Vieux 07/01/2013, 18h07   #1
rdclio
Avatar de rdclio
rdclio is an unknown quantity at this point
Par défaut Aide chip tunning A6 2.5 TDI 150 cv
je suis sur le point d'acheter le Ktag , je voulais commencer par m'entrainer sur mon audi A6 de 2000 2.5 TDI 150 cv avec une pompe VP
Sur la liste de véhicules chez allientech elle n'est pas présente ,
Est elle programmable ?
Avez vous des conseil (je débute dans le chip tunning ) ?
faut il programmer seulement le calculateur moteur ou le PSG5 ?
faut il un autre matériel ?
rdclio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rdclio For This Useful Post:
plateau (11/01/2013)
Vieux 09/01/2013, 19h57   #2
rdclio
Avatar de rdclio
en fait j'ai déja suivi une formation chez alien tech c'est pour ca que je voulais le faire avec ca .
sinon je suis toujours preneur de conseil pour programmer l'A6
qu'est ce qu'on peut faire de plus ou de moins avec un galletto un mpps un ktag ou un kess
Dernière modification par jphp ; 08/02/2014 à 01h13. Motif: fusion de messages
Vieux 19/01/2013, 00h34   #3
ptit_lolo
Avatar de ptit_lolo
ptit_lolo is an unknown quantity at this point
Rien de plus, mais si c'est juste pour ta voiture, le Galletto suffira amplement et sera bien moins cher.
ptit_lolo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ptit_lolo For This Useful Post:
rdclio (19/01/2013)
Vieux 19/01/2013, 15h15   #4
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
et comment c'est passé ta formation alientech? Tu y a appris des choses au moins? mise a part récuperer un fichier et réinjecter!
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2013, 12h17   #5
pierrezpower
Avatar de pierrezpower
pierrezpower is an unknown quantity at this point
Bonjour Brush, je vais tres certainement aussi faire cette formation chez Alientech et j'aimerais beaucoup savoir si ca ta servi et si cette formation suffit a demarrer de maniere professionnelle ??
Encore une petite question, as tu fait la formation de base et ou les formations avancées et as tu aussi appris a localiser et modifier les cartos ou juste lire et reinjecter un fichier ??
merci d'avance pour tes lumieres !!!!!
pierrezpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2013, 19h18   #6
rdclio
Avatar de rdclio
j'ai fait la formation de base
en fait en 2 jour c'est trop juste , on apprend surtout a ce servir du matos allientech , j'en ai plus appris sur ce forum
Vieux 01/02/2013, 18h39   #7
rdclio
Avatar de rdclio
j'ai enfin reçu mon MPPS mais malheureusement je n'arrive pas a récupérer les cartos
le logiciel reconnait le calculateur car il me donne les références et numéro de série mais quand je veut récupérer les données il me demande de retirer le fusible N°11 ( il n'y en a pas sur la boite a fusible ) je clique sur OK et ensuite j'ai un message d’erreur.............. que faire ?
Vieux 01/02/2013, 19h09   #8
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Il faut retirer le fusible du compteur
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
rdclio (03/02/2013)
Vieux 03/02/2013, 16h45   #9
rdclio
Avatar de rdclio
j ai essayé de retire les fusibles du compteur mais rien n'y fait ..
j ai essayer avec kwp2000 plus
même problème avec le message "ECU NOT FOUND"
avez vous des idées , car je ne sait plus quoi faire ?
Dernière modification par jphp ; 08/02/2014 à 01h15. Motif: fusion de messages
Vieux 03/02/2013, 22h03   #10
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
t'a pas le choix il faut sortir la station a air chaud dessouder les deux plcc poser les supports ensuite extraire les fichiers en faisant attention a bien repérer les deux
et pour le ktag il ne prend pas en compte donc il faut que tu passe par un programmateur
salutation et bon courage
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to otrac79 For This Useful Post:
rdclio (04/02/2013)
Vieux 04/02/2013, 17h47   #11
rdclio
Avatar de rdclio
merci pour la réponse
donc il faut déssouder les plcc ( je ne sait pas ce que c'est ...)
donc c 'est impossible de le faire avec le mmps ? ( pourtant j'ai bien l'ecu dans la liste du mpps)
il me faut un programmateur alors ?
Vieux 04/02/2013, 22h41   #12
otrac79
Avatar de otrac79
salut il te faut un programmeur et faire comme ci dessous
Type de fichier : jpg plcc32ecu_200.jpg (10,5 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg plcc32.jpg (6,2 Ko, 22 affichages)
Vieux 05/02/2013, 00h07   #13
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Salut tout le monde,
J’ai eu un client à faire aujourd’hui avec un boitier Bosch EDC15 équipé de PLCC32, j’en ai profité pour faire quelques petites photos et ainsi faire se petit Tuto. C’est un petit résumé qu’il faudra compléter au niveau infos et textes. Si vous avez des questions n’hésitez pas, le forum est la pour répondre à vos questions. Moi j’ai déjà mis les photos… lollll (je suis quand même la pour répondre aussi :-) )
@+ Manu
Pass en MP
Type de fichier : rar Microsoft_Word__TUTO_PLCC32.rar (1,30 Mo, 33 affichages)
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to manolik For This Useful Post:
DrDG (07/02/2013), rdclio (05/02/2013)
Vieux 05/02/2013, 00h14   #14
manolik
Avatar de manolik
RDCLIO, en faite voici pour toi un petit résumé de ce qu'il t'attend pour pouvoir faire ta voiture. l'exemple dans le tuto est pour un 1,9 TDI mais c'est exacetment le meme pour ton 2,5 TDI. @+
Vieux 05/02/2013, 01h14   #15
otrac79
Avatar de otrac79
moi je cherche un petit coup de main pour mon problème de texton
Dacia duster chip tuning mehdifree Chiptuning 6 08/12/2012 18h28
Quelques conseils en CHIP TUNING Axel93 Programmateur de composant (flasher) 8 04/10/2012 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
