Vieux 12/02/2023, 13h55   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut laguna 3 apc permanent
accrochez vous celle la elle est pas mal.
on ferme la voiture avec le bouton de la carte le tableau de bord s’éteint puis se rallume avec le rlink la batterie fini par se vider
on ferme la voiture avec le bouton sur la poignée de porte (n'importe le qu'elle ) l'APC se coupe pas de problème.
en main libre c'est selon l'humeur !!
bien sur aucun défaut
le lecteur de carte n'est pas en cause je l'ai essayer sur une autre.
elle est possédé ?
des idées ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
tdipower11 (12/02/2023)
Vieux 12/02/2023, 14h55   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Tu éloignes assez la carte de la voiture ?
Si une antenne détecte la carte c’est normal
sl60 (12/02/2023), vortex (12/02/2023)
Vieux 12/02/2023, 15h36   #3
sl60
Avatar de sl60
coucou
oui vue que la voiture se ferme seule
Vieux 12/02/2023, 16h11   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Attention elle peut se fermé et détecter la carte par la suite.
Avant de chercher une panne essaye d’éloigner la carte assez loin (une dizaine de mètres minimum) et de revenir même sans la carte et voir si ça fait pareil ou non
sl60 (12/02/2023)
Vieux 12/02/2023, 17h29   #5
vv58
Avatar de vv58
Salut laguna 3 si c est un dernier modèle radio connecté débranché ton tcu si equipé et regarde si ça coupe ton apc déjà eu panne similaire laguna 3 estate le boitier gardait la radio en fonctionnement et par la même tableau de bord uch ect je ne connaît pas la cause exacte mais 3 ou 4 fois batterie décharge depuis changement du boîtier plus de panne ça c est une panne qui m à bien occupé crdlt vv58
---------- Post added at 17h28 ---------- Previous post was at 17h25 ----------
Sue cette voiture après avoir changer uch mais c était pas la panne j en ai un de rab et virginider avec ret
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h28 ----------
sl60 (12/02/2023)
Vieux 12/02/2023, 18h29   #6
sl60
Avatar de sl60
j'ai essayé pas de changement
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
Envoyé par vv58 Voir le message
oui pas bête que se soit unité télématic qui pose problème je me serai plus diriger vers UCH j'essaie demain
Vieux 12/02/2023, 20h01   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Le tcu n’est pas la radio attention !
C’est un boitier qui sert pour la télématique, la localisation gps, remonter d’information en direct et bien sur le Bluetooth ect pour la radio.
Après effectivement ça peut être lui qui deconne, d’ailleurs sur clio5, captur 2 ect ça arrive souvent.
warning permanent sur trafic technicien Tableau de bord (Dashboard) 19 03/03/2020 13h26
P0238 permanent galactik88 PSA Group Peugeot, Citroën 8 18/03/2017 21h45
defapage permanent 407 hdi 2L sid803 sebea33 PSA Group Peugeot, Citroën 33 28/12/2015 21h18
electronic38=======> permanent cedrsan Membre banni 9 14/05/2014 20h19
karimrp1 ===> Permanent cedrsan Membre banni 8 24/03/2014 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
