Vieux 03/09/2012, 16h42   #1
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Par défaut immo off almera tino 2.2d 2001
Saut les amis
Peut on faire un off sur le calculateur bosch 0 281 010 718 d' une nissan almera tino 2.2d annee 2001
merci a tous
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
2hard (07/11/2014)
Vieux 22/01/2013, 13h09   #2
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
bonjour a vous tous!
je relance le sujet qui date de pas mal de temps quand meme.
voila j'ai un dump ori 24c04 de nissan tino 2.2 vdci. et j'aimerai savoir comment faire un immo off en sachant que j'ai deja bien chercher et que je possede dejà pas de logiciel immo off mais je ne trouve auccun logiciel pour modifier ce type de boitier.ref 0281010718.
j'espere avoir des infos a ce sujet.
Type de fichier : rar tinoimmo.ori.rar (252 octets, 22 affichages)
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2013, 13h58   #3
francab
Avatar de francab
Salut Jenetik
Je vais te donner l' info necessaire pour resoudre ton probleme, mais dit nous pourquoi veux tu faire un off. Quel est le probleme sur ce vehicule.
Jenetik (23/01/2013)
Vieux 22/01/2013, 14h29   #4
Jenetik
Avatar de Jenetik
Je ve faire un immo off sur ce calculateur car a chaque fois que la baterie lache apparamment le NATS de la voiture se verrouille et donc n' autorise plus le calculateur a demarer la voiture.
la voiture a deja eu 2 fois le meme soucis dans le passeé et chez le concessionnaire la facture est salée pour ce genre de reparation.
Donc vu l'age de la voiture et comme surtout je possede le materiel pour le faire je voudrai faire un immo off.
Apparament il n'ya pas qu'un dump a injecté sur la 24c04 mais il y a d'autre modification a faire.
C'est pour cela que je demande quelques conseil pour le faire.
La j'ai deja lu le dump d'origine mais je suis bloquer vu que je ne sais pas comment proceder pour la mettre en off vu que je ne retrouve pas ce type de calculateur dans mes different logiciel
Vieux 22/01/2013, 19h56   #5
francab
Avatar de francab
Jenetik
Oui ton probleme c'est frequent sur nissan mais faire un off c'est un dernier recours. Tu nous dis que tu es equipé normalement si tu disposes du diag launch x431 tu deverouilles le nats en 2 minutes t' as pas besoin d' aller au concessionnaire.
Une facon d' eviter le nats au demarrage tu fais le suivant:
introduit ta clef et tourne la directement jusqu'au demarreur sans t'arreter a la posicion de contact, normalement la voiture demarre.
Il ya aussi un emulateur que tu mettres la dessus. C' est un common rail bien entendu ton motor. Je vais voir ton dump ori et le comparer avec ceux que j'ais.
Vieux 22/01/2013, 20h29   #6
Jenetik
Avatar de Jenetik
Je suis equiper pour faire de l'immo off,mais je n'es pas de materiel pour nissan.
Je n'est que le choix de faire l'immo off ou de faire reparer encore une fois.mais ca coute cher a la concession de ma region.
J'aimerai vrement suprimmer ce systeme.
Francab,a tu deja pu faire l'immo off sur ce boitier?
Merci encore pour ton aide!!;)
Dernière modification par Jenetik ; 23/01/2013 à 01h51.
Vieux 23/01/2013, 19h07   #7
Jenetik
Avatar de Jenetik
bon je reviens au nouvelles!!!
Après de longues recherches et de test, j'ai pu me faire un immo off qui demarre mais maintenant j'ai un soucis qui a été déjà énoncé dans le forum mais qui ne donne pas de solution concrète.
après l'écriture du dump off sur la 24C04,la voiture démarre correctement mais la deuxième fois elle ne démarre plus.
Apres je refais une lecture de la 24C04 et la je constate que le dump a bouger.
j'ai vu qu'il faudrait connecter la pin 7 a la pin 8 de la 24C04.
avant d'essayer ceci,je voulais savoir si c'est vrement la bonne solution pour résoudre ce problème.
quelqu'un a déjà été confronter a ce problème?
Vieux 23/01/2013, 20h02   #8
francab
Avatar de francab
Jenetik
Je vais t'envoyer dump un immo off demain. Je sais qu'il est ok pour certains nats car nissan a equipé ses voitures avec plusieurs modeles et version de nats. Compare le avec le tien.
C´ est nornale que ton eprom 24c04 soit reecrite tu doit coupé le fil immo sur ton calculateur et debrancher le nats sous le neinam. Il arrive que parfois tout ca ne soit pas suffisant donc essaie de mettre une eprom marque st et soulever la patte 7 et shunt la avec 8 et voit quel resultat tu obtient. Mais vraiment je ne sais pas si tu es un profesionnel ou non si c´est ta voiture ou celle d´un client crois moi le plus simple c´est de deverouiller le nat avec un diag launch x431 tant n´as pour 1 minute et en plus c´est un diag que la plupart des garages possedent . As tu esseyer la solucion que je t'ai donner de touner la clef directement au demarreur sans t'arreter au contact.
Vieux 23/01/2013, 21h14   #9
Jenetik
Avatar de Jenetik
Non je ne suis pas un professionel.
j'ai essayer de demarer comme tu l'a expliquer en tournant directement la clef mais ca n'a rien changer.
J'ai juste réecris le dump off sur la 24C04 et debrancher la broche du NATS du neman mais sans faire de shunt de la pin 7/8.
Resultat:la voiture a demarrer plus de 3 fois mais apres plus rien.
Donc demain je vais faire le shunt de la pin 7 sur la 8 de la 24c04 mais parcontre je ne sais pas quel fil couper sur le calculateur.
Francab pourais tu m'indiquer quel fil couper sur le calculateur ?
Merci pour ton aide.
Vieux 24/01/2013, 05h27   #10
Jenetik
Avatar de Jenetik
j'ai fait quelque recherche et J'ai vu que sur le forum qu'il y avait un autre post qui precise de couper le fil 410 sur le calculateur.
Mais quand je regarde le calculateur je ne vois pas de numero 410 sur aucune pin.
Donc je presume qu'il ve dire
La pin numero 10 de la broche 4, ce qui me
Parrait le plus probable.
Je vous tien au courant de mon prochain essaie qui consistera a injecter le
Dump off de nouveau sur la 24c04 En soulevant la patte 7 et shunter a la patte 8.
Je vais debrancher le NATS au niveau du neiman et couper le
Fil 10 sur la broche 4 du calculateur.
Vieux 26/01/2013, 10h53   #11
Jenetik
Avatar de Jenetik
Probleme resolu!!!
Tout d'abord merci a francab pour le fichier off.
Mon fichier off avec lequel j'ai pu demmarer la premiere ne fonctionnai plus quand je fesait le shunt de la pin 7 et 8 de la 24c04 et en coupant le fil 10 de la broche 4.
Donc j'ai remis le fichier off que francab m'a envoyer.la voiture demarre impec.
Sauf que si on laisse le contact avant le lancement du demareur le moteur se lance et puis s'éteint.il faut absolument demarer la voiture sans passer par le cran de contact au niveau du neiman et la ya auccun soucis la voiture demarre niquel.
Donc pour resumer.
Pour faire un immo off sur nissan almera tino il faut:
-un dump off pour la 24c04 ( qui fonctionne biensur)
-couper le fil 10 sur la broche 4 du calculateur (immo)
-debrancher le transpondeur NATS sur le neiman.
Pour le shunt de la pin 7 sur la pin 8 de la 24c04 j'ai essayer avec et sans,ca marche impec.
Encore merci a tous le monde pour m'avoir aider a realiser cette modif.
The Following 5 Users Say Thank You to Jenetik For This Useful Post:
2hard (07/11/2014), digicar (01/02/2013), layerdiv (02/03/2022), Mecatronika (29/08/2014), Nizar-maoukil (20/12/2013)
Vieux 26/01/2013, 13h12   #12
francab
Avatar de francab
Ton resultat obtenu c'est grâce au forum. Je suis content pour toi que tu ais pu resoudre ton probleme.
toni_18674 (30/05/2014)
Vieux 25/04/2014, 12h47   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut déverrouiller immo
Envoyé par francab Voir le message
Jenetik
Comment fait-on pour déverrouiller l'immo avec X431 ? J'ai exactement le meme véhicule avec le meme problème . Et je possède un diagun X431 . Mais je ne vois pas cette fonction .
Cordialement Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2014, 09h12   #14
toni_18674
Avatar de toni_18674
toni_18674 is an unknown quantity at this point
Par défaut immo off nissan almera tino
Saut les amis
merci a tous
Hola me puedes pasar el immo off para un nissan almera tino 0281010718?
muchas gracias
toni_18674 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2014, 09h54   #15
francab
Avatar de francab
toni 18674
Je t´envoie le dump immo off dans la journée.(Te lo envio durante el dia de hoy compañero)
immo off pour nissan almera tino 2,2 vcdi goldorak Immobilizer dumps/solutions 4 07/06/2018 09h55
immo off nissan almera 2.0d annee 99 francab Immobilizer dumps/solutions 5 16/08/2012 23h27
Immo off Nissan Almera bangreno Immobilizer dumps/solutions 4 04/11/2011 21h07
immo off bmw 745i E65 2001 sidj Immobilizer dumps/solutions 0 30/03/2010 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
