Vieux 11/02/2023, 21h52   #1
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Par défaut Consommation courant c3 pluriel
Bonjour, je vous explique:
Sur citroen c3 pluriel 10/2005 75cv, il y a une fuite de courant.
Après recherche en branchant une ampoule en série je m'aperçoit qu'en mettant le fusible SHUNT en mode parking, je n'ai plus de consommation.
Je trouve aucun shéma électrique qui m'indique quel option est enlevé en mode parc.
Si quelqu'un a cela je suis preneur.
Merci a tous pour votre aide
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2023, 22h20   #2
cyrtec
Avatar de cyrtec
cyrtec is on a distinguished road
Salut donne le vin je t envoi le schéma
cyrtec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cyrtec For This Useful Post:
Maimeun (11/02/2023)
Vieux 11/02/2023, 22h28   #3
Maimeun
Avatar de Maimeun
C'est fait en MP.
Merci a toi pour ton aide [emoji4]
Vieux 12/02/2023, 08h05   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour, si quelqu'un a les schémas s'il vous plaît?
Car Cirtec ma pas encore répondu.
Merci a vous
Vieux 12/02/2023, 08h17   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Je vais voir si j ai une rta mais perso je pense que tu devrai rechercher ta fuite avec une pince ampermetrique ou un ampermetre en serie. Parceque le lode park couoe vraiment trop de choses et ca ne va pas t aider a avancer
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Maimeun (12/02/2023)
Vieux 12/02/2023, 08h30   #6
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour le problème est que j ai que le MF5 et le Fusible mode client qui consomme.
Donc j'ai pas d autres solution a la limite de connaître la liste des choses coupés en mode parc pour pouvoir éliminer une par une les pistes.
Ou si tu as un autre mode opératoire je suis preneur.
Merci pour ton aide [emoji4]
Vieux 12/02/2023, 09h41   #7
Pouvoir de réputation: 113
Post model et des photo du bsi
Vieux 12/02/2023, 09h48   #8
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut, voici des photos du bsi.
Merci pour ton aide.
Je viens de voir que le hayon supérieur ne s'ouvre pas. J'ai tous débranché sur le hayon et toujours ma fuite de courant.
Merci a toi
Vieux 12/02/2023, 09h59   #9
Tu peux prendre une photo du dessus avec la position des connecteurs stp ?
Vieux 12/02/2023, 10h04   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Voici [emoji6]
Vieux 12/02/2023, 10h22   #11
Maimeun
Avatar de Maimeun
Donc quand je débranche la verte. Plus de consommation.
A quoi elle correspond?
Merci [emoji6], on va trouver lol
---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h16 ----------
La noire avec au sinon j ai encore une légére fuite
Vieux 12/02/2023, 10h37   #12
VERT = Calculateur reseau can confort
Vieux 12/02/2023, 11h29   #13
Maimeun
Avatar de Maimeun
Merci pour ton aide donc j ai tous vérifier ce matin et le problème est sur le hayon supérieur.
Si quelqu'un a le schéma électrique du hayon arrière et de la centralisation sa me dépanneré bien
Merci a vous
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
Le bouton en 2eme photos des que j appuie dessus ma consommation apparaît et reste jusqu a ce que je débranche et re-branche la batterie.
Merci a tous
Vieux 12/02/2023, 14h40   #14
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par Maimeun Voir le message
Merci a vous
Merci a tous
Bonjour Maimeun,
Envoie-moi le VIN pour voir.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 12/02/2023, 16h41   #15
karimus
Avatar de karimus
Re Maimeun,
J'ai pas le bouton pour joindre les fichiers en MP donc voici le lien pour le schéma de verrouillage de tous les ouvrants et la clé tu l'as en MP.
https://mega.nz/file/lMIhVRxA
Salutations.
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h40 ----------
Re Maimeun,
Salutations.
The Following 3 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
curtis50 (16/07/2023), Maimeun (12/02/2023), rapou30 (12/02/2023)
Defaut B1044 sur W203 + consommation courant OVERSPEED Mercedes Benz 14 30/06/2022 20h37
PIN C3 pluriel pacoaloha Transponder, code pin 3 21/09/2017 20h29
consommation de courant nyonsais Electronique 5 17/10/2015 19h47
c3 pluriel RALPH PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/03/2015 20h21
C3 pluriel 1.4 HDI sid 804 ne démarre plus angels59 PSA Group Peugeot, Citroën 10 22/07/2013 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h06.
