Vieux 25/04/2012, 21h46   #16
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
bonjour mes freres je suis venu de nouveau pour vous signalez que mon client m as confirmer que c est pas le calculateur d origine qui est monte dessus la personne qui la vendu la voiture qui la dis ça alors le vehicule ne depasse pas le 3000TR(mn alors dans ce que il me faut des fichiers original pour ce calculateur le 95160 et le am29lb800 si quelqu un pourrez me passer ces dumps et merci a tout les membres de ce forum et aussi le service administratif
Vieux 27/04/2012, 22h02   #17
electro_bordeaux1
bonsoir voila j ai bien reussi a regler mon probleme j ai apporter une autre calculateur de la casse edc16c3 j ai programer que le 95160 avec ce fichier et tout c etais nikel je remerci tout les membres qui m ont aider et c est grace a a dieu et a vous que je suis arrive alors voila le fichier et merci
Type de fichier : rar immooff 307bosch 1.rar (749 octets, 97 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
cavignac (23/06/2012), dalishare (08/07/2012), digicar (07/11/2012), djardo42 (20/01/2013), lutti68 (23/05/2013), newfree (25/07/2014)
Vieux 20/01/2013, 04h55   #18
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
salut electro ton fichier c'est pour tout les calculateur edc16c3 ? probleme similaire au tien avec calculo edc16c3 de 307
merci cordialement
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2013, 13h19   #19
electro_bordeaux1
des le debut on parle d une 307hdi khouya
Vieux 21/01/2013, 01h54   #20
djardo42
Avatar de djardo42
slm frere je t'ai posér cette question car j'ai un pote qui habite a plus de 150 km de chez moi il a une peugeot 307 hdi 1.4 qui un probleme de demarrage elle démarre une fois sur 10 donc je lui est trouver un calculo de 307 hdi 1.4 a la casse edc16c3 donc normalement il monte demain pour essayer ce nouveau calculo donc j'ai pas envie qui vienne pour rien et faire 300km .
donc ma question est etc ce que ce dump est valable pour toute les 307 hdi avec calculateur edc16c3 de 1.4 hdi ?
pour info les deux calculo est des edc16c3 voila frere
cordialement
Vieux 21/01/2013, 13h24   #21
electro_bordeaux1
avant d aller loin passe par la valise et dis nous quelle defaut as tu dans le vehicule bonne continuation
Vieux 22/01/2013, 01h21   #22
djardo42
Avatar de djardo42
pour la valsie j'en ai pas mais mon pote la ramener chez peugeot et ils ont dit que c'étais le calculateur qui étais en cause
voila l'ami
au passage si tu peut regardez tes message privé pour le passe je serai ravie
merci cordialement
Vieux 22/01/2013, 14h31   #23
electro_bordeaux1
le passe et ds ta boite
Vieux 06/03/2013, 13h51   #24
sema35
Avatar de sema35
sema35 is an unknown quantity at this point
bonjour, je voulais savoir pourquoi il était nécessaire de dumpé la mpc556 aussi ? merci
sema35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2013, 07h53   #25
bricedenice
Avatar de bricedenice
bricedenice will become famous soon enough
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
bonsoir a tous mes freres je trouve que votre aide m as bien encourager a resoudre ce probleme alors ce qui est de nouveau c est que j ai changer que 95160 je l ai mis ds edc16c3-82 d occasion heureusement les deux calculateur porte le mpc555 le vehicule a bien demare mais il ne depasse pas 3000tr/mn apres j ai fais un diag il y a deux defaut defaut permanen calculateur defaut interne calculateur 2eme defaut c est que probleme telecodage calculateur ou telecodage non effectuer ; apres tout ça j ai fais un effacement des defauts le defaut de telecodage disparue mais le defaut interne du calculateur reste apres je demare le vehicule nikel il depasse le 3000tr/mn lorsque je redemare de nouveau il reviend le defaut de telecodage et il ne depasse pas le3000tr/mn j ai essayer de faire le telecodage du calculateur le pps me dis qu il y a un probleme de dialogue avec le calculateur mes chers freres comment je vais faire pour faire un telecodage a ce calculateur ? et merci bien de votre aide
J ai le meme probleme depuis que j ai changer le moteur
Quoi faire ( Les mec on changer aussi le calculo elle demarre mais bloque a 3000 tour )
a l aide SVP
Type de fichier : rar 95160 ECU1 read EDC16C3 org.rar (661 octets, 11 affichages)
Type de fichier : rar 206 EDC16C3 AT127JV Read Full Flash.rar (25,9 Ko, 8 affichages)
bricedenice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2013, 06h47   #26
bricedenice
Envoyé par figo95 Voir le message
il te faut aussi copier la flash !
pas besoin de telecoder
quel flash moi j ai recu le vehicul aussi comme ceci,il ne depasse pas les 3000tr
ils ont changer le moteur fescaux calculo bsi ,etc...
j ai un mpps tous les flah passe bien,sauf le mp555 je sais pas ,c est quoi?
besoin immo off calculateur renault mascot edc16C3 95160 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 10/10/2013 20h40
clonage du calculateur bosch edc16c3 autoplus45 Programmateur de composant (flasher) 7 28/04/2013 20h26
changement calculateur megane dci BilChip Renault, Dacia, Nissan 9 02/09/2012 23h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
