| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Tester l'alimentation,1debranché,2debranché
12v batterie embrayage Testé de resistance(force à la main),alimentée Si résistance vérifie qu il y a du froid,si non pas assez de gaz |
#17 |
Comme dit plus haut regarde bien si tu as du 12v sur le connecteur débranché
J ai déjà eu le cas sur DS3 avec les mêmes codes défauts. J avais du jus et celui ci n était pas transmis au compresseur, changement tout simplement du connecteur qui ne devait plus faire contact. |
#18 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
bon on va surement se répéter , mais pour éliminer ton compresseur le mieux serai d'envoyer 12V batterie directement sur la poulie et l'electrovanne (moteur en route) (en partant du principe que tu as du gaz et que ton circuit est étanche) si ça compresse bien tu peux éliminer ton compresseur et te pencher sur le reste si c'est le contraire à voir soit compresseur HS ,poulie débrayable hs ou électrovanne HS l’électrovanne tu peux l'entendre quand tu l'alimente en direct, |
#19 |
désoler je n'avez pas vu la date du poste,j’espère il a trouvé depuis et surtout donner l'origine de la panne pour le forum
#20 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
clim engager le ventilateur moteur se met il en route ?
#21 |
Bonjour, a tu solutionné ton problème ?
#22 |
vu la date du poste j'espère que oui , mais bon pas sympa de ne pas venir donner la résolution de son probleme
#23 | |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Brudu, Peux tu nous dire ce qu'ils ont fait chez SODIVA "RENAULT" pour ton Duster. https://www.tlemcen-electronic.com/f...777#post955777 Merci à toi Mx |
| Compresseur de clim qui s enclenche pas | carto | Automobile en général | 8 | 30/08/2020 07h49 |
| comment recharger la clim d'une voiture soi même | dingo | Systeme de climatisation | 79 | 05/03/2019 15h19 |
| compresseur clim qui ne s'enclenche pas | rosaire974 | Systeme de climatisation | 7 | 24/09/2016 15h16 |
| Impossible de recharger la clim | adrar | Systeme de climatisation | 16 | 08/07/2016 23h59 |
| Compresseur enclenche mais pas de lair froid | Tipaza42 | Systeme de climatisation | 22 | 22/06/2014 23h44 |
