Salut tout le monde, voila jais un problème avec une 307 hdi année 2005 avec une clim digitale, lorsque le climat est chaud elle marche pendent 15min après il rentre l’air chaud a la place du froid et le compresseur reste enclenché .
merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
il faut mesurer la basse et la haute pression avec un mano, donne nous les mesures et la temperauture ambiante et si la voiture est en plein soleil ou a l'ombre et on essaira de faire un diagnostique, sinon c'est impossible
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
problème de gaz ou de presostat linéaire
fab |
pourquoi si le compresseur tourne le relai de la bsi est ok, pourquoi dis tu commande
fab |
Peu être les ventilo s'arrête la bouteille desy givre etc...
Sans info sur les pressions et température c'est pas facile d'aider mais au bout d'1/4 d'heure c'est quand même long bizarre |
mesure LP hp
il faut HP entre 15 et 20 bar LP ENTRE 1.5 et 2 bar |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
passe a la valise Mr,c comeme pas chér !!!
jedes Problem hat eine Lösung. |
La seul solution pour résoudre ton problème c'es d'effectivement contrôler les pressions du circuit BP et HP avec un manomètre. Une fois les valeurs relevé un diagnostic fiable pourras être établie. Tu doit laisser le mano brancher jusqu'à apparition de ton problème de chaud (1/4 d'heure). |
vérifie que la petite vitesse du ventilo s'enclenche bien dès que tu met la clim
