Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 03/12/2022, 16h07   #1
eurorepar
Avatar de eurorepar
eurorepar is on a distinguished road
Par défaut regler jeu boitier direction midlum
bonjour a tous
quelqun sait si on peut regler le jeu du boitier de direction assistée.sur un milum 190 dxi de 2007 et comment?
je n arrive pas a trouver de doc
eurorepar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2022, 16h34   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par eurorepar Voir le message
bonjour a tous
Salam réglage de la limitation de braquage hydraulique c’est sa que tu veux savoir ?
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
eurorepar (03/12/2022)
Vieux 03/12/2022, 17h29   #3
eurorepar
Avatar de eurorepar
salut et merci
c est le rattrapage du jeu au volant avant que la direction bouge
Vieux 03/12/2022, 17h53   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
salut et merci
Normalement tu as une ou deux vis de réglages sur le boîtier hydraulique
Vieux 03/12/2022, 18h10   #5
eurorepar
Avatar de eurorepar
sur ce midlum il n y a pas de reglage visible a l exterieur
Vieux 03/12/2022, 18h42   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
J’ai pas le schéma
Mais sur les montages avec boîtier zf
Il y a bien des soupapes de réglages
Vieux 07/04/2023, 19h21   #7
Kroywen
Avatar de Kroywen
Kroywen is an unknown quantity at this point
Sur les Midliner il y avait une vis de réglage mais sur les Midlum apparemment pas
J'ai le même souci sur un midlum 180 DCI, ça doit être le même boitier de direction que sur les DXI. J'ai appelé RVI le mécano m'a dit qu'il n'y avait pas de réglage et que s'il y a du jeu, ça vient des rotules (ou autre) ou alors il faut changer le boitier.
Kroywen est déconnecté   Réponse avec citation
regler volume sonnerie de téléphone conecté bluetooh 3008 1.2 profil54 Autoradio et Navigateur GPS 0 03/05/2019 16h42
fonctionnement boitier direction scenic 1.5 dci nas33 Renault, Dacia, Nissan 3 07/03/2016 21h29
Comment régler heure de tlemcen y'a 2h d'écart ECU diag Café du forum 7 16/05/2014 19h43
cherche schemas de boitier de direction assisté sur C1 KANON Mécanique générale 5 11/01/2014 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
