Je possède kess V2 mais il m'est impossible de me connecter ne serait-ce pour récupérer l'Id, car j'ai à chaque fois le même message : "Fichier absent ou obsolète" Si quelqu'un à déjà eu le problème ou une idée, je l'en remercie par avance. Mazmax |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
salut, ce qu'il serait bien c'est de compléter te demande : marque de la voiture , ECU sur lequel tu essaies de lire , cela nous permettrais de mieux t'aider.
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! |
| The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post: | mazmax (10/01/2023) |
il s'agit de se connecter sur un ECU Sagem d'une 206 1.4i via OBDII.
Je pense qu'il s'agit d'un problème logiciel, car en y regardant, je constate que Kess n'a pas créé de répertoire ni dans c:/programmes, ni dans C:/programme (x86). Merci |
Tu as quoi comme version de Ksuite ?
Tiens essaies avec ça : https://mega.nz/file/bQoBmRJa Clé de déchiffrement dans ta boite
#5 | |
J'essais dès que possible et te fais un retour Mazmax |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Ecu J34P ? Le dernier que j'ai fait ne passer pas en obd obligé d'ouvrir et enlevé délicatement la résine |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | mazmax (10/01/2023) |
Après avoir cliquer sur le .exe j'ai un message d'erreur "EEFFACE", l'application plante et seul le gestionnaire de tache me permet de l'arrêter. J'ai essayé sur un autre pc, même chose.... |
je ne sais pas, mais d'après le tableau de kess l'ECU SAGEM peut dialoguer via OBDII. L'unité principale de KESS peut bien dialoguer avec, non ? Merci Mazmax |
s2000 pas supporté par kess v2, seul Ktag en boot
http://www.armoreprog.fr |
#10 |
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
ouverture de l'ecu.
Bon courage. Si tu es débutant je te conseille de ne pas te lancer sur cet ecu. |
#12 |
peut etre regarder coté mpps, mais pas sur
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | mazmax (10/01/2023) |
| E83 DDE absent | herve06300 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 17 | 26/07/2022 11h29 |
| {C4} Affichage des positions de Vitesse absent | livediag | Café du forum | 1 | 11/07/2021 22h29 |
| Calculateur moteur absent 206 1. Hdi | mehdiloujdi | Mécanique générale | 1 | 02/10/2019 23h07 |
| Absent pendant la période du hajj | roilion007 | Café du forum | 6 | 28/07/2018 14h15 |
| Winols CKS Siemens SID 806 absent | luce46M57 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 25/10/2016 09h43 |
