Vieux 16/01/2023, 18h22   #16
Naho
Avatar de Naho
Pouvoir de réputation: 7
Naho has a spectacular aura aboutNaho has a spectacular aura about
Je regarde aussi pour l'option d'acheter un ews d'ocaz et de le faire cloner mais il faut quoi comme concordances de réf ?
HW03 SW05 ou le BMW 61.35-4 100 190 ? Parce que si c'est la réf BMW ça a pas l'air évident à trouver.
Type de fichier : jpg IMG20221226185146.jpg (94,3 Ko, 22 affichages)
Naho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2023, 19h27   #17
reprogauto
Avatar de reprogauto
Pour moi hw et sw ont suffit
Clonage avec xprog
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Naho (16/01/2023)
Vieux 16/01/2023, 19h33   #18
Naho
Avatar de Naho
Envoyé par reprogauto Voir le message
Clonage avec xprog
Merci si c'est juste hw et sw ça doit être plus facile à trouver
Vieux 16/01/2023, 20h38   #19
Hello elle demarre. La poussette
Vieux 17/01/2023, 07h07   #20
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Hw suffit normalement. Je regarderai j en ai plein au bureau
Naho (17/01/2023)
Vieux 17/01/2023, 09h48   #21
Naho
Avatar de Naho
Merci jah83
Bonne journée
---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h47 ----------
Pas de soucis du coté de la poussette, elle est électrique!!
Vieux 17/01/2023, 09h51   #22
Je disais sa demarre si tu la pousse ..
Naho (17/01/2023)
Vieux 17/01/2023, 10h25   #23
Naho
Avatar de Naho
Bonjour akasa67
Désolé je croyais que tu faisais de l'humour
Non comme précisé plus haut elle démarre pas "à la poussette"
En shuntant les fils du démarreur sous la voiture j'arrive à le lancer mais il manque les infos antidémarrage donc elle veut rien savoir
The Following User Says Thank You to Naho For This Useful Post:
akasa67 (17/01/2023)
Vieux 17/01/2023, 11h07   #24
La bague neiman et ok pas de default nulle part ..
Vieux 17/01/2023, 12h50   #25
Naho
Avatar de Naho
oui bague neiman ok
Pour moi c'est ews hs
Vieux 18/01/2023, 13h24   #26
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par Naho Voir le message
Bonjour Jpay2
L'historique est ici:https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=106177
Oui c'est à peu prés ce que tu décris.
La voiture va démarrer plusieurs jours puis d'un coup plus rien.
Mais si c’était le contacteur de neiman elle devrait démarrer à la poussette non ?
Même en lançant le démarreur en direct elle démarre pas.
A chaque fois on à réussi à la faire repartir en démontant l'ews et en tapotant un peu sur le relais c'est pourquoi je l'ai remplacé.
Mais là ça veut pas. J'aimerai au moins qu'elle reparte pour la ramener chez moi .
salut, je veut pas te dire de betise, mais , pour moi dans ews, un seul relai , remlai de coupure signal demarrage !
tu peut pour essai shunter l'entree et la sorti , tu supprimera ton hypothse
si voiture ne voit pas commande de demarrage , possible quand poussant elle ne demarre pas car ecu ne voit pas de deamnde demarrage , quand meme bizarre
moi je commancerai simplement par regarder , voir gros films qui entre dans ews (noir jaune il me semble , mais bon les deux plus gros simple ...)
mettre deux ampoule 5w ou 21w max !une ampoule sur ce fil et a la masse, etre sur intensitee passe !!!!en entree ewsz (signal contacteur de cle ) et sur la sorti idem
la tu vas controler si les deux ampoules s'allume et l'auto ne lance pas le demarreur , il y a souci sur commande demarreur fils couper ou abimer, ou demarreur
tu vas donc ensuite sur le demarreur mettre ampoule voir si signal arrive au moment ou elle ne lance pas le demarreur
deja tu aura mis ton pilotage en ordre
attention, il te faut etre sur , car si tu as 2 pannes , tu tournera en rond, donc avance avec certitude, et par logique dans la bonne direction
si immo non valide, = ecu ne voudra pas demarrer et ews ne voudra pas activer le relai de coupure de commande demarreur
donc je pense ton souci si tu peut pas demarrer en poussant est surement de ce coter plustot , la je peut pas te dire temps que tu n'a pas controler les poind plus haut
si tu voit une ampoule allumer (ce" sera forcement ton signal contacteur neiman ) et pas l'autre le relai est couper , donc ne demarrera pas , tu shunt donc manuelement le relai , si elle ne demarre toujour pas (la demarreur doit tourner ) tu as souci immo ou reponse ecu (cle alim relai etc) maius deja tu partira dans la bonne direction
a++
---------- Post added at 13h24 ---------- Previous post was at 13h22 ----------
Bonjour akasa67
laisse l'ews brancher !!!! tous t'est controle ne valent rien si tu debranche ews !!!
ponte toi sur le connecteur coter cable sans debrancher ton ews !!!
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Naho (18/01/2023)
Vieux 18/01/2023, 17h47   #27
Naho
Avatar de Naho
Envoyé par jpay2 Voir le message
a++
Bonsoir Jpay2
Merci pour ton aide.
Je vais suivre ton raisonnement et essayer ta méthode.
Je ferai ça vendredi ( la voiture est à 70 bornes au boulot) et je te tiens au courant.
si je branche un voltmètre à la place de l'ampoule ça marche aussi ?
Vieux 19/01/2023, 13h33   #28
jpay2
Avatar de jpay2
salut, sur papier tu as raison, mais , cela ne validera pas le passage d'intentitee , donc en pratique risque de passer a coter de la panne, donc non
les joie de l'electricitee , etre sur 100%, lumiere s'allume, conso a 2 ou 10a (celon ampoule ), et demarreur conso a 10-20a , deja pas fiable 100% l'ampoule, mais en pratique , deja bien plus fiable,example pour comprendre, quand demarreur fait clac sous action demarrage mais ne tourne pas,ta commande arrive donc , met un relai qui est piloter par la commande et alimente en +batterie, et bien vroom , le demarreur tourne, en cause la commande est la , suffisante si tu met un demarreur neuf, 1 mois apres meme souci , tu garde demarreur , met un relai et vroom
cela m'est arriver une dizaine de fois , commande la (clac du dxemarreur tu te dit ok demarreur, demarreur neuf vroom , nikel j'avais raison, 1 mois apres meme souci ha!!!merde )
donc meme ampoule ne suffit pas 100% , mais dans ton cas cela suffit oui , tu me dirai j'ai fait demarreur, elle fait clac maintenant je te dirai attention .....
donc pour toi , met deux ampoule , entree sorti , et visuelement se sera parlant,, si les deux s'allume immo en ordre, si que une sur deux , shunt = tourne et demare =ews relai hs , si shunt = tourne mais demarre pas =immo bloque
a++
Naho (19/01/2023)
Vieux 19/01/2023, 14h58   #29
Naho
Avatar de Naho
a++
Ok je vais le faire avec ampoules
Je fais un retour des que c'est fait
Merci encore
---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h55 ----------
a++
Quand tu dis shunt je suppose que c'est les deux gros fils ?
Si oui je le fais avec ews branché ou non ?
Vieux 20/01/2023, 10h45   #30
Naho
Avatar de Naho
a++
Bonjour à tous
Jpay2 j'ai fais les test et une seule lampe s'allume et avec le shunt le démarreur tourne mais pas de démarrage.
Donc du coup je vais essayer de trouver un ews même HW/SW pour le faire cloner.
Merci encore pour ton aide
Ews3 bmw e46 DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 8 18/03/2021 18h33
Reprogrammation EWS3/DDE Kalectro Transponder, code pin 1 06/10/2017 06h52
ews3 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 17 12/08/2014 09h52
Ews3 2d47j sur e39 hawk777 programmation & synchronisation de clé 3 27/05/2013 12h03
Bmw ews3 lari95400 Tableau de bord (Dashboard) 4 14/07/2010 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
