Vieux 06/02/2023, 11h14   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Dtc apres suppression adblue et dtc Sprinter 2018
Bonjour suite suppression ad-blue avec swiftec 1 des 3 véhicules me pose ce problème 2defaut avec rien de debranche , 13df sys ad blue dysfonctionnement et 20e8 pression sys ad blue trop faible Si je débranche la pompe ad blue c pire 6 défauts alors que tous ces dtc sont supprimes de la cartographie , il y at il une mise a zéro qq part a faire ? cartho ori et modifie en pièce jointe .
Dernière modification par Nicolas13007 ; 06/02/2023 à 11h24.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2023, 11h21   #2
Nicolas13007
voila les fichiers ori et mod
Vieux 06/02/2023, 11h31   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Il faut débrancher le calculateur adblue et pas la pompe.
Regarde sous le volant il me semble pour ce calculateur.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Fastdiag (07/02/2023), Nicolas13007 (06/02/2023)
Vieux 06/02/2023, 11h40   #4
Nicolas13007
Delphi crd3 - combined solution. Plug from adblue module must be disconnected. Je ne sais pas ce que ils appellent module ad-blue ?
Dernière modification par Nicolas13007 ; 06/02/2023 à 11h42.
Vieux 06/02/2023, 12h23   #5
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Le module C’est probablement le calculateur AD blue
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Moon For This Useful Post:
Vieux 06/02/2023, 13h53   #6
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Il te dise que tu dois déconnecter ton réservoir adblue c'est tout
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Vieux 06/02/2023, 18h31   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt l'ecu adb il et derriere le siege avg de memo
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 06/02/2023, 18h38   #8
Nicolas13007
J'en ai fait 4 de ces Mercedes crd3 2018 avec swiftec sans rien toucher et c'est le premier qui me pose problème va savoir pk ?
Vieux 06/02/2023, 19h10   #9
Pouvoir de réputation: 113
C est parce que c est pas les mêmes versions de sw. Le dessemblage adblue n est pas identique entre tous les sw.
Compliqué ce sprinter c est connu
Vieux 06/02/2023, 19h20   #10
bassh
Avatar de bassh
Donc il faut débrancher le calculateur adblue, comme déjà dit.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 06/02/2023, 20h17   #11
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir Nicolas
J'ai passé ton fichier dans davinci (officiel) et c'est dingue la différence entre les fichier , tu trouves très peu de similitude c'est incroyable !
Je retrouve bien ton 13DF, mais pas de 20E8 :(
Ces défauts sont bien dans ton écu moteur, pas d'autres calculateurs en défauts ?
Sinon peut être des petites manipes à faire avec ton outils de diagnostic comme pour certaines automobiles?
Je n'ai pas eu à faire à un sprinter de cette année encore.
Rudy
Nicolas13007 (07/02/2023)
Vieux 07/02/2023, 09h00   #12
bassh
Avatar de bassh
le 20e8 s'il n'est pas présent dans le dump du calculateur moteur, cela veut dire qu'il remonte par le calculateur adblue mais le defaut est affiché dans les défauts moteur.
De même pour les autres défauts lorsque la pompe est débranchée, les défauts ne sont pas générés par l'ecu moteur mais l'ecu adlue.
C'est pour cela qu'il faut débrancher le calculateur adblue sur mercedes.
J'avais compris le cas parce que j'avais déja eu le tour.
The Following 4 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
angels59 (09/02/2023), Fastdiag (07/02/2023), fils (07/02/2023), Nicolas13007 (07/02/2023)
Vieux 07/02/2023, 14h45   #13
Nicolas13007
Calculateur Ad blue débranche et tout est rentre dans l'ordre merci a vous tous
The Following 4 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
angels59 (09/02/2023), Fastdiag (07/02/2023), fils (07/02/2023), yann3 (07/02/2023)
Impact suppression ADBLUE Citroen Berligo opsys Automobile en général 15 14/06/2024 20h36
Suppression adblue sprinter ecu Delphi A6519006003 khalidiag Réparation & Programmation 11 23/07/2017 01h11
suppression adblue seat alhambra manuseb Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 24/04/2015 23h17
suppression adblue branco Chiptuning 1 24/03/2015 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
