Vieux 13/10/2022, 10h35   #61
julie.long
Avatar de julie.long
Pouvoir de réputation: 26
julie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant futurejulie.long has a brilliant future
Envoyé par mikatchou41 Voir le message
après plusieurs test, je ne pas effectuer de télécodage 😔
avez-vous réussi de votre côté avec la 9.125 ???
ben achetes le logiciel officiel ou connectes toi avec des jetons.
Telecodage possible jusqu'a 2015
ou repasses sous 9.96
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
julie.long est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2022, 11h51   #62
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut à tous j’ai un souci de mise à l’échelle avec mon diagbox , je ne sais pas ce que j’ai fait mais maintenant mes icônes sont minuscules une vrai galère j’ai essayer une mise à l’échelle via windows mais cela me zoom tout même le bureau , quelqu’un aurait il la manip pour règle cela merci d’avance
Vieux 30/10/2022, 09h47   #63
Snatsh
Avatar de Snatsh
Envoyé par Snatsh Voir le message
Problème résolue en réinstallant.
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
cit-rotti (30/10/2022)
Vieux 20/12/2022, 11h47   #64
isulainf
Avatar de isulainf
isulainf is an unknown quantity at this point
Bonjour à vous,
Le logiciel fonctionne avec le câble DS150E pour un expert de 2017 ? Ou il me faudrait un autre type de câble ?
isulainf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2022, 14h16   #65
minon6
Avatar de minon6
minon6 is an unknown quantity at this point
Bonjour , il te faut le câble qui va avec l'interface pour diagbox .
Cordialement
minon6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2022, 16h52   #66
spireal
Avatar de spireal
spireal is an unknown quantity at this point
merci merci merci merci merci
spireal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2023, 11h09   #67
nltray
Avatar de nltray
nltray is on a distinguished road
Par défaut instal diagbox 99.6 svp problème fenêtre dos
bonjour quelqu'un aurais déjà vu ce problème a l instal dans le diagbox tool tous et au vert mais dans onglet install au clic pas de fenêtre dos qui s'ouvre ?
l install ne commence pas ?
merci a vous
:auto:
nltray est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2023, 11h13   #68
stane
Avatar de stane
stane is an unknown quantity at this point
bonjour ! j ai un problème lorsque j'ouvre diagbox tool et avoir mis la clé que j ai reçu , l'installation de diagbox ne ce lance pas !?? j ai tout essaye ! je pense faire une mauvaise manipulation! merci !
stane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2023, 15h04   #69
stane
Avatar de stane
Salut j ai le meme probleme ! Impossible !!!
Vieux 18/02/2023, 10h00   #70
stane
Avatar de stane
bonjour ton probleme et resolu ? pour moi non!!
Vieux 18/02/2023, 16h21   #71
julie.long
Arrow
Envoyé par stane Voir le message
Contactes moi directement pour l'activation..............ce sera plus simple. (10€)
The Following User Says Thank You to julie.long For This Useful Post:
fk67 (21/03/2023)
Vieux 20/02/2023, 10h09   #72
minon6
Avatar de minon6
Smile
Installation de Diagbox 9.149 sur Windows 10 pro réussit .Logiciel opérationnel tout est parfait .Pc Dell E6400
---------- Post added at 10h09 ---------- Previous post was at 10h08 ----------
Vieux 20/02/2023, 22h39   #73
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
Pouvoir de réputation: 9
cit-rotti has a spectacular aura aboutcit-rotti has a spectacular aura about
In all likelihood, the problem lies with the VCI (bad China clone) - buy used original VCI.
cit-rotti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2023, 21h25   #74
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
clone chinois - original - veuillez vérifier
Le spécialiste reconnaît un original au premier coup d'œil - il n'est pas nécessaire de l'ouvrir.
1. sur le connecteur rond noir se trouve un marquage blanc à 6 chiffres exemple "SD1505" - chaque VCI a un numéro différent.
2. le connecteur USB à 15 pôles est noir - pour le clonage, il est généralement bleu.
3. le petit connecteur d'alimentation à 2 pôles à côté est rectangulaire sur le clone et rectangulaire sur l'original avec une dimension de grille.
4. je connais 3 VCI originaux différents de Citroën - Peugeot a juste un numéro légèrement différent.
9780.Z5 PSA XS Evolution /921815C/.....
A,1281Z PSA XS Evolution /921815C/.....
A.1281 Z PSA XS Evolution R/922173A/.....
Le XS Evolution "sans R " change toujours le firmware en fonction du logiciel connecté - vers le bas et vers le haut.
Le XS Evolution R ne modifie le firmware que s'il est supérieur. Dans la pratique, c'est normal, car le logiciel et le firmware évoluent.
Exemple pour A 1281 Z ou 9780 Z5
Actia PSA XS EVOLUTION et pour Citroen le numéro 921815C / 15W46 / 0088586 se trouvent sur le petit autocollant au dos - chaque original a son propre numéro après 921815C.
Les clones sont tous identiques le numéro Citroen est : 921815B / 40W07 / 0005451 parfois aussi 921815 C ....ou un numéro similaire pour Peugeot.
Et pour les clones selon XS Evolution toujours "Made in France" l'original n'a jamais "Made in France".
5. le câble de connexion original est aussi plus long et a un marquage blanc à 6 chiffres sur le connecteur rond noir - exemple SD0803
6. l'autocollant frontal original de l'A.1281 Z n'a que le symbole Peugeot (gros caractères noirs) et Citroën (gros caractères rouges) et le clone a encore le symbole DS-Spirit - même le texte sous la surface est différent. Il existe des VCI chinois et des câbles OBD chinois qui fonctionnent bien - les originaux sont juste plus fiables.
The Following User Says Thank You to cit-rotti For This Useful Post:
adiago (20/03/2023)
Vieux 23/02/2023, 20h07   #75
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
[QUOTE=k1yon;970483]
Si tu n'étais pas si aveugle, tu trouverais des informations utiles dans mon texte, mais maintenant je n'ai pas envie de le révéler
Y’a rien d’utile dans tes paroles.on s’en bat les couilles de ton avis ici.soit tu parle de voiture soit tu degage
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
adiago (20/03/2023), cit-rotti (23/02/2023), fenril68 (01/03/2023), fred9545 (23/02/2023)
BMW MGU-21 Road Map Europe Joy 2023 Aleksey-MS BMW, Mini, Rolls-Royce 5 02/05/2025 09h19
Bonne annee 2023 rachid77500 Café du forum 1 02/01/2023 18h56
Voeux 2023 YomGui Café du forum 1 02/01/2023 18h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h01.
