Vieux 22/01/2013, 14h21   #1
tof25210
Avatar de tof25210
tof25210 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme moteur leon tdi 150
bonjour jé un petit probleme sur une seat leon tdi 150 code moteur arl
huile moteur qui sort a l echappement donc grosse fumée
turbo neuf culasse neuve avez vous des idée merci
tof25210 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2013, 22h34   #2
amar
Avatar de amar
je panse que tu a eu une casse turbo , a tu nettoyer l échangeur de turbo il doit être plein d huile , si c est fait c est des reste d ans l échappement
Vieux 22/01/2013, 23h24   #3
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
l ancien moteur a laisser des traces .enlève le cata démarre la voiture et tu aura résolu ton problème .si c non il ne te reste que a nettoyer toutes ta ligne d échappement
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2013, 23h25   #4
tof25210
Avatar de tof25210
oui jé tous nettoyer mais elle bouffe de l huile car 500 km avec 5 l d huile donc je pense peut etre a la segmentation car la voiture est poussée a 200 ch environ
Vieux 23/01/2013, 00h13   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, je pense que vous avez contrôlé le retour d'huile du turbo et le système de recyclage vapeur huile, car dans le cas ou il serait colmaté on aurait ce genre de problème.
Vieux 23/01/2013, 16h53   #6
tof25210
Avatar de tof25210
bonjour oui tous controlé
Vieux 23/01/2013, 19h15   #7
tof25210
Avatar de tof25210
ya til quelqun qui d autres proposition
Vieux 26/01/2013, 10h51   #8
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Comme l'on indiqué les autres membres, si l'échangeur à été contrôlé et nettoyé ainsi que le catalyseur et tout le circuit d'huile et d'air, y a pas de mystère.
Un turbo neuf peut être défaillant, bien que neuf.
Pour finir, certains TDI consomme de l'huile, mais pas de là à consommer 5l au 500km.
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2013, 17h50   #9
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Salut. Y'a pas un modo pour mettre ça dans la bonne section ?! Pfouuuu y'a un paquet de gens qui lisent pas les règles j'ai l'impression...
adv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 19h42   #10
Ermax
Avatar de Ermax
Ermax is an unknown quantity at this point
ARL sont connu pour des soucis d'AAC
Ermax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2013, 23h50   #11
lecameleon
Avatar de lecameleon
lecameleon is an unknown quantity at this point
j ai u le même soucis 2 problème segment joint de soupape
le plaisir de faire plaisir
lecameleon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2013, 23h57   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Vérifier la compression e l'étanchéité des cylindres pour voir si la compression se passe par les segment.
Vieux 01/04/2013, 01h21   #13
holam
Avatar de holam
holam is an unknown quantity at this point
regarde aux joints du cache culbuteur ou collecteur d'admission,
il ne faudrait pas que ta pression de turbo passe par un joint défaillant et se dirige dans le cache culbuteurs pour pousser l'huile dans le reniflar d'huile !!!!
holam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2013, 08h54   #14
Guildevi
Avatar de Guildevi
Guildevi is an unknown quantity at this point
Salut!
quel type dhuile as tu mis dans ton moteur car volkswagen(contructeur seat) recommande une huile avec norme specifique pour les moteurs avec injecteurs pompe,cette huile a une faible volatilite,car mauvaise huile a haute temperature devient volatile.
la norme pour les moteurs a IP preconisee par VW est vw 505.01
Voici le lien dune huile compatible avec cette norme
http://www.tecmotor.fr/huiles-voitur...639061034.html
Guildevi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2013, 10h26   #15
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
si tout est bon.....moteur ,turbo !!! vérifies le tuyau ou tube de retour turbo peut-etre obturé. ou reniflard bouché.
probleme ABS sur SEAT leon amourh59 ABS, ESP, DSC 7 07/12/2012 21h36
probleme moteur 2l tddi toto62 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/06/2012 18h16
Probleme retroviseurs Leon 2001 d234276 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 08/01/2012 17h29
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
