Vieux 11/01/2023, 21h01   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut toyota auris ecu denso
je recherche un fichier pour une toyota auris hybride
voici les caractéristiques
Marque: TOYOTA
Modèle: AURIS
Calculateur: DENSO
Version ECU: 275036_5650
Code Moteur: 2ZRFXE
Software Upgrade/Code d'Étalonnage: 302U3000
Hardware: 00
Software: 89663-02U30-
sur le kess3 il existe seulement en lecture virtuelle mais elle n est pas dispo dans leur base de donnée alientech
merci d avance
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2023, 21h22   #2
Pouvoir de réputation: 113
J ai que le update 89663-02U31 en ori prêt à flash .bin
pp08 (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 09h13   #3
pp08
Avatar de pp08
salut fils
merci de ta réponse
le propriétaire va aller faire une mise a jour de l ecu chez Toyota
chez allientech il n ont pas ce fichier .
il m on demandait de faire une mise a jour chez le constructeur, relire l ID et de refaire une demande de fichier d origine avec le nouvel ID
merci et bonne journée
Vieux 12/01/2023, 09h20   #4
Yes. Tu peux la faire toi même :-)
C est pour faire quoi honnêtement ?
Un dtc ?
pp08 (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 09h22   #5
pp08
Avatar de pp08
apres si on est sur que ton fichier est compatible je le veux bien ça evite un passage chez Toyota
---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h21 ----------
Un dtc ?
non un e85
Vieux 12/01/2023, 09h25   #6
Le pb c est un hybride et souvent il mettent à jour aussi l inverseur et cie.
Seul moyen être 100 % sur c est de faire du brut force sur l’écu mais faut être équipé :-)
pp08 (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 09h37   #7
pp08
Avatar de pp08
je peux le faire en boot mais le client veut pas ouvrir l ecu....
je laisse tombé , ça sera plus sage
merci de tes réponses
bonne journée
Dernière modification par pp08 ; 12/01/2023 à 09h47.
Vieux 12/01/2023, 10h21   #8
En jtag plutôt lol
pp08 (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 10h42   #9
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par pp08 Voir le message
non un e85
Si il se pointe j’ai toyota en demandant une mise à jour il vont refuser
Il mette à jour que en cas de bulletin technique ou campagne de rappel
Tu peux le faire toi meme si besoin avec cuw update
pp08 (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 11h31   #10
Yes mais faut le fichier c est toujours pareil :-(
pp08 (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 11h45   #11
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui
A la rigueur si en a vraiment besoin je lui passerai
pp08 (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 12h27   #12
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Oui
salut Tristan25
merci de ta reponse mais je vais pas aller plus loin a moins de trouver un dump original suivant les caractéristiques du premier post.
je vais pas tenter le diable...
merci encore et bonne journée
Vieux 12/01/2023, 18h17   #13
Je pense tu peux directement acheter le fichier sur le portail bitbox ça reviendra moins cher que concessionnaire
pp08 (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 19h18   #14
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 9
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
On ne peut pas flasher directement la mise à jour, ça ne passe pas (déjà testé...). Il faut mettre à jour avec techstream et ensuite tu pourras, alors pas contre il est possible de créer un compte sur toyota tech le portail toyota en ligne et moyennant quelques crédits télécharger le fichier CUW. Par contre c'est un merdier a faire
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
pp08 (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 20h51   #15
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par Ludo80 Voir le message
De cette façon tu ne téléchargera rien du tous
Il faut rentrer le numéro de campagne ou bulletin
Et techstream ne flash pas de calculateur
Cuw update oui
pp08 (12/01/2023)
denso toyota auris 1.8 hybride 136 2014 scorpion593 Programmateur de composant (flasher) 1 02/01/2022 14h20
Toyota Auris D-cat 177ch angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 4 23/03/2019 00h15
toyota auris 2009 sofalo77 Automobile en général 7 17/03/2018 10h24
rta Toyota auris Valentin59 Revue Technique Auto 0 12/07/2015 23h38
problem FAP toyota auris newfree Toyota, Lexus 4 14/08/2013 02h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
