bonjour les amis
je suis a la recherche de quelqu un qui si connais sur le diag autel après un reset du diag suite a un beug je me retrouve coincer avec celui ci , aucun soucie sur le démarrage ect il s allume niquel et j ai tous les fonction quand j essai de passer le diags sur un voiture j ai un message d erreur cannot load library :/data/data/com.autel.maxi/lib/libDiag.so Canno load library: reloc_library[1285]: 1357 cannot locate_ZN13CUIScanSelect17SetDiagSystemModeEI'... voila besoin d aide les amis merci
plus c est complique mieux c est !!!!! ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!! SEBAMECA |
suite a ton reset as tu bien refais toutes les mises a jour en ligne ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | dinalo (03/02/2023) |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt sur ta tablette
aller dans parametre/application/tu choisi ton app/stockage/ supprimer les données et vider le cache ensuite tu relance l'app |
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | dinalo (03/02/2023) |
uncleseb
oui c est ce que j avais fait mais sans résultat rosaire974 c est fait il c est remis a fonctionner sur les diags mais ca a pas regler mon probleme de base touche inferieur et superieur du tactile fonctionne plus merci a vous
| The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post: | uncleseb (03/02/2023) |
J'ai eu un soucis similaire le haut ne fonctionnait plus, j'ai du remplacer la vitre tactile. En attendant utilise une souris usb |
bonjour rosaire974
malheureusement après plusieurs essaie toujours le même problème j ai appelé autel France et il peuvent rien faire pour moi a part une mise a jours a 900e donc je cherche toujours une solution merci d avance
| Avis sur les autel maxisys 908 et 905 | bilal59100 | Outils de diagnostique | 2 | 20/10/2022 09h52 |
| Le meilleurs, maxisys 908 pro ou launch x431 pro3 ? | louay | Outils de diagnostique | 36 | 01/04/2020 23h39 |
| firmware Autel MaxiSys MS908 Pro | uncleseb | Autres | 13 | 12/09/2017 23h33 |
| AUTEL MaxiSYS MS908P | peymot | Autres | 3 | 04/04/2017 18h56 |
| Autel | Mehdi13 | Outils de diagnostique | 4 | 27/04/2016 18h07 |
