Vieux 02/02/2023, 10h21   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut autel maxisys 908
bonjour les amis
je suis a la recherche de quelqu un qui si connais sur le diag autel
après un reset du diag suite a un beug je me retrouve coincer avec celui ci ,
aucun soucie sur le démarrage ect il s allume niquel et j ai tous les fonction
quand j essai de passer le diags sur un voiture j ai un message d erreur
cannot load library :/data/data/com.autel.maxi/lib/libDiag.so Canno load library: reloc_library[1285]: 1357 cannot locate_ZN13CUIScanSelect17SetDiagSystemModeEI'...
voila besoin d aide les amis merci
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2023, 16h02   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
suite a ton reset as tu bien refais toutes les mises a jour en ligne ?
dinalo (03/02/2023)
Vieux 02/02/2023, 16h44   #3
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt sur ta tablette
aller dans parametre/application/tu choisi ton app/stockage/
supprimer les données et vider le cache
ensuite tu relance l'app
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
dinalo (03/02/2023)
Vieux 03/02/2023, 10h56   #4
dinalo
Avatar de dinalo
uncleseb
oui c est ce que j avais fait mais sans résultat
rosaire974
c est fait
il c est remis a fonctionner sur les diags
mais ca a pas regler mon probleme de base
touche inferieur et superieur du tactile fonctionne plus
merci a vous
SEBAMECA
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
uncleseb (03/02/2023)
Vieux 03/02/2023, 11h04   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
J'ai eu un soucis similaire le haut ne fonctionnait plus, j'ai du remplacer la vitre tactile.
En attendant utilise une souris usb
Vieux 11/04/2023, 16h32   #6
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour rosaire974
malheureusement après plusieurs essaie toujours le même problème
j ai appelé autel France et il peuvent rien faire pour moi a part une mise a jours a 900e
donc je cherche toujours une solution
merci d avance
SEBAMECA
Avis sur les autel maxisys 908 et 905 bilal59100 Outils de diagnostique 2 20/10/2022 09h52
Le meilleurs, maxisys 908 pro ou launch x431 pro3 ? louay Outils de diagnostique 36 01/04/2020 23h39
firmware Autel MaxiSys MS908 Pro uncleseb Autres 13 12/09/2017 23h33
AUTEL MaxiSYS MS908P peymot Autres 3 04/04/2017 18h56
Autel Mehdi13 Outils de diagnostique 4 27/04/2016 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
