau resistif et du coup le calculo detecte ampoule hs et donc n'allume pas.
C'est quoi ton defaut?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
peymot (28/02/2023)
Vieux 01/03/2023, 08h22   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
L'alimentation de l'éclairage de plaque sort du boitier J519 sur le connecteur A en pin 59.
Tu as vérifié si là c'est bon ?
Type de fichier : jpg J519.jpg (19,7 Ko, 14 affichages)
peymot (01/03/2023)
Vieux 01/03/2023, 18h02   #5
peymot
Avatar de peymot
véhicule rendu en l'état...
A voir plus tard
Merci pour votre aide
Vieux 01/03/2023, 22h32   #6
RemRep
Avatar de RemRep
Pouvoir de réputation: 5
RemRep is on a distinguished road
Salut, je viens surement pour faire un hors sujet, mais cela m'a fait penser a un cas de feux de recul qui ne s'activait pas
Lors de la désactivation des radar de recul, le feu de recul est aussi désactiver
La désactivation est directement accessible dans le menu du véhicule, mais aussi automatique lors du branchement d'une prise pour l'attelage.
c'était juste le contacteur dans la connectique de l'attelage qui été HS
RemRep est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RemRep For This Useful Post:
peymot (02/03/2023)
Vieux 02/03/2023, 09h14   #7
peymot
Avatar de peymot
Pas d'attache remorque
Vieux 07/03/2023, 16h17   #8
TIGRI007
Avatar de TIGRI007
TIGRI007 is an unknown quantity at this point
Je vous suggère de voir le câblage entrant dans la porte du coffre arrière. généralement le câblage est endommagé en raison de l'ouverture de la porte.
Remote Support VW, AUDI, Seat, Skoda ODIS Install
Whatsapp:Contact
Skype:Contact
Telegram:Contact
TIGRI007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TIGRI007 For This Useful Post:
peymot (07/03/2023)
Vieux 07/03/2023, 16h53   #9
peymot
Avatar de peymot
l'éclairage est dans le pare-choc
Vieux 13/03/2023, 01h43   #10
TIGRI007
Avatar de TIGRI007
Dans ce cas, voici les options :
1-assurez-vous que le client n'a pas mis d'ampoules led de rechange qui déclenchent une erreur en raison de la valeur de résistance de l'ampoule
2-câblage a probablement mal tourné après un crash sur le chemin du BCM
3-vous pouvez ailettes un autre BCM et juste brancher pour voir si l'erreur est là, aussi pour être sûr qu'il n'y a pas de dommages internes du BCM
Whatsapp:Contact
Skype:Contact
Telegram:Contact
peymot (13/03/2023)
Anomalie eclairage golf gtd Jock66 Mécanique générale 2 20/10/2022 21h11
logiciel Plaque immatriculation Zangief Café du forum 0 27/09/2022 15h02
probleme eclairage tableau de bord , feux de plaque .. Renault Trafic paddy87 Automobile en général 22 15/02/2021 20h44
206 MUX Veilleuse coté passager ne fonctionne pas + éclairage plaque zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/08/2020 22h56
Matériel Plaque immatriculation PSA-COM Vente, Achat, Echange 1 18/12/2019 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h30.
