| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
J'ai profité d'avoir entre les mains un IM508 pour tenter de faire un double de clé sur ma BMW E87 (de 2009). J'ai fait la procédure d'ajout d'une nouvelle clé (pas AKL) mais je me retrouve avec une erreur "Échec du traitement de la clé !". Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller svp ? cela peut-il venir de la clé ? À savoir que je dispose du XP200 et non pas du XP400, Merci
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam sûrement le 200 ne traite pas ce. Genre de clé c’est possible Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Phenix83 (16/12/2022) |
bonsoir, im508 xp400 -- je déjà fait e87, xp200 je se pas me fait attention batterie minimum13v . si no il ia risque que voiture ne démarre plus.
| The Following User Says Thank You to aleks For This Useful Post: | Phenix83 (16/12/2022) |
Merci beaucoup pour vos retours, c'est bien ce que je craignais,
Salut. Son problème n est pas la
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Salem tt le monde avant que j'achète im608 javai la im508 J'ai déjà fait une cle avec xp200 ça passe normale sur les bmw ta du faire une mauvaise manipulation
| The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post: | Phenix83 (18/12/2022) |
#7 | |
Tu est sur ? Car elle demande le xp400 Pour traiter la clé Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Phenix83 (18/12/2022) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Slt j'ai aucune idée si c'est une erreur de ton im508 ou autre choses. Par contre si je me trompe pas c'est de cas3+ fait attention avec.
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | Phenix83 (18/12/2022) |
#9 | |
Je pense que si le 200 ne fait pas le CAS avec 508 ou 608 Uniquement avec le 400 Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: ---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h22 ---------- Citation:
![]() Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
#10 |
Autel MaxiIM IM508 Car Key Programming Tool comes with comprehensive IMMO functions, including: Read PIN/CS(All Key Lost), key generation, key learning, remote learning on various makes like, Benz FEM/BDC Key Learning/ECU Adaptation, BMW CAS3/2 Key Learning, VW/Audi/Skoda/Seat IMMO III/IV/V Add Key, All Key Lost, IMMO ECU reset/Adaptation/Refresh/Coding, IMMO Data Backup/Restore
Note: When connected to XP400 key programmer, IM508 will be able to support Benz 3rd Generation IMMO, BMW CAS4 Key Learning and VW/Audi MQB(VDD & JCI) Add Key, IMMO V A4/A5/Q5 2015+ Key Learning
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Phenix83 (18/12/2022) |
#11 |
Bonjour, merci beaucoup pour vos retours, en réalité, je n'ai fait que la procédure "Ajout de clé (guidée)".
D'après toi jah83, cela devrait passer avec le XP200, hormis en CAS4 ? j'avais compris comme POCOYO au départ Je devrais avoir un XP400 d'ici à quelques jours, je vous tiendrais au courant. Sinon, cela peut-il venir de ma clé vierge ? (Acheté sur un site d'enchère en ligne) Merci |
#12 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SAlut
Je n'ai pas ce matos, mais j'ai déjà été emmerdé pour du e87, mauvaise fréquence pour la centralisation, et impossible de faire quoi que ce soit ...
Skype : boul-27 |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | Phenix83 (18/12/2022) |
#14 |
Je reviens donner des nouvelles, j'ai donc reçu un XP400 Pro qui me fait des misères, l'IM508 ne le reconnait pas et ne propose aucune mise à jour. J'ai tenté le coup avec le logiciel pour PC et cela fonctionne bien (après MAJ du firmware), et il semble lire correctement ma clé. Je vais continuer de creuser, Joyeuses fêtes de fin d'années |
#15 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt pour moi le probleme vient de la clef ,j en ai fais un paquet ça a toujours fonctionnè et avec le xp 200 , reessaye avec une autre clef vierge..
| Double clé A5 | jacketman79 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 08/02/2021 14h14 |
| Double de cle | Omar27 | Electronique | 0 | 16/10/2020 19h27 |
| Double de Clé 406 1 bouton | Momo-02 | Outil de programmation | 9 | 28/10/2019 09h07 |
| Reprogrammation double de clé x5 E53 3.0d . | Bigorno91 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 36 | 18/09/2018 22h44 |
| double cle | digicar | programmation & synchronisation de clé | 8 | 26/11/2009 18h06 |
